SebArt Sukhoi 29S 2.2m
Mambur
Ентот аппарат собирается неспеша за 2 вечера! 100%! Жалко нет серв на элероны, повербокса, акб и двигателя 😃))
Губанов_Игорь
Парни! Как вам удается так быстро собирать? Сколько не пробовал, меньше чем за 50 часов ни разу не получалось, а обычно дольше!!!
lyoha
Гош, ты уже умеешь думать, прежде чем тыкать в болт отверткой или в деревяшку ножиком.
У меня тоже меньше двух недель никак не получается.
Tobish
Губанов_Игорь:
жопыт… сын ошибок трудных…)) переставить все с погибшего тела на новое недолго… благо китайские арфы не требуют доработок в большинстве своем и имеют шаблоны под популярные моторы…
я например, наоборот, не могу представить, что там 50часов собирать… (при условии, что не под пиво))
Mambur
Композитник я собирал месяц 😃 Была бы вся начинка, самолет был бы готов к вылету за 5 вечеров часа по 4 а то и меньше. Прикинул на глаз, кто сомневается, ищите мануал на этот самолет на офф сайте. Просмотрите до конца, а потом прикиньте сколько у Вас на это времени уйдет. Вы будете удивлены. =) Очень дружелюбный самолет в плане сборки. Уверен, lyoha, что если бы у Вас был такой самолет, Вы бы не вставляли подобны реплики, которые даже обидны:
Ради интереса постараюсь засечь время, которое у меня уйдет на сборку до состояния готовности к установке электроники и мотоустановки. Дальше пока не смогу за неимением всей электроники и двигателя. Пока вклеил элероны, РВ и РН. Потратил 15-20 мин.
lyoha
Mambur:
У меня в мастерской перед глазами себартовский 2,6. И заморочек там при сборке может быть(и уже есть) выше крыши. При условии, что делать не в попыхах, а как надо.
Mambur:
Я видел даже не один десяток подобных самолетов. От начала сборки, а некоторые и до их конца в земле. И именно поэтому сначала думаю, а потом берусь за сборку.
Я уж не говорю, какие пляски с бубнами могут потребоваться, если попытаться установить на себартовский самолет вульгарнейшую резонансную трубу или дым. Если собирать не как получится, а как надо.
Mambur
Прекращаю полемику. Я работаю крЫвыми щУпалцами, смолу кладу шпателем, а размазываю валиком. Покупаю самолет за 30 т.р., собираю как попало, бью об землю и иду за новым 😃
lyoha
Александр, а вот обижаться и относить все на личный счет - не надо 😉 Персонально Вас никто и не думал задевать.
AUS16
Да ладно Вам парни. Я вот С Алексеем согласен. Практически всегда есть повод при сборке подумать и собрать не так как рекомендует инструкция. Думать всегда полезно. Не вижу ничего крамольного в этом выражении. Не стОит пургу поднимать.
John63
Mambur:
Не переживайте, смолу кладут шапателем и раскатывают валиком, всё нормально.😃
Tobish
AUS16:
не так много вариантов сборки, отличных от инструкции… чаще всего эти варианты начинаешь искать, когда модель не попадает в центровку, а это уже не сборка, а скорее настройка модели и на это уходит еще пару часов максимум…
вот сушку себовскую 140ую собирал долго, часов 25… но это не её вина, а вина впихуемого туда дле30
ибо пришлось кромсать фаерволл сильно… + колхозить патрубок для канистры (из JMBишного для здз40… что в итоге задушило 30ку 😃)))) так, что трудности при сборке мы и сами себе можем создать…))
главное, чтоб руки не боялись… 😉
Mambur
John63:
Ну дык я и говорю =) Не первый год из композита самолетики лепим… ну, всего второй конечно 😃
Andrey67
Mambur:
Взглянуть бы:)
John63
Mambur:
Да, тоже интересно, что за самолётики.
Mambur
К сожалению секретно. Тружусь на благо Родины! 😃
Маэстро
Mambur:
Откровенно говоря, непонятно, как можно все это установить за такое короткое время? Да еще и КАЧЕСТВЕННО… Или это только процесс вливания клея в “дырки”?
Mambur
А чего там мусолить? Отверстия есть, петли есть. Подготовил все, а именно сложил, чтобы все под рукой. Капнул масла на все петли в месте сгиба. Размешал смолы 30 мин и понеслась: промазал-вставил, промазал-вставил. Затем состыковал, выровнял и положил всторонку… следующая деталь. Главное, чтобы все под рукой и не отвлекаться 😃 За Мао Цзедуна!!!
З.Ы. У кого есть его плакат? Надо позарез, в цех повесить 😉
PILOTon99
Mambur:
А потом высохло и… Ой! Чота рули полностью не отклоняются))). Из дырок выдавливается смола и мешает рулям, на это забьём???))) Я, видать, тормоз перестройки, у меня 20 мин уходит только на то, чтоб петли в РВ вклеить. На всю процедуру уходит не меньше 3 часов, включая чистку спиртовым тампоном излишек смолы, и т.п. Саня, не загибай!
Маэстро
Mambur:
Отверстия-то, и петли, действительно, есть. Со штыревыми, согласен, трудно что-либо изменить, если под них имеются отверстия. А вот с плоскими… Я, например, при вклейке майларовых делаю так. Может кому пригодится.
  1. Проверяю, насколько равномерно прорезаны пазы под петли на обеих половинках крыла.
  2. Отмечаю на крыле центры петель. По возможности делаю так, чтобы петли на обоих крыльях располагались симметрично. Не критично, но в собранном виде, радует глаз, когда все симметрично и равномерно.
  3. Беру петли, и отмечаю на них середину.
  4. Вставляю петли в крыло (элерон) ровно наполовину.
  5. Клею кусочки изоленты на кромку крыла вплотную к петле с обеих сторон. Эта процедура позволяет избежать заливки клеем пленки на кромках крыла. Даже если клей прольется, вместе с изолентой он легко снимается.
  6. Проливаю петли. Жду, пока клей окончательно застынет и не вытечет.
  7. “Надеваю” на вклеенные петли вторую поверхность, и по той же технологии проливаю клеем.
  8. Удаляю изоленту.
    Все получается симметрично, чисто и красиво. Модель выглядит “теплой”. КАЧЕСТВО сборки, как раз, и складывается из подобных мелочей, хотя, по большому счету, на скорость падения, влияет мало.😁
    За 15 минут - никак не уложиться.😃
Mambur
Тёмыч. Мой распорядок дня:
Утро: еду на работу делать самолеты
День: делаю самолеты
Вечер: делаю свои самолеты
Вопрос, можно ли некоторые процессы довести до полуавтоматизма и ускорить?
Труднее было с композитником. Весь день с композитом, а потом приходишь домой ииии… етижи пасатижи, опять композит. Вот это было трудно уже психологически =) Все рули отклоняются на максимальные углы. Сегодня проверил на прочность, подергал, погнул (в разумных пределах)
Я предлагаю закрыть тему скорости сборки. У каждого своя и каждый получает кайф как ему хочется.
З.Ы. Поставить, чёль её, куды?
Tobish
теперь все ясно… судя по фоте, при сборке моделей, ты эксплуатируеж гномов… ага… 😉
Mambur:
Сань… добавь времени, а то я напишу, что за 3 часа самолет собираю и разбираю полностью… 😉
Mambur
Не надо грязи, это моя рука 😉 Не добавлю, хоть стреляйте 😃
Tobish
Маэстро:
проще посередине пропила под майлар просверлить дырочку сверлом 1мм… и клей точно протечет до самого конца петли… и поводов ему растекаться не будет, даже по скотчу…
Маэстро
Tobish:
Дык, практически во всех нормальных майларовых петлях, сделан продольный паз для этого дела. Вполне достаточно для затекания клея.
Губанов_Игорь
Mambur:
ОК! Теперь понятно, откуда такие спринтерские сроки сборки. Но возникает другой вопрос: Александр, а как у вас хватает прухи еще потом дома свое собирать?
