Контроллер бесколлекторного двигателя
Enigm
Hapsu:
Оставил как есть (по 2 транзюка на плече), но с новым радиатором. пока все в норме, не греется…
Сильно резко не газуй, а то и радиатор не поможет
хотя если движек где то 15А кушает, то все должно быть в норме
Виталий
Добрый день всем)))
Хочу собрать регуль 1N1P для использования совместно с перемотаным движком от сидирома на пенолётке mini3DX,до сей поры с СМД компонентами не встречался,при заказе деталей в местном магазине столкнулся с отсутствием стабилизатора L4941B,и полевиков SI4463,где можно их найти,или какие аналоги подойдут???
Заранее спасибо за ответ:)
AlexN
SI4463 заменяется на IRF7425 - идеальная замена, ток до 15А, не уступает SI4463 (12.3А)
Более худшие варианты: IRF7240 (8.4А), IRF7424 (8.8А).
L4941B в каком корпусе нужен? Их 3 варианта: DPak D2Pak, TO220.
Виталий
Спасибо,чем меньше тем лучше полагаю что D2Pak,в самый раз.
Enigm
L4941 менял на 7805 в Dpak снял с инвертора на жк телек
SI менял IRF7413 n- канальный и IRF7416 p канальный ток 10А
так же ТО220 можно обтачить напильником до D2Pak
читая эту тему видел сообщения что IRF7425 плохо работают сам не проверял
IRF540N
[QUOTE=ubd;1423022]ДПМ совсем другой мотор, и для авиамоделизма он не подойдёт никогда.
QUOTE]
КАК ЭТО НЕ ПОЙДЕТ???😃😃😃
Мы в детстве только на них и летали.
Потом, при возврате в моделизм, нашел я моторчег от омывателя 8-ки, так кордовая просто в зенит уходила, при совеццкихъ магнитахъ !!!😈
wlad
Виталий:
Добрый день всем)))
Хочу собрать регуль 1N1P … столкнулся с отсутствием стабилизатора L4941B,и полевиков SI4463…
L4941B найти даже в Москве не везде можно, а на заказ и подавно малой партией не привезут, зато хорошая ему замена KIA 78D05 оба в корпусе Dpak 1A Low drop, есть ещё 78M05 но он пол амперный и ставить не рекомендую.
Полевики P канальные бери IRF7416, IRF7424, по поводу 7425 были споры… вероятно по затворной ёмкости… долгое время открытия и следствие - сквозной ток, а вот 7424 работает нормально. Я обычно пользую парой irf7424 - irf7413
Удачи!😉
AlexN
IRF7424:
Turn-On Delay Time = 15 ns
Rise Time = 23 ns
Turn-Off Delay Time = 150 ns
Fall Time = 76 ns
IRF7425:
Turn-On Delay Time = 13 ns
Rise Time = 20 ns
Turn-Off Delay Time = 230 ns
Fall Time = 160 ns
Таким образом IRF7425 проигрывает IRF7424 при закрытии 164 нс. Может быть это и скажется негативно, но скорее всего дело в том, что у него в два раза большая ёмкость затвора. В схеме без драйвера использовать его не стоит.
wlad
wladislaw-sl.narod.ru/…/bl-blmc-sl15a.html - тут обновил страничку, выложил фотку. Сам регуль себя показал очень даже хорошо. Ещё бы конечно P канальник заменить на более мощный вообще было бы круто.
Рабочие параметры регуля искать по ссылке выше.
p.s Старые странички сайта уже не работают, я там порядок наводил… Залазить теперь через эту wladislaw-sl.narod.ru/index.html ссылку. Буду потихоньку обновлять.😁
Виталий
Понятно=)
Бум заказывать)))
У меня друг заинтересовался регулем Монстр,который на обычных компонентах,и в связи с этим возник вопрос с поиском перечня деталей для него,ни у кого случайно нет ссылки,а то он уже плату вытравил и дело встало,т.к на схеме номиналов и названий полевиков не просматривается.
И вот ещё попала ко мне в руки материнка а на ней стоит линейка трёхногих схем с одной обкушенной лапой все в корпусах д2-пак и обзываются HEF240-B55NFO3L в нете толком на них ничего нет,что это может быть?
11 days later
wlad
Вообщем как это говорится “по многочисленным просьбам” N канальник на базе LM5100…
wladislaw-sl.narod.ru/…/bl-blmc-sl45a.html
Пока регуль до конца испытания не прошёл, да и вообще сутью его создания являлись переход на новые драйвера, и поиск варианта их запитки как можно более дешёвым способом…
Пару месяцев назад я уже выкладывал инфу по нему, но не было там исходника разводки печатной платы, по ссылке выше он есть.
Приветствуется критика по запитке драйверов, если есть идеи каким ещё дешёвым способом питание сделать - рассмотрим. Из DC-DC самый дешёвый и распространённый в Саратове к примеру mc34063 - в принципе можно поставить, тем более что транзюк в нём предустановлен, только дросселёк понадобится и всё… но габариты посадочные такого узла выше.
На сайте фото более высокого разрешения кому будет интересно! 😉
AlexN
wlad:
Что-то кроме мега-дешевой 34063 ничего больше в голову и не приходит. Оптимизировал недавно себестоимость импульсного стабилизатора - ничего дешевого не нашёл вообще, а 34063 по религиозным соображениям не приемлю 😃
wlad
Я можно сказать тоже, но их у нас в магазине навалом… да и ток драйверам 300ма прямой хватит за глаза, импульсный то будет значительно выше. 😉
Kappitoshka
Так какие рекомендуете на транзисторы для 1N1P BL-BLMC-SL15A ?
А какие вообще разъемы на электронику ставятся? (новичок, рвусь заказывать детали, хотелось бы все за один раз)
wlad
В оригинале N каналы IRLR7821, IRLR2905Z, IRLR8203, IRLR7843
P каналы IRFR5305, FDD6637 ( www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDD6637.pdf )
Как плату сделаешь не забудь одну вещь, ты можешь подключить клеммы на мотор 2-мя способами, первый прям на крышки стоков транзисторов припаять провода и всё, второй усилив дорожки под затвор-истоками транзюков проводничком максимальным диаметром 0.8мм. Больше нельзя, можно задеть ножки транзисторов.
wlad
Навёл порядок, просмотрел все ссылки действующие на сегодняшний момент по самодельным бесколлекторным регуляторам, и обновил у себя на страничке:
wladislaw-sl.narod.ru/…/blmc-references.html
Буду потихоньку обновлять дальше… может кому-то поможет… 😉
28 days later
JT_UA
Привет всем.
Так я со своим 1N1P_IR4428_D2PAK_Радиатор неразобрался , поменял пару атмег , решил сделать BLMC 1N-1N SL-70A IR2110 BEC 5V 3A (подкупило наличие ir2110s и их невысокой ценои)
Прошил его и чудо всё работает На данный момент буду применять без радиатора зато есть нормальный запас мощности (транзюки irl3803l)
WLAD огромное тебе спасибо за твой труд
AndrKolom
Прочитал немного эту ветку - чувствуется работа проведена большая. Вот мои потуги в этом направлении, я попытался использовать схему с немецкого сайта mikrokopter.de. Контроллеры на четырехслойных платах (для охлаждения MOSFETов) MOSFETы - 5305 и 1205, микроконтроллер - Atmega8-16AU. Работает по шине I2C и как обычные - PWM
www.youtube.com/watch?v=gAgnxsCHNUo&feature=player…
Андрей
wlad
Кстати это регуль Конзе / Куэкс… тоже думаю разводочку переделать малость… тока интерисует что за ночинка? Каковы настройки? Как токопотребление? Работает ли автотайминг? Тот что у вас с немецкого сайта, это для х - образного летательного аппарата, который можно в какой-то мере назвать вертолётом…
На текущей плате реализован протравленный шунт, а я ещё видел вариант с смд шунтом паянным. Скорее всего я думаю, что там закачен софт от красных джетти (17 или 18 версия) я просто в подробности не вдавался… Подсел на регули от Феслера.
JT_UA:
Привет всем.
Регуль 1N1P_IR4428_D2PAK щас называется 1N1P BLMC-SL30A Описан тут: wladislaw-sl.narod.ru/…/blmc-sl-30a.html
сделан под софт bl_boost и работает нормально…но можно в настоящий момент считать его не актуальным… более лучший софт blue, и соответственно регули с приставкой bl-blmc.
По поводу старого sl70a , так вот он работает тока в диапазоне 10-14В, так как нету там отдельного преобразователя для питания драйверов 2110, я на своём регуле эту проблему решил установкой преобразователя отдельно и встроил его в радиатор. Фото не сохранилось, регуля этот уже давно продал. Щас вроде на станке шпиндель крутит. На текущий момент с преобразователем диапазон 7-16В (преобразователь sepik на ltc1624 на выходе для питания ir2110 примерно 10.5В.😎
Kappitoshka
Скажите, а ir4428s на что то другое заменить можно? (пока собирался на складе в элитане кончились)
Еще, в регулях стоит конденсатор по питанию (типа 47.0х25в) который вы рекомендуете заменить на керамику (murata, x5r). Вопрос, ставится тот-же номинал 47.0 или за счет лучших свойств керамики можно и 22.0 поставить?
JT_UA
IR4428 (1.5А\1.5А) или более лучшие IXDF402 (2A\2A) или IXDF404(4A\4A)
wlad
Полные аналоги IR4428 - это MICREL MIC4428 (1,5A Питание 4.5 - 18В), IXIS IXDF402 (2А 4.5 - 35В), IXIS IXDF404 (4А 4.5 - 35В), IXIS IXDF408 (8А 4.5 - 35В), TELCOM TC4428 (1,5A 4,5-18В) Кстати IR4428 в плане питания самый невыгодный вариант, так как минимальное рабочее напряжение 6В, но зато продаётся практически везде… Недостаток драйверов IXIS - трудно достать, в соике под корпусом драйвера миниатюрный теплоотвод (при разводке платы надо учитывать, или укладывать через подложку. Наряду со всеми драйверами IXIS в плане пользования лучший вариант по мощности… посмотрите тех. условия на них и поймёте.
По поводу керамики - то ставьте 22-47мкф, как пожелаете… я просто упомянул Murata за его другие свойства - эти кондёры на порядок лучше “чистят” питание. У них сопротивление на разных частотах ниже чем например у Y5R и даже Y7R. К тому же фирма Murata по технологии производства керамики сверхбольшой ёмкости в миниатюрных корпусах ушла вперёд всех. Уже имеются в продаже 150мкф на 16В, у меня же есть в наличии 100мкф на 10в (корпус 1210). Стоят они жалко очень дорого. А так заострять внимание на керамике не надо, можно поставить и тантал. Смысл - я просто хотел сделать надёжный в плане работы малогабаритный регулятор хода с минимальными пульсациями по питанию. В настоящий момент занимаюсь с “бутербродным” вариантом регулятора хода на 18-ти N каналах в dpak под питание 7-26В без BEC с опторазвязкой. Если удастся культурно сделать как в схемотехническом, так и в эстетическом плане, то выложу на сайте. (в составе планируется использование импульсного преобразователя под драйвера, отдельного питания для логики low drop, защиты от ёмкости Миллера и т.д
Kappitoshka
Спасибо нашел TC4428EOA за 54р. А керамика 22.0x25v тамже стоит 20р - считаю стоит брать.
Интересная вещь стабилизаторы 7805 в dpak исполнении почти в два раза дороже чем в d2pak. По описанию рега, варианты: L4941 или MC7805ECDTX - обязательно dpak! Есть еще варианты? (Первый что-то больно дорогой, а второй мне придется ждать дополнительно 3 недели)
На счет шунта: его мощьность должна быть 0.03Ом*(12А)^2~4Вт – или я что то неправильно считаю?
Вячеслав_Михеев
Kappitoshka:
www.mgktrade.com/catalog/105973/ а вот тут если верить TC4428EOA по 50 р
