Как вам такой тахометр?
0.1 mkF увеличить? Пробовал - не помогает. 😦
Тогда попробуй паралельно фототранзистору подключить емкость на 50-100 пик. Если не поможет, то шунтируй резюк емкостью, который на 8,2 кОм. И проверь питание операционника + емкость по питанию (прям на ноги м/с) 8-4!
Спасибо за помощь. Емкость на 8,2 кОм и все OK.
Ну вот и заработала новая версия!!!
Печатка разработана в Sprint-Layout 4.0. Ошибок вроде нет, так как все работает. Все режимы пока не проверял. Когда будете программировать контроллер не делайте верификацию, так как установлена защита от чтения, или снимите ее (я снял).Всем удачи.
Интересно, а как Вы защиту от чтения сняли?
Обыскался, не могу найти фототранзюк по схеме.Чем можно заменить?У меня есть старый советский ФТ-2к-пойдет или нет?
Обновилась версия R/C Multi-Tester -V4.35
Есть у кого новая прошивка?
a 4to novoje v etoi proshivke? POsmotrel na saite, a tam toljko i jestj 4to novaja versija 4.35 i njekakao informacii 😦
Что нового - не знаю, сам хочу посмотреть!
Всё хорошо в этой схеме, кроме пары моментов.
Опорное для ADC берётся от 5в внутри контроллера.
А какое у нас 5в здесь и так видно, или тупо после 7805, или от батареи через диод.
Т.е. точности иземерния напряжения никто не гарантирует, особенно при питании
от батареи. Да и подключаемые серво питаются от той-же линии что и контроллер.
Довольно гнусненько это. Какие будут предложения по наиболее недорогому
Buck-Boost регулятору ? Входное напряжение 3-12в, можно больше. Ток 1,5-2А.
Дико извиняюсь, но кажется на порядок проще купить за $18 www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPT31&P…
Я купил… пользуюсь. В сумерках (в 23:00) кончено глючит, но и ваши клубки проволоки покажут аналогичный результат. 8)))
Речь же не идёт о простеньком тахометре. Понятно что китайская поделочка и дешёвенькой будет, и в корпусе почти симпатичном. Вот только она тупенькая и ненадёжненькая, и не делает всего того, что делает устройство обсуждаемое в этом топике.
Я вас умоляю. И часто вы меряете напряжение, тестируете сервы и т.п.? Ведь суть в том, чтобы завестись, отрегулироваться и в полет! Тут-то как раз простота и поможет… Ну, а про мерянье скорости ветра я вааапще молчу. 😒
посоветуйте пожалуйста, какую версию предпочтительней повторить ? 4.33 на печатке от jan или 4.35 с сайта?
Точнее даже так: есть ли в версии 4.33 серьезные недостатки, из-за которых стоило бы заморачиваться приращением версии на 0.02 ? 😃
Да … на вкус и цвет товарища нет 😃
Я например пользуюсь таким вот и пока не подводил 😃
В Conrad стоит 26 евро.
С уважением
соболезную 😁
а вообще я понять не могу, что вы (dimster и Марат) желаете доказать? что китайцы тоже умеют паять ? я вас уверяю: вы переоцениваете качество их пайки.
соболезную 😁
Да я вроде ничего и не пытаюсь доказывать 😇
Просто может кому-нибудь и не надо иметь супер пупер прибор, а вполне достаточно мерить только обороты, что этот тахометр прекрасно и делает.
И кстати за нормальную цену 😃
Кто-то хочет больше летать, а кто-то паять 😛
Дело вкуса 😁
А насчёт как китаицы умеют паять - походите по магазинам бытовой электроники - кем по вашему это всё спаяно 😛
С уважением
Иманна - дело вкуса! кому-то нравится покупать, а кому-то паять 😉
На счёт бытовой техники не очень удачный пример, за исключением быть может каких-нибудь “витьков” эту технику автоматы паяют, китайцы же рядом стоят. А вот недорогую хоббийную электронику, наверно в сдедствии небольшой серийности, паяют наверняка руками. Я тут на досуге разобрал Futaba 6EXA спаянную китайцами - МАМА ДОРОГАЯ!
Какие нафиг автоматы - откройте любой кассетник, видик, СД плэер - тётки в подвалах с голыми сиськами паяют 😛
Но работает - и ещё как 😃
И пол мира на ней (Футабе)летает, ездиит, плавает 😁
С уважением
соответствующей статистики у меня нет, но мне кажется, что упомянутые пол-мира предпочитают летать, плавать и т.д. на футабе 9C или лучше, а эту технику паяют уже в японских и немецких подвалах 😁
Не важно о какой модели мы говорим.
Просто забудьте Вы про немецкие и другие европейские, а тем более про японские подвалы - если бы это было так то всё эта продукция стоили бы минимум в два раза дороже.
Японцы к примеру с 1984 года делают у себя только то что называется высокие технологии - всё остальное - это Тайвань, Сингапур, Китай.
А уж про европу - вообще молчу - с сегодняшним налогообложением и требованиям по защите окружающей среды - любое производство становиться малорентабельным.
С уажением
Народ, а где в Москве 16f88 взять???
В чипдипе нету( А магазинов с >= ассортиментом я не знаю…
да, кстати, а jdm его сможет запрограммировать??
День добрый.
Хочу сделать тахометр для измерения скорости вращения электродвигателя.
Прочитал все посты на форуме, просмотрел все схемы. Есть ряд вопросов.
Вопросы касаются непосредственно разработки данных устройств, а не простого копирования данных схем.
- Принцип измерения.
1.1 По принципу измерения периода? Имеем выход с датчика (фототранзистора). Сигналом датчика запускаем таймер, по приходу второго импульса останавливаем. Вычисляем период. Дальше математика. Недостаток в том, что дребезг фронтов сигнала влечет за собой погрешность измерения. Усреднять на малых оборотах, значит замедлить процесс вычисления.
1.2 По подсчету импульсов за одну секунду. Дальше математика. Как минимум погрешность 60 оборотов в минуту. При скорости вращения 300 об/мин – погрешность в 60 об/мин это очень много. При малых оборотах большая погрешность. - Датчик (чувствительный элемент)
На форуме речь идет о тахометре использующий фототранзистор (для лопастей это хорошо). недостаток - влияние освещенности.
В моем случаи максимум - это доступ к карданному валу. Есть индуктивные датчики, датчики холла. В общем, есть реальная проблема размещение датчика и съем информации.
Поделитесь плиз теоретическими соображениями.
P.S. Нужна теория, а прогу на проц напишем.
С уважением, Пётр
Делаешь на вал диск с рисками, где чередуются прозрачные и непрозрачные участки: печатается лазерным принтером на пленке, посередине пробивается дырка под вал. На валу диск зажимается между двух точеных шайб/втулок, ну и датчик - оптопара с щелью под диск. Измерения по принципу п. 1.2 но считаем фронты не за секунду, а например за 0.1 сек. На диске диаметром 2см (окружность ~62 мм) при точночти печати 100dpi (отверстие оптопары 0.25 мм) можно спокойно получить 100/25.4*62 ~ 240 фронтов (переходов прозрачный-непрозрачный и наоборот), т.е. точность при скорости вала 1 об/сек. будет 0.1* 1/240*60 ~ 2.5 об/мин. Можно и точней.
Привет всем !
Извините за ламерский вопрос 😃 .
А как и чем программируется микропроцессор ?
Спасибо за оперативный ответ.
Предложенная Вами схема расположения датчика весьма оригинальна. Думаю, что так и сделаю.
По поводу большого количества отверстий: Этот вариант рассматривался. Однако при скоростях возникают другие трудности. Но решаемые.
Задача измерять обороты в диапазоне от 300 до 3000 об/мин.
Я вот о чем подумал. Ели мы измеряем за 1 секунду (можно и меньше) целое количество импульсов и одновременно с этим и общее время, за которое появляются эти импульсы (например, 4 импульса за 0.9 секунды)
RPM = 1(время измерения)/0.9*4 = 4,44 об/с.
В общем, завтра на МСП430 попробую забацать.
P.S. Спасибо за совет.
С уважением, Пётр.
Добавлено
Программируются микроконтроллеры программатором. Схем в инете валом и программ тоже.
С уважением, Пётр.
