Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Alexus
NFLS:
взорвалась микросхемка и полевой транзистор…
Микросхема - N-channel мосфет в SO8 корпусе, у меня в этом месте стоит IRF7811AV (11 ампер, 30 вольт).
Подойдет любой с лучшими или аналогичными параметрами и в употребимом корпусе.
Таких полно на материнских платах, и причем разных.
Я брал IRF7811AV на platan.ru - 13 рублей/шт.
witalik17
Заранее извеняюсь что немного не в тему.В общем есть зарядка GT A-6-10,сегодне при включении экран просто моргнул и тишина,не включается,внутри визуально ни каких повреждений.В чём проблема?
Alexus
Причин много может быть. Напряжения по входу, первичное питание измерялось?
witalik17
В первую очередь,я и надеялся что что то с БП ,зарядку то жалко.Пробовал от заряженного 3 баночного полимера,та же история.
ubd
Ваш БП какое напряжение выдаёт. Может быть больше чем нужно? Замерьте мультиметром.
Если в электроните понимаете, то можно попробовать сделать. Смотрите цепи питания, в частности транзитор по питанию стоит, это защита от переполюсовки, мозможно он помер, и дальше смотрите L7805, приходит ли на неё? И с неё должн выходить 5В. Посмотрите хотя бы это.
witalik17
У БП на выходе 12в,пробовал включать от липо аккумулятора 12.6в,то же самое.Ещё заметил что на экране появляется тёмная полоска при подачи питания,на одной половине экрана и вдоль.
Alexus
ubd:
Или нести к специалисту.
ubd
У вас скорее всего экран сдох. Это бывает у этих зарядок.
На кнопки реагирует? Т.е. пикает когда на кнопки нажимаешь?
Экран можно заменить на аналогичный.
witalik17
Даже при включении не пикает что запутстилась.
ubd
Ну так ремонтируете. Сами не разберётесь то электронщику, он разберётся. Если сможет…
Alexus
На этом форуме более чем достаточно информации для ремонта зарядных устройств типа “Imax B6”.
witalik17
Решено отправить опытному специалисту,чем ломать слабо разбирающиеся мозги.)
ubd
Отправка специалисту по почте, + затем ремонт, + потом отправка назад по почте, итого ремонт выйдет равный по стоимости, с новой такой же. Она стоит новая 850 руб.+пересылка 300 руб.
Стоит заморачиваться? А если у неё проц мёртвый, что очень вероятно, т.к. она у тебя не пикает да же. Проц то купить можно, но прошивки то нет…
Antibus
ubd:
но прошивки то нет…
Есть… Где то попадалось - сохранил на домашнем компе на всякий случай…
даже с разлоченным меню калибровки побаночного напряжения кажется.
ubd
Ну так найди, выкладывай. Пусть будет в этой ветке, для архива, по ремонту I-MAX`ов.
А уних у вcех один и то же проц, с одинаковой распиновкой портов? Я имею всяких клонов I-MAX?
Antibus
Внизу вот этого #1 поста есть рабочая ссылка на оригинальную прошивку и исправленную, так же в архиве есть прога для прошивки. Плюс в той теме есть некоторые рекомендации.
dry_2007
Приносили I-max, сгорел полевик по выходу, утащил за собой Atmeg-у , купил новую-200 р, полевик -50р, прошил (прошивку брал здесь, на сайте поиском).
Работает до-сих пор как часы.
garik_31
доброго времени суток!
Имеется клон iMax B6. В данном ЗУ сгорел резистор 0.05 Ом (речь о них поднималась в постах 43-47). На сколько критично заменить его перемычкой?
От нашей деревни до ближайшего магазина радиодеталей более 250 км. не наездешься.
заранее благодарю.
Alexus
Не критично совсем, но работать не будет 😃
Это как: насколько критично заливать в бак автомобиля воду, вместо бензина (то-же жидкая), а-то денег нет да и на заправку ехать далеко.
Этот резистор стоит не просто-так, это токоизмерительный шунт. И от его точности многое зависит.
Если он сгорел, наверняка есть проблема ещё в чем-то.
ubd
Очень критично. Это же токовый шунт, по падению напряжения на этом щунте зарядка определяет ток заряда аккумулятора. ПОчитайте ,какой там стоит шунт, по сопротивлению, и сделайте такой же из нихромовой проволоки, только нужно очень точный прибор - Омметр, простой Цешки не хватит. Если такого нет, то придётся искать соротивление нужного номинала на 2 ватта или более.
Alexus
Берем такой набор: www.ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=1041
Два резистора 0,1 Ом ставим параллельно.
Заказывал там встраиваемые цифровые вольтметр+амперметр постоянного тока и всякие мелочи (наборы резисторов, конденсаторов и т.д.).
Сегодня поставил два вольтметра+амперметра в двухканальный блок питания, очень удобно, понравилось. Цена доставки 60 руб, за 10 дней дошло.
garik_31
Благодарю за помощь!
Если не трудно подскажите его номер по схеме. За напоминание про нихром отдельное спасибо. думаю без особо точного прибора можно обойтись оценив сопративление косвенно по падению напряжения на нём.
HATUUL
Привет.
Принесли мне на разборку клона В6,проблема у него странная,каждый раз выдаёт разное напряжение через силовые разъемы,
вначале при подключении 3S li-po 12.6 Вольтового акка,в сервисном меню показывал всего 3.3 вольта,при отсоединении акка. напряжение потихоньку падало до 0,пропай всех деталей на плате помог,но не на долго.
После второго раза зарядки,зарядник по середине зарядки,решил,что на акке всего 8 вольт,когда акк 3S li-po был полностью заряжен,хорошо,что я был рядом,и предотвратил перезаряд.Повторный перепай опять решил проблему,но страх остался.
Визуальный осмотр,ничего существенного не дал,правда кажется,что стеклянный диод сгорел,если-бы ещё понять,где он на схеме.
Прошивка,не помогла.
П.с. балансиром от зарядки не пользуюсь,врёт по черному,внешний делает своё дело.
ubd
Там есть делитель который замеряет общее напряжение на аккуме. Почитайте всю эту ветку, об этом уже был разговор, и выкладывали рисунок с резисторами.
Ещё проверь напряжение на AREF, оно должно быть 2,500. Точность желательна до тысячных. Хорошим мультиметром нужно замерить. За это напряжение отвечает TL431 в корпусе SOT23, но она врёт страшно. Если AREF будет немного плавать то все показания то же будут плавать очень сильно.
Я у себя в место TL431, взял 7805, и поставил после неё делитель, выставил очень точно 2,5В, и подал это дело на AREF. Кондёры до и после кренки, а так же после делителя, обязательны.
