Несправность зарядки IMAX B6, помогите
AlexN
Прошивки нет.
Схема соответствует наверное десяткам китайских зарядок 😃 Разумеется в них могут быть отклонения схемотехники в том или ином узле, но очень непринципиальные.
А про “цифровые транзисторы” было примечание к схеме, когда я её выкладывал - лень было добавлять новый элемент в P-CAD и эти транзисторы “собраны” из дискретных деталей.
svd
А сам ОУ LM393 (DA3 по схеме) вылететь не мог?
Может мне стоит поискать данный ОУ и перепаять?
Или всеже судя по непонятному звуку пищалки слетела прошивка? Спросил у хозяина, звук раньше был однотонный высокий. Потом зарядка стала глючить и звук стал то высокий, то низкий
ubd
Ну попробуй поменяй. Что его искать, он стоит копейки, и есть в любом радиомагазине. Это не дефицитная микруха.
9 days later
МаркАнтоний
Всем здрасти! Уменя похожая зарядка, На корпусе написанно DIGITAL CHRGER & DISCHARGER. Плата очень похожа на ту что в первом посте. Только на моей написанно “LiPro Balance Charger В6 Ver:03” внизу всерединке, прям под кнопками. Всё работает заряжает, разряжает, балансирует. Вот только вольтметр одного канала балансира очень сильно врёт! Подскажите пожалуйста куда смотреть? Какой резистор менять? Может можно подстроечники многооборотные поставить вместо каких нибудь резисторов, чтоб все канлы точно выставить?
ubd
Обсуждадали уже где то, про то что балансир врёт. Где то просто китайцы резсиор впаяли не тот. Посмотри схему, где проиходит замер напряжений, может быть найдёшь какое сопротивление. Ссылка на схему, выше.
МаркАнтоний
В схеме разобрался, нашёл куда нужно поставить подстроичники. Сегодня вечером купил, завтра буду заниматься. О результате обязательно напишу!!!
МаркАнтоний
Кому интересно:
Отрегулировал я вольтметры банок, Заменил постоянные резисторы подстроичными немного большего наминала чем были постоянные. R76 банка1; R71 банка2; R143 банка3; R100 банка4; R138 банка5; R95 банка6. Если врёт вольтметр который показывает напряжение на силовых проводах, на клеммах, меняем резистор R65. Регулировку проводил вольтметром В7-38А благо работаю в метрологической лаборотории оборонного предприятия. За точность ручаюсь.
Прошу меня сильно не помидорить если кто то со мной не согласен.
Да, вот только что мысль пришла: Можно было сначала с опорой на АЦП пошаманить это R90. На этой схеме смотрю стабилитрон стоит, поэтому это без толку, а на моей плате тупо делитель из двух резисторов стоит. Но я уже переменники поставил, а больше никакого желания нет разбирать, меня и так всё устраивает.
Спасибо всем за внимание!
2 months later
mfedorov
Добрый день!
Проблема у меня точь-в-точь как в первом сообщении. Проблема в том, что дальше я ничего не понял - ну не мастер я. Могу посмотреть только там, куда пальцем покажут.
В этой связи Уважаемые Гуру буду ОЧЕНЬ признателен за советы, где на плате и что проверить или посоветуйте хорошего мастера в Москве.
Схема из первого сообщения прилагается.
Большое спасибо за ответы!
ubd
ну не мастер я.
Лучше сам не лезь, всё ровно не сделаешь. Того что мы тебе пальцем ткнём, всё ровно ничего не даст, раз ты не не понял всё что написано после 1го сообщения.
У вас в Москве есть мастера. Вроде все советуют из фирмы Термик, есть человек занимающийся именно ремонтом модельной элеткроники.
pedro
Всем привет. Тоже сгорела зарядка imax b6, пробило VT16, заменил его, еще кучу биполярников. Заработало, но есть одно НО: почему зарядка начинает работать с таймером(при зарядке NiMh) раньше то такого не было,что еще может быть? подскажите что может быть, уже не знаю в какую сторону копать😵. Как или чем в заряднике определяется Дельта пик?
Настройки не менял D.Peak Default
Мне посоветовали настроить таймер на нужное время и заряжать, но в таком случае заряд батареи может быть не полным или через мерным, что пагубно отразиться на аккумуляторе!
Boris_Putincev
Всем привет .
всех с Новым годом !
господа, подскажите пожалуйста по этой зарядке ImaxB6, зарядка устраивает, но есть один косячный момент - 1.5В перезаряд, , тоесть если на выходе 10в , то тестер (цифровой я ему на 10000% верю) кажет 11.5В , с электроникой дружу, выяснил этот косяк не давно, сижу копаю плату, схему тут нашёл, не могу понять где цепь контроля напряжения на входе и на выходе .
заранее благодарю
27 days later
ANdrew67440
подскажите пожалуйста.втыкаю акк в зарядник включаю зарядник а там пишет"input vol err"как я понимаю это что та с током на входе?что делать?
EagleB3
По-хорошему следует сначала включать зарядник, а уже потом привешивать к нему аккумулятор.
Судя по всему это Input VOLTAGE error, т.е. беда с напряжением на входе, а не с током. Сколь-нибудь существенный ток потребуется только тогда, когда режим заряда начнется. А для разряда он так и вовсе не потребуется…
Проверьте напряжение от источника питания. В режиме холостого хода (до начала режима “Заряд”) и под нагрузкой.
2 months later
yasin
Ребята скажите что за элемент и его маркировку. Обведен. Выгорел полностью
ubd
Там по моему N-канальный или P-канальный полевик. Типа IRF7413 или IRF 7416. Они стоят парой рядом слева P канальник а справа N канальник, или наоборот, я не помню точно. Можно левый выпаять вызванить какой он, значит правый противоположность.
Кочергин_Михаил
Что бы не плодить новых тем…
Подскажите…
Есть “клон” iMax B6. На плате маркировка: VER08.
  1. На плате два резистора точно такие как на этом фото: m.io.ua/img_aa/medium/1694/94/16949455.jpg Один из них (судя по схеме) должен быть 0,5 ома, а второй 0,05 ома. Не могу узнать какое сопротивление у резисторов на плате(на фото). Мультиметр не измеряет, а таблицу которая понимает “золото и серебро” в середине цветовой маркировки - не нашёл. Подскажите номинал, если кто в курсе…
  2. На том же фото, у балансирных разъёмов есть место для элемента. На плате маркирован как “F”. Соединяет минусА балансирных разъёмов с минусом силового выхода зарядника. Что там должно быть впаяно? перемычка? предохранитель?
Спасибо.
P.S.
Приношу извинения автору фотографии, за несанкционированое использование.
На всякий случай даю ссылку на тему из которой и взятА фотография: www.war.mk.ua/forum/showthread.php?t=3665
ubd
По схеме для B6, там два сопротивления одинаковые по 0,1 ом. Они соединённые в параллель, для увеличения мощности, по этому они не могут быть разные по сопротивлению.
Про элемент F не понял, какой именно, где стоит. Сфотайте свою плату.
Кочергин_Михаил
ubd:
Я смотрю схему “RC-Power_BC6_Charger”, совпадение с реальной платой “клона” достаточно большие. Но не суть…
На фото два резистора, на резисторах цветовой код. Интересно одно: какой номинал?
ubd
Я вот то же не понял, судя по цветовой кодировке, один из них это точно 0,5 ом (зелёный чёрный серебристый), а второй не понятно какой (чёрный зелёный серебристый), такого номинала нет. Такое ощущение что китайцы чвета местами перепутали, зелёный с чёрным. Цветовую маркировку смотрел вот сдесь: www.casemods.ru/services/color_code.html Прога на сайте не знает такой маркировки - чёрный зелёный серебристый, так что есть подозрение что китайцы напутали.
Видимо на самом деле это то же 0,5 ом. И они соедененны в параллель, получается 0,25ом. Многовато для шунта, хотя может быть и нормально.
Вообще конечно выпаять бы и померить, только не мультиметром простым, нужен прибор специальный высокоточный.
AndyBig
ubd:
Они там последовательно стоят 😉
На фото левый резистор - 0.05 Ом 5%, правый - 0.5 Ом 5%
МаркАнтоний
Всем привет! У меня тоже есть такая зарядка и когда к ней подключаешь двухбаночную батарею она пишет вот чего: BATTERY CHECK… over voltage. Подскажите куда копать, что могло сгореть?
AlexN
Кочергин_Михаил:
Ничего не должно быть впаяно, “минус” балансира и “минус” схемы объединяются в подключаемой батарее.
