БАНо
вот потому что батарею косило я переделал на питание от 2х сборок - 3х баношная питала регуль а 2х баношная борт через кренку, после того как накрылось что то в схеме подумал питать от бека регуля и сразу же мерять напругу на одной из банок,и вообще можно на каждой банке мерять только делитель надо припаять
До 2,5В Li-po - вы так аккумы угробите, хотя если уже не угробили. Их ниже чем 2,85В на банку разряжать опасно. Тем более под нагрузкой.
именно вот и я про то - когда увидел что сборку перекосило, вспомнил что питалово было от первых 2х элементов… сейчас огни прицепил к борт питанию от регуля(по паспорту оно 3А отдаёт), в общем впечатления положительные - завтра облёт%)
Сделал наконец-то огни:
ниче так огонёчки вышли:)) а на посадку подпереднюю стойку - лампочку на 30ватт галогенку 12вольтовую как посадошная фара будет:))
я пробовал в варианте питания от бека - ничё вышло так:) банку не косит;)
Доброго времени суток всем.
А можно сделать БАНО, используя обычную схему автомультивибратора?
Можно, если не гнаться за точным соответствием длительностей импульсов реальных систем 😃
В этом случае ставим мигающие светодиоды и не паримся.
чахловаты диоды то будут:) да и схема, предложенная, по сложности не переплюнет мультик…
Значит, чтоб мигало, как на видео, надо собрать схемку с первой страницы и прошить контроллер как в последнем архиве: бано3 секунда.rar? В архиве есть все, что нужно для программирования контроллера? Просто я сам полный нуль в контроллерах, отдам знающим людям чтоб прошили, фьюзы там поставили, как надо, а собрать и сам смогу, поэтому и спрашиваю. Огни нужны для вертолета Ирокеза. В общем, я думаю, нужно подвести итог по теме, здорово у вас получается.
Я сначало тоже не знал что и как делать, но разобрался. Спаял программатор, прошил.
Прошивается алгоритм билдером, в архиве программа для него.
Эту версию файла можно, и должно работать, прошить и другими прогами н-р юнипрогом(uniprog). В схеме желательно соединить ногу питания и ногу измерения, чтобы не перекашивало ак. и подавать +5
Финальная версия тут (частота поднята, промежутки времени уточнены):
Скажите, а можно запрограммировать так, чтобы красные маяки плавно загорались и гасли, имитируя вращающиеся маяки, ну, как мигалки у ментов? Чисто теоретически.
Базовые резисторы в каких пределах можно менять, а то 2ком чето не нашлось достаточного количества. Конфигурации фьюзов тоже есть в архиве?
Чисто теоретически.
Чисто теоритически - можно, а на практике, программа будет совсем другая и сложнее.
В схемке с первой страницы мега-ошибка.
Резисторов токоограничительных последовательно со светодиодами не хватает.
Собрал программатор, скачал прогу, подключил все - не работает.😃 Не видит прога контроллер и все. Все проверил на десять рядов.😦 Отпаял ATTiny-26 от Валкеровского блока управления, подключил - не работает. Припаял ATMega8-16PI все работает. Ничего не понимаю😵
Скачал прогу Uniprof, программатор такой же от COM порта. Абсолютно та же картина: ATMega8-16PI шьется и работает, остальные - нет.😃
Если вы шьёте из АлгоритмБилдера, то там может оказаться, что нужно в настройках програмы поставить замедление порта побольше. А в настройках проекта выбрать нужный контроллер.
Ustas69, тини прошьется только параллельным программатором китайцы зачемто фьюз ставят чтобы ресет переключить на порт ввода вывода, сам на эти грабли наступил
Позвольте не согласиться с Вашим высказыванием. Я прошиваю из АлгоритмБилдера и перед тем как выставлять фьюзы, я обязательно нажимаю кнопку READ чтоб убедиться что случайно не стоит упомянутый вами rstdisable. Первоначально Tiny идут нормально ориентированые, только по неаккуратности их можно угробить.
МаркАнтоний, Ustas69 пишет что отпаял ATTiny-26 от Валкеровского блока управления, тоесть тини уже была прошита. просто я переделывал и приемник и передатчик от валкеры в них стояла та самая тини с заблокированным ресетом. а если стоит этот бит то по последовательному протоколу вы ни чего не сможете прочитать
А, извиняюсь недоглядел. Вообще любой уважающий себя производитель блокирует контроллер любыми путями (в плоть до стирания названия) чтоб нельзя было прошивку скопировать, ведь этоже комерческая тайна, они на этом ведь деньги зарабатывают. Разве я не прав?😎
правы конечно, но блокировка прошивки и этот фьюз разные вещи
Вот сделал и себе БАНО, но на тини24 и с управлением.
Исходник
depositfiles.com/files/xhq3lfhgb
Делал по диаграмме на первой странице. Только не понял как мигают верхний и нижний белые? Сделал одновременно с красным. Внутренний генератор 8МГц. Фузы, кроме отмены делителя на 8, не менял. Индикации снижения напряжения не делал, питать всё равно собрался от ВЕС регулятора, т.е. через разъем приемника.
Как прицеплять архивные файлы? Кроме картинок ничего не могу приаттачить… 😦
в импульсном режиме все красиво;) ток ограничивают транзюки управления
2Иван: У тебя сильно сажается первая, измеряемая ячейка?
есть вопрос- куда вы подключили выводы питалова - на диоды что идут и к контроллеру?
