Как вам такой тахометр?
serguey
Встроить драйвер свечи можно, а надо ли?
Драйвер потребует умощнения питания, а следовательно габаритов устройства.
Сейчас мой тахометр питается от аккумулятора типоразмера «Крона» 250 мА/ч, а потребуется батарея 2000 мА/ч, а то и больше.
А вот и схемка:
alfa-2_bbs
интересная схемка …
а прошивочка к ентому драйверу имеется?
Shurik9000
Отличный тахометр! с операционником работает на ура!
только вот мелочь…
jan:
так как от лампочки показывает 6000 об.
Вот и у меня показывает 6000 RPM - а почему?
лампочка мигает 100 раз в секунду. 100Гц*60сек/2лопасти=3000RPM…
на остальных режимах - так же.
где то ошибочка вкралась… или таймер должен не только обрезать импульсы, но и вырезать каждый второй…
dimik
Shurik9000:
А Вы импульсы с операционника куда подаете?
И каждый второй у Вас микра CD4013 вырезает (она в режиме счетчика/делителя на 2, а не таймера), отсюда и погрешность 120 об/мин (а не 100 как сказано выше).
Shurik9000
dimik:
Как куда - на Clk триггера…
А Вы его собирали? Мало ли что на схеме нарисовано… Входные импульсы имеют трапецивидную форму. Ничего она не делит… прочитайте комментарии автора: The input pulse from photo sensor may as less as several us, it is hard for software to detect this narrow pulse without any loss, With the help of CD4013, the input won’t change phase ( from 0 to 1 or 1 to 0 ) within 0.3 uS.
dimik
Shurik9000:
Собирал. Очень понравилось. От лампочки показывает 3000RPM, даже для тахометра свою прошивку писал под русский индикатор (непонравилось, размер получился больше ожидаемого). По поводу мало ли чего нарисовано, и коментариев автора есть хорошая поговорка про забор и надписи на нем 😅 , а если серьезно см. книгу: В.Л. Шило “популярные цифровые микросхемы” изд. “Радио и связь” стр.73 рис.151 (б) ☕
Shurik9000
dimik:
На стр 73 описан триггер серии ТТЛ, а вот на стр. 228 (у меня издание 1989г), сказано, что ента микруха КМОП серии очень чуствительна к фронтам входного сигнала, чем и обуславливается ее нестабильная работа от аналогового сигнала с операционника без ПОС.
Я рад за тех, у кого эта схема заработала и кажет от лампочки 3000!
Если же она кажет 6000, то мои рекомендации - у операционника между 3 и 1 ногой - резистор около 2Мом, а если не помогает или то 3000 то 6000 , то побольше емкостей по питанию и по одному инвертору ЛН2 (или любой другой) до и после триггера.
Всем удачи!
dimik
Shurik9000:
Про операционник ниче не скажу я на транзисторе собирал.
serguey:
Тахометр, безусловно, хороший. Сервотестер тоже здорово.  😃
Вот бы еще точность измерения повысить да погрешность уменьшить.
Да защититься от влияния освящения, чтобы в помещении мерить можно было.
А если б еще и функции термометра да вольтметра добавить, то цены этому прибору просто бы не было.    😒
А чем температуру (я так понял двигателя) мерять? Есть такая штука:
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEMG5&P…
Интересно как меряет? Я могу заблуждаться, но помоему двиглы разного цвета (скажем синий и белый) при одинаковой температуре будут иметь разное ИК излучение или нет?
serguey
dimik:
По поводу термометра, интересно иметь многофункциональный прибор и в том числе измеряющий температуру двигателя. Понятно, что есть и такие приборы как здесь www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEMG5&P… , но… Сейчас эксплуатирую самодельный термометр, правда не инфракрасный. В качестве термодатчика использую обыкновенный транзистор, измерение - контактным способом. Погрешность измерения таким способом не велика и вполне дает возможность оценить состояние двигателя.
2 months later
jan
Для некомерческих целей он высылает!
Добавлено
Ладно вот вам код!
dimik
А не кто не хочет печаточку развести?
jan
Разведу, но под свою коробочку, и как куплю комплектуюшие. Не завтра…
Modris
dimik:
razvesti ta moznjo, a gde PIC16F88 dostatj? v Rige nnjet i 2 mesjaca njebudjet 😠
8 days later
Д_Заточник
Уважаемые, подскажите, где в Питере купить PIC 16 F 88. В чипидип и микронику не посылать, у них нет и заказать нельзя 😦
dimik
Вот и мне пообещали привезти, а теперь говорят нет такой детали 😕
Ктонибудь вообще этот проц находил?
jan
Ну вот и заработала новая версия!!!
Печатка разработана в Sprint-Layout 4.0. Ошибок вроде нет, так как все работает. Все режимы пока не проверял. Когда будете программировать контроллер не делайте верификацию, так как установлена защита от чтения, или снимите ее (я снял).
Всем удачи.
8 days later
ReM
Собрал тахометр www.geocities.com/ilufa/DST_E.htm. Вход на LM358. Вроде работает, но точность вызывает сомнения. От ел. лампочки показывает 3000RPM, но и при дневном свете что-то показывает. Показания все время меняеться. Когда пробую посмотреть обороты пропелера, вроде показывает правильно, но иногда показания удваиваеться, иногда показывает совсем непонятно что. Даже при отключенном фото транзисторе что-то показывает. Так и должно быть?
Neodim
ReM:
Нет, идет самовозбуждение. Подбери режимы.
ReM
Neodim:
Да, есть самовозбуждение около 3-4 MHz. Но никак неполучаеться от него избавиться. Самовозбуждение на первом элементе…
Neodim
Попробуй увеличить емкость, раз в 10.
