Вертиго 35сс
Plumber1
Просто если вклеивать пеналы плоскостей и вклеивать киль,то можно все "стрельнуть " лазером и исправить на этом этапе
Гена_Большой
Дмитрий, киль у этой модели не вклеивается, он собирается прямо на месте.
а затем обшивается бальзой, задняя кромка киля по определению никуда не денется, ее вертикальность и перпендикулярность проверяется на этапе сборки фюза,
а вот передняя кромка может “играть” в процессе обшивки. и соответственно верхняя нервюра киля может уходить от оси.
в процессе зашивки киля я несколько раз проверял эту самую продольную ось.
А после снятия стапеля убедился с помощью лазера, что все встало на место ).
Plumber1
Я сам собирал такой кит и для того что бы подневилировать геометрию специально не фиксировал два последних шпангоута.А как вклеавал каркас киля проверил на кривизну и заклеил те шпангоуты
Дмитрий_Одесса
Гена_Большой:
проверялась соосность обшитого киля (вертикального стабилизатора) продольной оси самолета.
ну тогда не правильно ты его проверял. Ген, у тебя луч проходит по центру отверстия под карб а оно смещено относительно центра самолета влево (для выкоса движка)
Гена_Большой
Plumber1:
Дмитрий, я говорю про скручивание каркаса киля. пока он не об шит, он может скручиваться.
мы просто говорим про разные вещи ). да и собирали суда по всему по разному.
Дмитрий_Одесса:
на фото со стороны морды проверка вертикальности киля.
то что отверстие смещено я знаю, на шпангоуте вертикальные риски, что бы поставить горизонтально фюз ).
а вот тутт, проверка соосности киля, на киле видно две риски,
можете поверить, такая же еть на первом шпангоуте точно посередине.
Дмитрий_Одесса
Гена_Большой:
ссорян тогда
Гена_Большой
Plumber1:
Кстати, я собирал все в перевернутом состоянии, т.е. относительно базовой поверхности (коей является самая большая деталь под крышкой, кабиной и гарготом),
специально сделал абсолютно ровный и горизонтальный стапель ). и постоянно контролировал угол 90 градусов между боковинами и базовой поверхностью и ровность всех продольных элементов.
каждый раз после вклеивания очередной порции деталей, сначала все фиксировалось, затем проверялись углы и оставлялось в зафиксированном состоянии минимум на 10 часов.
у меня три полутораметровых правила специально для фиксации и контроля
1 year later
Гена_Большой
Не прошло и двух лет, я вернулся к сборке САБЖа
собрал “пазлы” стабилизатора, половинок руля высоты, руля направления и довел основу гаргота,
следующим номером программы будет зашивка всего этого хозяйства бальзой,
листы уже склил, лежат сохнут, вполне вероятно, что в выходные зашью.
а пока пара фотографий.
Гена_Большой
Понятно, опять я забыл как с гугловых фоток правильно постить фотографии
Завтра разберусь и выложу по новой
Гена_Большой
Продолжение банкета, зашил стабилизатор
md
нижнюю сторону зашивал еще на трубках, что бы не повело, сохло на стапеле всю ночь.
Гена_Большой
заодно решил вопрос с соскальзыванием струбцинок, к следующим деталям приготовлю планки с наклеенной наждачкой.
Гена_Большой
“Зашил” в два приема стабилизатор, лежит сохнет.
Бобышки под петли и направляющую рулевого колеса вклеит не забыл )
Гена_Большой
Зашил половинки руля высоты, следующим этапом будет зашивка гаргота и кабины.
Гена_Большой
Немного “магии”, самое чуть “волшебной жидкости” из закромов времен Ковида из Леруа,
надо заехать, а вдруг она еще есть,
классная штука в том числе и для промывки плат при пайке, она на изопропиловом спирте.
и свершилось чудо
Сохнет “волшебная жидкость” практически моментально, справедливости ради немного ускорил процесс феном ).
Думаю, через пару часов можно будет “зашивать” кабину.
Гена_Большой
Отложил фюз в сторонку, занялся крылом, решил начать с элеронов.
Сделал нечто вроде стапеля из деталей передней части элерона, “ёлка” лежит и сохнет
через пару часов будем посмотреть, что получается
Гена_Большой
собрал “елки” элеронов, с помощью доработанного китайского рубанка (он на фото) снял лишку
вклеил бобышки под петли, осталось вклеить бобышки под кабанчики и можно будет “зашивать”.
Гена_Большой
Рубанок покупал в vseinstrumenti.ru/…/rubanok-stayer-mini-metalliche…, но он изначально не рассчитан на то, что бы “строгать”, он скорее служит для “соскребать”,
обратите внимание на установку ножа
В общем "доработал, пришлось расширить паз в низу и увеличить угол установки ножа,
теперь он у меня стоит правильно и снимает бальзу толщиной в папиросную бумагу, у может чуть толще.
Гена_Большой
Я смотрю на такой
Хотя вариант выше все таки интереснее )
Но мне рубанок нужет был “вчера”, потому пришлось иметь дело с тем что было близко )
