Тренер Calmato 60 Sport. Стоит ли с него начинать?
GARI=
Всем привет!!
По мере свбодного времени продолжаю сборку своего самолёта. Внес некие улучшения:
Встроеный заправочный клапан, пусковой накал на свечу ( вместо цанги накала… понты конечно но интересная веСчь и немного переделал крепление тяги газа к, собственно, качалке заслонки карбюратора… Получилось не плохо… как считаете ??? 😃
SHAG
Неплохо! Только вот с накалом непонятно… А зачем с собой лишний вес таскать?
skynet59
по накалу такой вопрос…питание организовано от отдельного аккумулятора, или на один из дискретных каналов приемника повесили(и вообще можно ли так делать)?
GARI=
SHAG:
Да ладно Вам… это же не пенолёт !! Там весу то… движок и не заметит . Зато удобно… не нужно цангу подключать, нажал на кнопку и крути пропеллер 😃. А балансировка, я думаю нормуль получиться…
skynet59:
Питание от одного аккума 6V 1600mah. Подключаю в свободный канал приёмника… Накал, при нажатии на кнопку, работает 20сек. и выключается, уверен что много не сожрёт !!
Watson79
GARI=:
При таком раскладе обязательно поставьте индикатор борта, а то можно и прозивать заряд аккумулятора.
Завтра, скорее всего, продолжу фотоотчёт постройки. Совсем не было время. Какие-то уроды вскрыли квартиру. 😠 Когда мы были на даче. Поэтому воскресенье и понедельник у меня выпали.
GARI=
Watson79:
Уже поставил… Разместил прямо перед пилотом… Он контролирует и , если что, кричит мне… 😃 Если по серьёзному, считаю, что под фонарём это оптимальое место расположения бортового индикатора. Осадки не попадают, масло из выхлопа… и.т.д. А то, что фонарь чуть затонирован, ни чего страшного … всё чётко видно!! Во время полёта всё равно ни чего не видно. когда он расположен на борту.
Watson79
GARI=:
…считаю, что под фонарём это оптимальое место расположения бортового индикатора. Осадки не попадают, масло из выхлопа… и.т.д. А то, что фонарь чуть затонирован, ни чего страшного … всё чётко видно!! Во время полёта всё равно ни чего не видно. когда он расположен на борту.
+1
Тоже так стояло и также поставлю. 😃
Watson79
Ну, наконец-то, дело сдвинулось с места.
Собственно, успел кое-что обшить бальзой.
Вот что получается:
Watson79
Потихоньку, вечерами дело движется:
  1. Зашпатлевал и зачистил некоторые стыки и неровности на обшивке.
  2. Вклеел баудены (направляющие тяг).
  3. Вклеел на будущее для конверсии с рулевым хвостовым колесом деревянную панель (на фото между струбцинами).
  4. Отформовал бальзу для обклейки верхней части носа.
Goldenpen
По-моему, получается отлично! И большое спасибо за подробный фотоотчет - мне такое же на Кальмато 40 предстоит делать из-за отказа в полете питания борта.
А бальзу чем формовали?
Watson79
Goldenpen:
Спасибо. 😊
Тогда буду продолжать делать фотки. Тем более если это кому-то пригодится.
Резинками (у меня канцелярские, которыми купюры перетягивают) по корпусу. Но сначала надо отрезать нужные по длинне отрезки обильно сбрызнуть их “Мистер мускулом для стёкол с НАШАТЫРНЫМ СПИРТОМ!” или любым другим средством для стёкол, но с нашатырём. Обогнуть по месту и натянуть кучу резинок, я их складывал пополам, так прижатие было больше. Когда всё это дело высохнет - можно клеить.
Использую три разных клея:
  1. Эпоксидку 30 мин и 3 мин (этим клеем клеил каркас и фаервол)
  2. ПВА Столяр “Момент” (по-моему, это обычный ПВА с добавлением столярного клея) (использую для обшивки и всего остального)
  3. Циакрин жидкий. (Использовался там, где нужно что-то быстро прихватить, например, склеить несколько отрезков балзовой обшивки, когда её нужно приклеить волокнами поперёк).
Watson79
Ну вот, собственно, и всё. Осталось только обклеить плёнкой которую надо купить 😃
Кто что может сказать по плёнке? Какая лучше, на что следует обратить внимание, имеет ли смысыл брать дороже и т.п. Я ж первый раз такое делаю.
Goldenpen
По-моему, супер! Лучше заводского: в нем теперь есть частичка Вашей души.
По пленке: я недавно полностью перетягивал самолет. Пленку взял обычную, недорогую однотонную нескольких цветов. Марку не помню, какой-то китай. Если нужно - могу посмотреть.
Самое главное - аккуратно ее раскроить и обтянуть без пузырей и утяжин. Раскраивать лучше с припуском где-нибудь по 1см - подрезать бритвой (я использую из старых запасов опасные) по месту вполне удобно.
Обтяжку лучше начинать на небольшой температуре (градусов 80), чтобы прихватить пленку, а затем добавить температуру где-то до 120 и подтянуть ее.
16 days later
Watson79
Всем, привет.
Вот, собственно, наконец-то купил плёнку и начал потихоньку вечерами после работы обтягивать.
Вот что получается:
Алексей_Vgg
Ватсон! Мои поздравления!
Слушай, а что за пленка? Смотрю, вроде бы не просвечивает?
Уже и лыжи Дубровские прикупил!
Успешного облёта!
Watson79
Алексей_Vgg:
Успешного облёта!
Спасибочки, большое. 😃
Плёнка Easycoat - посоветовали в магазине. Мне очень понравилась. Работал с плёнкой первый раз, а вроде всё получилось. 😃 Ложится, натягивается и клеится - просто супер - но, опять же, это субъективное мнение, т.к. с другими не работал плёнками.
Да, лыжики уже прикупил 😎
Спасибо.
И с наступающим НГ 2010!!!😃
Armand
Watson79:
Добрый вечер!
Вы молодец! Подготовили замечательный материал. У меня есть несколько статей по обтяжке и плёнке. Сбросьте в личку свой адрес. Вышлю.
С новым годом!
Goldenpen
Мои поздравления с окончанием работ и с Новым Годом!
Получилось просто отлично!
Кстати, у меня такие же лыжи. У них есть один нюанс - усик пружины, который упирается в лыжу, должен быть параллелен стойке, не под углом к ней. Иначе есть риск, что при выполнении пилотажа пружину от вибраций и нагрузки провернет, что вызовет разворот лыжи вертикально.
А так, в целом, классные лыжи. ИМХО, гораздо лучше большинства самодельных
Алексей_Vgg
Goldenpen:
Вот здесь, совсем непонятно. Нарисуйте.
Goldenpen
Алексей_Vgg:
Я непонятно выразился.
во вложении рисунок с пометками - отметил красным, что должно быть чему параллельно - непараллельность у меня привела как раз к тому, что пружину провернуло, и лыжа встала вертикально
spyder3
Watson79:
Ну, вот, собственно, и всё: 😃
Easycoat плёнка очень хорошая, это Ораковер или Ултракот (что одно и то же),
hobbyostrov.ru/product_info.php?products_id=13551
но тут вам в магазине дали не ту (ну немного не ту) - эта плёнка очень тонкая, низкотемпературная дла парколётов. Oбычный Ораковер лучшe. Вот поэтому и малoсть просвечивает, хотя и обучный Орковер тоже не 100% укрывает (если не тёмный). Для этого есть ещё более толстая и не просвечивающя - Ораковер Скэйл. Почему знаю - сам первый раз тянул вашей, потом изучил. У вашей самый большой плюс - тонкая т.е. швов не видно. На толстый Скэйл и даже обычный Ораковер раскрой надо делать.
Вот тут вся информация по этим самум лучшим плёнкам ☕
www.oracover.ru/produkte/index.html
А так у Вас получалсь супер и это с первого раза
GARI=
Goldenpen:
Решил эту проблему путем запресовки бронзовой втулочки… И всё стало ровно и паралельно!.. В качестве втулки можно использовать часть колена от иелескопической ( как раз бронза) антены для ТВ или радио.
