Цифровой радиоканал для управления моделью
Панкратов_Сергей
Syberian:
serj, прежде чем посылать кого-то куда-то учиться, сперва сами научитесь вежливости. Да и краткий курс РРВ пройти не помешало бы. Сами пойдете, или направление указать?
Поучится все же Вам нужно.
Спектрум с 30 мВт дальность дает до 2 км.
Соответственно при 1 будет 300-400 м , как и написал serj
serj
Syberian:
Знаете, у меня иногда вылезает желание поязвить, как у Lazy…
Если чем-то обидел вас- извиняюсь…
( Кстати, что такое РРВ? извиняюсь- не знаю 😃 )
Однако иногда, простите просто выводят из себя такие “открытия”, которые авторы выдают за откровения, а между строк читается- давайте все таких штук понаделаем ведь как просто получается- вот конструкторы футабы и JR - лохи полные и про твердотельные усилители нифига не знают…
Хотя и “спектрум” у JR - это скорее пример не оптимального решения- а очень хороший вариант компромисса для массового производства.
Syberian
Извинения приняты.
РРВ- распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства, дисциплина на радиофаке.
Наконец-то я вас понял 😃 Собирать безумно мощную аппаратуру без особых знаний, чисто для крутости, при такой доступности деталей- значит посбивать кучу моделей в радиусе 20 км, дать засветку на радарах аэропорта и отхватить звездюлей от маски-шоу с пеленгатором…
К счастью, у неподготовленного чела первый запуск передатчика обернется дымным облачком 😃 поэтому, чайникам заиметь такую аппаратуру в рабочем виде не грозит.
Про массовую аппаратуру умолчу- у нее другие цели.
А насчет ТТМ- когда работаешь на оборонку, и для применения импорта в изделии, надо яйцо снести в буквальном смысле- поневоле слабо интересуешься прогрессом 😦 Вот, можно сказать, “открыл для себя” и офигел…
serj
Syberian:
Этот предмет мне известен, поверьте. 😃
я бы, например посоветовал для начинающих на 433 вч- тракт из одного DP1205, тем более что пример уже есть - на форуме попадался… 😃
Усилителей никких не надо и дальность будет километра 2 как у спектрума, при применении , что называется, “в лоб”. 😃
ЗЫ: Мда… оборонка тоже бывает разной…
Отечественной электроники нету как таковой уже десяток лет, но далеко не все “наверху” это признают…
2 months later
михалыч2
александр, вы не могли бы выложиь котя бы схему приёмной части приёмника пускай даже без самого декодера, я просто делаю аналогичную аппаратуру, но на RX5000 и у меня не получаеся “раскачать” декодер
6 months later
Хвост_Слона
Вот и я сподобился на самодельный радиоканал, уж очень хочется обратную связь с бортом иметь. Диапазон выбрал 868 Мгц, ЧМ модуляция, 25 кгц ширина канала, ППРЧ по 10 частотам + обратный канал. Работает. В общем все как у всех. Вот тут www.1slon.ru/rc24868.htm расписано подробнее. Гуру, кому не сложно, гляньте на тему концептуальной стройности, пока не так много сделано.
Вопрос к сообществу - на борту 1 кб ЕЕПРОМа, хочу вести лог. Какие события надо фиксировать? Доступно - напряжение борта, уровень сигнала, к-во ошибок и номера каналов с ошибками. Был бы акселерометр, можно было бы писать N секунд до критических перегрузок, а так как понять, что имеет смысл фиксировать данные?
AlexAndr=
Напряжение, ток, температуру и обороты двигателя. Только актуальней вести лог не на борту, а со стороны передатчика.
Чем все закончилось:
AlexN
Обалдеть!😃
Авторам - мой поклон.
Андрей24
Ну так что, будет открыто или закрыто, уж больно красиво,
что за канал?
v61
Заинтриговал всех Alex@ndr…
Если не ошибаюсь, на mega8 кодер и управление 1205, а на дисплей целая128-я?
А в общем, впечатляет конечно…
+100
Андрей24
Автору респект огромный, у меня тоже начат проект по переделке стокового пульта, только времени не хватает, я тут посмотрел сколько стоят сборки радиоканала не элетане, и чуть со стула не упал:o, если брать борт/пульт, то это по цене спектрум с телеметрией😵, короче не бюджетно, или у Вас другой источник был? вообшем тут многих наверное интересует, так что расказывайте проект открытый или как?
DD
ну раз не выкладывают значит на то есть причены: может кто то когда то обидел, украл разработку, идею, не поделился и тд.
Хвост_Слона
Expert:
Все чтото делают делают, а не схем не кода не выкладывают, както не патриотично.
Аж обидно! Ничего не прячем. Код. Исходный. На С. Внизу странички. www.1slon.ru/rc24868.htm А что до схем - все по даташитам, будет релиз, будут и схемы и чертежи печаток.
Expert
проект интересный
но RFM22 c 17db как то совсем мало
брать тогда уж RFM 12bp там всёже 500mw
или перейти на CC1100EM434-PA-LNA там уже 1ват и всего на 200р дороже
Хвост_Слона
RFM12BP - гуано еще то, его точно не надо. Для местных полетушек (в пределах видимости) должно и +17дБм из пульта хватить, а для FPV однозначно мицубовский модуль (1-3 Вт, больше не надо) с направленой антенной на штативе.
cvy7
Хвост Слона, отличный проект!!!, а что в них (rfm12bp) не устроило? - Подключил, (платы уже были сделаны, поздняк метаться), вполне отрабатывает то, что в даташите написано, те 3км уверенной связи, шестнадцатиэтажку просвечивает, лпдешки охранников по одному каналу высаживают, остальные работают, (модули - на 433), этого вполне достаточно для большинства моделистов-руссокоптероводов.
ЗЫ, я бы обратный канал тоже по частоте бы прыгал 😃 потом сделаю.
Expert
Константин, ждём подробностей!
Хотя бы примерную схемотехнику
cvy7
Так схемы там нет никакой, она из даташита, плату прицепил, хотя она неоптимальна, меги128 много, ничего, кроме приемника-передатчика с этими модулями на нее не повесишь, у них фифо на 2 байта, плата большая, надо бы сделать в размер штатной в передатчике, тогда будет унифицированно, код могу выложить с разрешения Сергея, т.к. про GPL там ни слова не было.
rfm.rar
Expert
Сергей, это я так понимаю главный по коптерам
а радио линк на русокоптерском форуме я чтото не нашел
cvy7
Нет, Я имел в виду Сергея Кузьмина, Вот здесь он выложил проект на rfm22, я в свои платы задолго до этого заложил RFM12BP и работал с ними по временной схеме, просто некогда было заниматься, потом я портировал код Сергея, выложенный на этом ресурсе. Т.к. там ничего не сказано про права на изменение и распространение кода, то ждем его решения!
Expert
any news?
Хобот то периодически заходит сюда, дальности RFM22 мне лично не хватает а вот собрать на RFM12BP желание есть.
но разница между ними довольно большая, и тупо переписать пару битов в конфиге не получится
cvy7
В конфиге там действительно ничего сложного, он из даташита, вся проблема в том, что фифо у rfm22- 8 байт и в него весь пакет влазит, у этого два байта и хватать нужно после каждого принятого байта, поэтому пришлось серьезно вмешаться в алгоритм, приема- передачи, на словах не обьяснишь, а так из новостей- аппа стояла здесь-56о51’30.88’‘N 60о37’50.60’‘E, на балконе 15 этажа, приемник в машине, на крыше, без серъезных провалов (до 200мс) принимал досюда : 56o52’33’‘N 60o36’42.6’', дальше на север- изменение рельефа, мост, за мостом уверенного приема уже не было. Летал на ней на квдрокоптере в квартире, вроде пока ниче не раскурочил. А где Сергей обитает в основном?
