Как вам такой тахометр?
dimster
Блин, да зделайте же вы наконец что-нибудь!!! 😲
Val
dimster:
ЧТО ??? 😲
Успешно делался тахометр по схеме с этого сайта… 😃
Прекрасно работает… ☕
vic=
Val:
ЧТО ???  😲
Уточните, пожалуйста, с какого именно сайта скопирован тахометр?
alfa-2_bbs
vic=:
схема www.geocities.com/ilufa/DST_E.htm
тахометр + тестер сервомоторов, приемника и регулятора оборотов
тахометр поддерживает от 2 до 5 лопастей, по старой схеме погрешность 10 оборотов, по новой 1 оборот
сделал порядка 15 штук работает прекрасно
на сервере выложена моя разводка в Layout 3.0 (старая версия, большая)
сервер Sun’а, скоро можно будет почитать на русском (еще не все перевел)
Igor-V
dimster:
Уже сделал и остался доволен
Driver-NN
Val:
Здесь все о нем…
Есть и свои схемы…  ☕
Главный вопрос по этому тахометру, который не затронут в документации, это конструкция оптического датчика. Какой фотоприеник ставить и нужна ли линза ❓
Собственно, именно этот момент и интересен в первую очередь, а прошивку для микропроца сделать не проблема.
Так что если кто делал этот тахометр, то поделитесь, пожалуйста, своим опытом по фотоприемнику 😃
Val
Driver-NN:
Точно не вспомню, давно было… 😊
Фотодиод… Можно по справочнику по характеристикам подобрать… 😲
serguey
alfa-2_bbs:
Я сделал один и у меня нормально не заработал.
Тестер серв, приемников и регуляторов да – работает нормально.
Но вот тахометр……
Собрал фотоприемник по новой схеме ну и никак, толи фототранзистор, толи руки… 😊
Кстати погрешность измерения оборотов довольно высока- 100 оборотов, а не 1 и даже не 10 оборотов.
Igor-V
serguey:
Но вот тахометр……
Фотоприемник на одном транзисторе у меня работает нормально, нужно только правильно установить рабочую точку, регулируя смещение на базе. я это делаю при помощи подстроечного резистора и смотрю сигнал на коллеторе осцилографом открытым входом. делается это один раз под конкретный фотодатчик. Фотоприемник у меня обычный фоторезистор с какого то фотоаппарата в хламе нашелся. Дискретность измерения 100 об похоже заложена в программе
serguey
Igor-V:
Фотоприемник на одном транзисторе еще не пробовал, сразу взялся за операционные усилители. И что-то сдается мне что там, в схеме, ошибочка вкралась
jan
Вот и у меня заработало! Плату взял с сайта, правда там ошибочка вкралась. Неправильно разведено подключение кварца. Плату я переделал под операционный усилитель. С пропеллером не проверял но судя по всему работает, так как от лампочки показывает 6000 об. Если кому надо переделанную плату - пишите, вышлю.
alfa-2_bbs
А еще можно сделать плату чуть больше самого индикатора
40х64мм
удобно крепить на кисть руки.
alfa-2_bbs
Driver-NN
делал несколько штук, использовал фототранзистор ФТ-2К, внешняя линза не нужна
jan
Я использовал в качестве датчика L-53P3C? купил в Чипе-Дипе.
Neodim
Привет всем!
Собрал тахометр, все работает, но контрастности практически нет!
Все цепи в порядке.
Когда делаю “подвис” процессора, то закорючки проявляются четко и подстроечником контрастность регулируется прекрасно.
Что может быть?
jan
Попробуйте проверить питание. У меня литиевый аккумулятор 7.2 вольта - все работает ОК. Попробовал подключить 4 никель кадмиевых 4.8 вольта - получил Ваш результат.
Neodim
Победил!
У меня оказывается был индикатор с расширенным климатическим исполнением (до -20 гр.С). Решилось просто(?) - подал на 3 ногу отр. напряжение 1,5 V (литивую батарейку (ее лет на 10 хватит). И ВСЕ!
zyxel
Просто отличный тахометр за свои деньги… 😃 +бонус в виде тестера…
Всем делать 😃 ! Побольше бы таких простых и функциональных схем !
С уважением Сергей.
serguey
Тахометр, безусловно, хороший. Сервотестер тоже здорово. 😃
Вот бы еще точность измерения повысить да погрешность уменьшить.
Да защититься от влияния освящения, чтобы в помещении мерить можно было.
А если б еще и функции термометра да вольтметра добавить, то цены этому прибору просто бы не было. 😒
dimik
zyxel:
С уважением Сергей.
serguey:
ДА! Присоединюсь вещ отличная 😃 А еще сюда драйвер калильной свечи ❗ С кнопок задаем сильнее/слабее, проц меряет напругу на батарее, чтобы не зависеть от оной, и соответственно генерит ипульсы на свечу! Да и память на тахометр, на 2 лопасти, на 3 и т.д. в зависимости от режима!
НУ ЧТО МОЖЕТ ОБЩИМИ СИЛАМИ СОБЕРЕМ ТАКУЮ ШТУКУ 😊
