начинка пилотажки с бензиновым двс
aleks_B
Здравствуйте!
Меня интересует кто каким приёмником пользуется (fm - qpcm), какие машинки на элероны ставят, как на электронику влияют помехи от зажигания и есть ли они.
Alex
aleks_B:
Здравствуйте!
Помех нет, а по машинкам вам естественно не ответят - формулируйте конкретно.
FUNKE_HOBBY
aleks B., какой вопрос такой и ответ… Вы подробно опишите модель Вашего самолета (Размеры, вес, элементы конструкции и т.д.) и получите ответ.
aleks_B
самолёта пока нет, но побеспокоиться о безопасности стоит заранее,как своей так и других.
Размах 1,8-2м, 40см3, вес 5-6кг.
Alex:
Так приёмник то какой?
sgon
aleks_B:
А передатчик у вас какой? 😃
argnew
aleks_B:
Буквально рядом, в этом же блоге (Большие модели), есть темы , где уже все неоднократно обсуждалось. И про помехи от зажигания, и про разницу между PCM и FM. И про машинки на бензиныч с 40 мотором. И про сами моторы. и про акки и poverboxы. Так что Вам стоит просто почитать 2-3 темы.
aleks_B
sgon:
По вопросу можно было предположить. что есть возможность выбора модуляции!
Optic 6.
argnew:
Спасибо! Действительно можно просто читать темы через поиск.
sgon
aleks_B:
Optic 6.
Нельзя летать на такой аппаратуре при таких размерах
aleks_B
sgon:
Каких размерах?
А с Эклипс 7 уже можно?
pentajazz
я не знаю, что такое Эклипс 7, но ключевое слово к успеху в бензинолетании - РСМ. (вид модуляции, или как её там)
остальные доводы - сугубо субъективные.
про РСМ и начинку писалось неоднократно и совсем недавно.
хотя бы вот
rcopen.com/forum/f78/topic37215
argnew
pentajazz:
Скорее уж Spectrum DX7 с частотой 2.4.Ггц.
С ней, вроде. о помехах можно забыть напрочь (Если летать не в центре Москвы)
aleks_B
argnew:
Приёмник QPCM могу купить 2500р.стоит.
DraKino
sgon:
Ха-ха. А у нас мужик на бензиныче 1800 размахом летает Flash 5. И ничего, всё нормально. 😃 Правда каналов моло.
argnew
DraKino:
Надеюсь вы далеко стоите, когда он летает. 😁
aleks_B
DraKino:
Каналов у меня достаточно 6, с двс-ом самолёт пока один летающий и ни кому не мешаю, а так есть ещё электрички.
aleks_B
pentajazz:
хотя бы вот
Да да я понял.
Согласен только QPCM!
AeroLEX
aleks_B:
Да да я понял.
Бред, и “разводилово” производителей аппаратуры!
Вот тому подтверждение - второй год в воздухе без “косяков”!
argnew
AeroLEX:
Сложно сказать.
Но есть практический опыт.
У меня знакомый Multiplex ( FM- как общеизвестно) свой на Futaby с PCM вынужден был поменять.
На ФМ глюки ловил (с бензиновым мотором).
Что ни делали, каких ферритовых колечек не ставили, как проводку не разводили (и не изолировали), по барабану.
С PCM все проблемы отпали.
И дело не в глюке конкретной аппаратуры Multiplex и евоного приемника (их проверяли и тестировали несколько раз, все в норме)
NailMan
argnew:
Сложно сказать.
Опторазвязка использовалась в электронике? Повербоксы?
AeroLEX
argnew:
Правильно! Дело в глюке конкретного зажигания.
Вникните в разницу принципа работы PPM & PCM и поймёте, что если помеха есть, то её “видит” и та идругая аппаратура, но PCM до поры-до времени будет её игнорировать а потом забьётся в “файл сейф” и хрен отдаст управление. А РРМ покажет её наличие сразу, даже взлететь не даст. Не даром умные люди советуют проверять отсутствие помех от зажигания именно на РРМ аппаратуре, и, если они есть, устранять ПРИЧИНУ помехи, а не фильтровать её аппаратурой. А вот когда помеха перестаёт проявляться на РРМ, можно летать на чём угодно - дело вкуса.
PS Иногда проезжая мимо какого-нибудь “убитого” ГаЗ-53 (к примеру) можно заметить, как “фонит” даже хорошая современная автомагнитола с кучей фильтров внутри.
NailMan
argnew:
Сложно сказать.
Кроме того PCM это тоже FM(тип модуляции) 😃
argnew
NailMan:
Не использовалась, так как ставили на небольшой самолет с 26 китайцем. Токов там - выше крыши получилось. Ну а помехи - 😦
AeroLEX:
Скорее всего. Я пробовал поставить на этот самик зажигание от моего BME, глюков , вроде бы , не увидел.
aleks_B
AeroLEX:
Несовсем согласен.
До того как летать на калилке, пробовал на электричке получить навыки пилотирования.
Сделал метроида с коллекторным двигателем, итог - в 50м терялось управление из-за как потом выяснилось, помеха отщёточного узла, на бк переходить не стал - дорого и не долго летает, сломаны балки.
А на ,пока, тренере ни разу не ощущал дурного влияния, но рядом телевышка и военные.
AeroLEX
aleks_B:
Несовсем согласен.
Ещё раз… Надо устранять причину помехи, а не “глушить” её (до поры, до времени) “умной” аппаратурой. Пусть она защищает от посторонних помех. А вот иметь свою,“доморощеную”, на собственном самолёте и летать с ней - вот это уже, мягко говоря, не умно. Даже если пилот десять раз “крутой” (или глумной) и летает при наличии помехи на борту (зажигание, коллекторник, “битая” рулевая машинка…) и его аппаратура её игнорирует, надо и о коллегах думать. Рядом тоже люди и модели, которые им дороги, и которые не хочется “приделать” из-за какогото д*^&@``&а!
