Кит Slick 580 60cc
G_G_D
Aiwan:
Была неделя перед работой, собрал все до состояния ARF.
Печально что краска и грунт на капоте не сошлись. Вспучило. Буду переделывать, но после облета. Его планирую после вахты в сентябре.
Подробная сборка тут
Фото хорошего качества тут
Прикидывали вес окончательный?
Aiwan
Пока нет. Позже прикину.
Но эта версия первая, в серию пошла измененная, ее вес отличается. Тут тяжелее грамм на 400-500. Для ДВС я бы не сказал что хуже. В серии уже фанера другая и конструкция чуть изменена, минус вес.
G_G_D
Aiwan:
А на стойках возле фюзеляжа (зализы)шли в комплекте или это Ваши,выглядят как-то обрезанными.
Aiwan
Мои. Обрезал с 30сс, поэтому слегка не по размеру. Стойка 60сс шире, пришлось немного срезать, что бы вошла стойка Слика.
G_G_D
Aiwan:
Стойки с комплекта?Казалось бы мелочь а самолёту даёт вид, интересно с EF 91подайдут?
Aiwan
Стоки из комплекта кита, как и обтекатели и кок. Думаю пойдут, если что, подправить можно. Мои от 3dhs Edge 540 74.
Aiwan
Электроверсия тяжелее ДВС на 450 грамм получилась. В итоге самолет без батарей весит 7240 гр. Зарядил батареи, проверил тягу и ток. На винте 24х10 в полный газ 103А и 15+ кг. Пики доходили до 15700 на свежих, как разрядились до 4.11 на банку 15 кг. Самолет готов к облету. После облета буду думать как будет дальше. Если тяжело ему будет летать, то буду или продавать или двс ставить. Все же он рассчитан под двс.
Полный сетап такой: Dualsky GA6000.8s 180kv (12s 24x10), Hobbywing Platinum ESC 130A-V4 OPTO, SV-1270TG по кругу, PowerBox pioneer 2s 2600mAh, 6s 5000mAh HRB x2, винт 24х10 электро.
vadstav
Один вопрос, зачем на электричке отдельно питание борта от отдельных акумов и еще и через повербокс ??? Убрать батареи с повербоксом и получите правильный вес ! Или не…???
Andreich=
vadstav:
Что вы предлагаете в качестве бортового питания?
argnew
Выкинуть акки и электромотор и поставить жп. Получится самолёт, а не пилестричка!😒
Aiwan
Облетал. Тяжеловат. Надо облегчать. В остальном классно летает.
lunatik:
GP 61 прям просится туда…
Это да…
vadstav:
Пять высоковольтных серв через малюсенький приемник Futaba? Не… 😃 Я пас. Батареи надо меньше. Я планировал их под бензин побольше. Сюда надо 1600 пару. Или одну…
Pinchuk
Aiwan:
Пять высоковольтных серв через малюсенький приемник Futaba? Не… Я пас.
Приёмник Futaba 6208SB все сервы HV без бокса с одной батареей 2200 или 3300 на борт.Летаю так лет 12.Уже сколько говорено,что на 50-60сс бокс - есть балласт.С уважением.
николай-69
Aiwan:
Иван, приветствую, а что значит тяжеловат ? По видео не скажешь, скорость посадочная нормальная, летит не валится, вверх уходит. Что не так ?
Aiwan
Для такого размера 8800 примерно, много. И ДВС версия весила 7.8-8.2 без топлива. Надо будет подумать что можно откинуть. Может и вправду все выкинуть и оставить одну батарейку на питание.
николай-69:
На видео есть момент когда после четырех минут полета батареи уже не вытягивали в вис после ломцевака. Может оно так и должно на электро такого размера быть. В принципе, на него можно ставить 25х10 винт, сетап подразумевает это. Надо будет сравнить видео с GP61 одноклассника. У них сейчас новая версия v2 она еще легче этого варианта. На зиму есть работа. 😁
дмитрий482
Aiwan:
Это крайне неудачная, если сказать деликатно, ВМГ, винт с помойки, абсолютно не догружающий GA 6000 180☕
Aiwan
Масса модели рассчитывалась на почти пол с + кг меньше. Сейчас все подкорректирую, массу, новый винт и будем дальше смотреть.
Может кто подскажет где купить электро винт 24х12 или 25х10?
дмитрий482
  • Falcon 24x13 брал на линде, а XOAR PJN 24X12 на аэробертиксе.
  • Pioneer
    1 - 2200 2s
Aiwan
Дмитрий, Вы тоже на электро летаете или это уже в прошлом?
дмитрий482
74" - 78" на электротяге, 88" Лазер жестоко разочаровал весом планера был переведен с электричества на бензин 70сс .
Будет желание ga6000 c 160HV и 24/13 переедут на EF 84".
Aiwan
Я тоже собирался сделать финальный сетап електро в размере 2.2 м и планировать что-то на 70сс в бензине. Вот сейчас облегчу и поменяю винт и буду смотреть дальше. 😁
дмитрий482
Друг в Тахтамукае посмотрел NG ему понравился, вот и решил изучить темы по АМТ. 24/12 хорошо подошел к xpwr 60cc товарищу, а для GA показался слишком легким, 25" электрические не видел.
Aiwan
Вторая версия легче этой, я про АМТ. Там и материалы другие и полностью проработали всю модель. Я у них был в Тольятти летом.
Вот летом у них на производстве.
дмитрий482
Aiwan:
И у Вас с такой массой и нормальным винтом должен полететь намного веселее, это не 9,380 у Пилотовского Лазера 88"в электро версии и 9,294 на бензине.
