Контроллер бесколлекторного двигателя
Собрал регулятор оборотов 40 А ,запустился сразу работает как по мне хорошо старт мягкий и уверенный , спасибо Владиславу за проделаную им работу.
Кто-нибудь соберал такой вариант монстра?
а силовая часть где?
В смысле?
Сам монстер на второй странице
вот две стороны платы
Добрый день.
А можно .lay или в чем вы делали плату, схему с прошивкой
Я тут в первый раз но рискну спросить. А можно-ли регулировать БК мотор простым изменением напряжения? То есть не по сигналу а по измерению нагрузки. Есть-ли схемка такого чуда?
НЕТ!!! Хотя БК мотор управляется регулятором скорости, регулятор упрвляется сервотестером, а вот сервотестер управляется переменным резистором
А что нету таких штук, которые тупо в зависимости от напряжения крутят БК мотор?
Если нету то я могу как-то управлять сервотестером изменяя опять-же напряжение.
Суть вообщем в том что мне нужно именно изменением напряжения повышать или понижать обороты а не регуляторами и т д…
Или, если сервотестер я подключу, какова будет реакция(регулятора) на изменение входного силового напряжения?
Видимо вы далеки от того как работает данный мотор. Регулятор заменяет коллектор( это я без подробностей)
Не знаю далек или не очень, я знаю что эти моторы работают по частотам, импульсам, в определенном порядке подается регулятором в нужный момент и на нужные обмотки импульсы и мотор вращается.
Суть вопроса в другом.
Мне нужно что-бы все это дело управлялось изменением нагрузки в сети питания. Другими словами что-бы частота импульсов на регулятор изменялась в зависимости от напряжения а не от сопротивления резистора.
А что будет если входное напряжение на регулятор менять? Будет-ли меняться скорость вращения мотора?
Ну в коллекторном моторе на этот коллектор достаточно подать лишь напряжение и мотор начинает вращение.
Есть преобразователи, которые место коллекторных моторов позволяют ставить безколлекторные. Так вот они и преобразуют напряжение в импульсы ())
С этого места по подробней если можно…)
Как они называются? В поиске именно то что хочу увидеть не нахожу…
rcopen.com/forum/f87/topic219994 почитайте тут
Добрый день. Уважаемы Гуру помогите побороть самодельный регуль собирал схеме www.jetcontrol.de/Bastelstube/1n1p.html (прошивал code vision) при подключении питания и включенном пульте - регуль пиликает несколько раз. при попытке подвигать стик газа - движок пытается дернуться …но еле,еле и все. единственное я транзюки помощнее поставил (irlr7843 и fdd6637) … движок 2826
у меня это не заработало
У меня тоже моторчик не стартовал, если газ плавно прибавлять. Если прибавить резко сразу до середины - стартовал уверенно.
Прошивка тогда была версии 305 или 306.
dmitryu а не поделитесь рабочей прошивкой или не подскажите где ее можно скачать?
alibaba а не подскажите что у Вас заработало?
есть подозрение что неправильно прошил фьюзы…не поделитесь ли правильными фьюзами под codevizion?
в этой теме есть, я писал(просто это было уже давно, подзабыл, даже кому -то давал разводку платы), а в этой (которую вы мучаете)прошивке очень плохой старт
ок поищу.Спасибо!
Вот эта
Dmitryu Спасибо! завтра попробую…плата и программатор остались на работе))
а фьюзы какие прошивали?
Dmitryu c Вашей прошивкой вообще не запускается)
Cергей, не мучтесь вы с той схемой. я потерял много времени, но хорошего результата не получил. потом повторил заводскую и все!
Питается от чего?
У меня тоже от БП ничего не запускалось, пока к аккумулятору не прицепил.
от свежезаряженного аакума. пробовал зайти в режим программирования.( передатчик вкл,полный газ - подать питание на регуль с подключенным мотором ) тишина.звуков никаких нет. и при включении питания нет звука готовности.
alibaba а повторяли заводскую на N канальниках с драйверами?
