Готовлю поднимать в небо ЗЕРО 60го класса
DJF
Мотор ямада 63я. Вопрос вот какой.
Как настроить закрылки? Расходы пока установлю в соответствии с бумажкой к фюзу.
Вопрос в логике работы. Могу сделать плавно регулируемые при помощи бокового регулятора, могу фиксировано с отдельного тумблера, могу фиксировано с отдельного тумблера и замикшировать с РВ(к стати а куда должен отклоняться РВ в таком случае?) А можно скажем фиксированное положение(с миксом на РВ или без, это как отцы посоветуют ) и выход закрылок одновременно с шасси.
Как оно правильнее будет?
flykoss
Обычно закрылки опускают вниз и компенсируют “вспухание” самолёта РВ так же вниз.
Я бы не советовал вам в первом полёте использовать закрылки. Тем более с миксом на РВ. Облетайте без, привыкните. Потом на высоте выпустите закрылки - посмотрите как ведёт себя самолёт, сколько нужно компенсации рулём высоты. В соответствии с этим потом настроите.
DJF
т.е первые взлет и посадка без закрылок?
чет славэг я очкую.
flykoss
Да ты успааааакойся, я 100 раз так делал.
ИМХО реакция на закрылки на разных самолётах и в разных условиях абсолютно непредсказуемая. К примеру, если угол отклонения большой, на посадке можно легко потерять скорость после “вспучивания” аппарата, и совершить красивую фигуру “штопор через крыло с морковкой”. Оно надо?
Привыкните к самолёту. Потом на высоте эксперименты. Удачных посадок.
lunatik
А вы не очкуйте, всё проверьте перед стартом(ЦТ обязательно), чтоб ничего не отвалилось, батарейки были все заряжены. Газ в пол, дав пробежаться плавно на себя. Дело в том что неправильный угол выпуска закрылок может подбросить самолёт. Как то с товарищем разнесли два самолёта, решили побаловаться с закрылочками на посадке…
DJF
спасибо джентльмены. Придет модуль 2.4 и в небо…Должен красиво летать.
DmitryB
Что то вы не в тот раздел запостили тему…
А летать то вообще умеете?
DJF
не не умею. … только читал как это делают другие… Понравилось пошел и купил себе тренерка такого… ))))
DmitryB
жаль… самолет…
ваш сарказм здесь не уместен абсолютно.
DJF
Очень даже уместен. Я спросил конкретный вопрос, и замечу ответы получил. (спасибо). А каков был ваш вопрос на мой вопрос, таков был и ответ. Не сердитесь.
DmitryB
А спрашивать надо в правильном разделе…
И чем вам не понравился мой вопрос на ваш вопрос, что вызвало такой ваш ответ на мой ответ на ваш вопрос? 😃
Что мне было отвечать если уже все ответили… просто озаботился судьбой самолета, только и всего.
DJF
Ну обшибся маленько. Я читатель, а не писатель- бывает запутался. Все будет Ок. Это мой первый самолет с закрылками, и первая полукопия. Соответственно есть некоторые сомнения и вопросы.
Wherewolf
ну, похоже хоть тренерок, да был… уже гут.
первое - начать летать БЕЗ закрылков. вообще не трогать…
ибо полукопия истребителя вещь такая… не расслабляться…
далее - закрылки вешать на пропорциональный канал или, если дискретный, настроить минимальное отклонение. градусов 5-10.
в полёте ВЫСОКО попробовать отклонить и проследить тенденцию.
посадить, ввести компенсацию… проверить…
да, закрылки ОТДЕЛЬНО от элеронов… никаких флапперонов!
у меня был твин-высокоплан. там выпуск загонял на кабрирование.
Рейзен - низкоплан, вероятнее всего увод на пикирование. Насколько сильный - вопрос… так что по чуть-чуть…
удачи!
DJF
Спасибо. Не элероны отдельно закрылки отдельно… Это с самого начала было ясно…
Пропорциональный канал удобно, но он не блокируется соотв при активной рулежке есть шанс случайно закрылки дернуть… Ну методу понял, всем большое спасибо.
Wherewolf
а слайды? 😃
ПыСы… сам сейчас пытаюсь Зерку собрать… А6М3 тип 22 😃 под 120-й мотор.
DJF
вот соберу поставлю на бетон и обязательно будут слайды. Сейчас препарированный лежит на захваченном кухонном столе(жана то в отпуске и не знает что я делаю на этом столе… гы гы … )
VChen
Летал у нас на поле такой красавец, в небе очень копийно смотрится. Закрылками (щитками) особо не пользовались, при встречном ветре они не нужны. Ну а по теме - закрылки лучше вывести на боковой слайдер, угол отклонения градусов 15. Эксперименты с закрылками только на высоте, смотреть как себя ведёт - кабрирует или пикирует, в зависимости от этого месить с РВ. Может и месить не прейдётся. Забыл - закрылки выпускать по немногу и смотреть на поведение самолета, сразу в край закрылки загонять не надо.
Boeing-747
Катану достраиваю, делаю флапероны, аппаратура Spektrum DX7.
При выключенных флаперонах настроил отклонения – полный ход машинки = полный ход элерона. При активации флаперонов и отклонении элерона вниз стиком с передатчика серво стремится продавить элерон ниже нижнего предела. Такого, на мой взгляд, быть не должно. Где что в передатчике подкрутить?
7 days later
flykoss
2 DJF: Закрылки заработали, самолёт облётан?
DJF
Вчера получил модуль и приемники 2.4. Сегодня вечером соберу все, проверю центровку, заведу мотор(и если он в норме) тогда газ и ручку на себя. В предвкушении весь.
DJF
В общем облетал. Первый раз вырвали стойку на посадке. Завесили на посадке.
Второй раз неудачный взлет из-за чрезмерно зажатого РВ(первый полет показалось его много).
Третий взлет просто отлично. Закрылки полностью выпущенные не оказывают вообще влияния на триммирование модели. Просто падает посадочная скорость. В общем моя в экстазе.
flykoss
Congratulations!!!
На сколько градусов отклоняются закрылки?
DJF
40-50 приблизительно. не мерял. Были заведены на пропорциональный канал, расход по каналу 100%. Попытка посадки без закрылок показала бешеную скорость на посадке, второй заход плавно выпускаю закрылки до упора и без проблем сажусь… как то так. Надо бы замерять конечно угол отклонения.
DmitryB
Безбашенно, хорошо что удачно хоть и только с выломаной стойкой…
Мое мнение если там 50 градусов, то это опасно…
По поводу того что РВ много показалось… А экспоненту то поставили? с хорошей экспонентой вполне комфортно можно летать и с большими расходами, хотя все равно привыкать надо конечно…
Кстати, где фото?
