Несправность зарядки IMAX B6, помогите
а как поведет при зарядке автомобьльного аккумулятора?
Да нормально поведет… Заряжали успешно.
Только ток опять же будет автоматически ограничен 50-ю ваттами… Т.е. если аккумулятор действительно разряжен, то в начале ток будет примерно 3,5-3,6А (даже если 10А поставить), а потом по мере заряда ток будет автоматически снижаться.
сегодня побеседовал с продавцом на тему скидки на зарядку. он пощёл на попятную и сделал хорошую скидку или предложил вернуть. немного поразмысив я решил брать скидку. так что скоро выложу фоты.после вкрытия😒
Доброго времени суток!
Прошу совета!
Купил оригинал АЙМАКС, к нему вот такой БП 12В 5А:
www.ebay.com/itm/300905005011?ru=http%3A%2F%2Fwww.…
Металлгидриды для фотика и кадмиевые банки для шурика зарядил нормально. А вот со свинцом начались проблемы.
- Не совсем понятно, до какого минимального уровня напряжения идёт разряд, в меню выставить невозможно.
- При заряде на 15 минуте задымился БП и экран АЙМАКСа потух. Выдернул БП из сети, на корпусе два подплава, сгорел. Авто аккумулятор был на 12Вольт 62Ач, ток заряда 0,1С=5А. Что не так? Теперь даже нечем проверить исправность АЙМАКСа. За сгоревший БП продавец вернул деньги. Теперь думаю, какой заказывать новый? Кто-нибудь может посоветовать продавца, и мощность БП? Может сразу взять ампер на 10? 😃
Да, и чем в отсутствие БП можно проверить АЙМАКС? Дома только ноутбук, БП от системного блока нет.
Напряжение разряда для никилиевых нужно в ручную установить.
БП у меня такой же, 50Вт держит, но сильно греется. Лучше конечно помощнее.
попробуйте любой другой БП на 11-18В, если без нагрузки, то можно на меньшую мощность. Можно от автомоюильного акка запитать.
подскажите каким тока заряжать батареи (icr 18650-22f samsung sdi 1a84) (копия) IMAX B6.
Я имел ввиду разряд автосвинца, - там в меню нет установки минимального напряжения разряда. Хотел было сделать КТЦ, а в результате спалил БП.
Устанавливаете количество банок… и он разряжает из расчета 1,75В на банку если не ошибаюсь…
А это что такое?
- В том-то и дело, что количество банок было установлено - 6, а разрядил он, паскуда, свинец до 9 Вольт! Это 1,5 В на банку! Хреново…
Везде пишут, что ниже 10,5 В свинец не рекомендуется разряжать. - Контрольно-тренировочный цикл (разряд малым током и заряд, как для кадмия и металлгидрида)
заряжайте 0.5 от ёмкости акб. тоесть если акб на 1000ма то заряд 500ма мах. хотя можна и большим. но можна и меньшим- тоесть мы имеем 1000ма
значит этот показатель делим на четыре часа зарядки … получаем 250ма. оптимальное время заряда это и есть 4 часа. так акб проживёт дольше. но если спешите то можна и болие чем 0.5 от полной ёмкости заряжать… но тогда акб проживёт меньше… вам и решать
Везде пишут, что ниже 10,5 В свинец не рекомендуется разряжать.- Контрольно-тренировочный цикл (разряд малым током и заряд, как для кадмия и металлгидрида)
такое впечетление что вы выбрали не зарядку свин . а заряд розряд гидрида… внимательно розберитесь с меню заряда.
в меню точно есть свинец. и он там 2-а вольт на банку
SAMSUNG ICR 18650-22F
www.tme.eu/ru/details/…/icr-18650-22f/
Номинальное напряжение 3.6В
Емкость 2200мAч
вам нада обезательно ставить имено литий ион… и не вкоем случеи литий полимер
Током не более 1С, т.е. для 2200мАч это не более 2.2А, но если ни куда не торопитесь, то, как было сказано выше, лучше 0,5С.
внимательно разберитесь с меню заряда.
да вот разобраться теперь не на чем, БП сгорел на 15й минуте, свинец ещё не успел подзарядится. А компьютерного нет, вот и думаю, какой теперь БП покупать, ампер на 10 сразу, или на 7-8 хватит.
А никто 5 амперные БП не апгрейдил с увеличением мощности? Или игра свеч не стоит? Я подумал, может просто помощнее выходники поставить, если конечно транс цел?
можна и проапгрейдить … заменить фет увеличить радиатор добавить кулер… и нада всё это в месте… так что проще пойти на барахолку и купить любой бп от пк… или посмотрите по инэт обявах что есть . апгрейдить ноутбучный пк это сродни юмору. там и так места нет. а покупать нада желатильно с вентильциоными отверстиями … иначе сгорит и на 10а… или он будет розмером с 3-х литровую банку есле герметик. ваш от того и сгорел что перегрелся. потому как бп от ноута есть защита от короткого замыкания. и превышения по току… тоесть былибы в нём дырки + обдув то он работалбы
ищите такой Блок питания от игровой приставки Microsoft Xbox 360он есть 12в 14а +вентиляция уже есть
если свин хранить разряженый то ему очень быстро прийдёт капец. или по научному = сульфатация
спасибо за совет, а то я уже стал по форумам искать имеющих опыт апгрейдерства адаптеров. В общем лучше БП от компа , видимо и не найти, тем более, там кулер есть?
Или Вы вот такой имели ввиду:
www.ebay.com/itm/…/121225604890
пришол мне и нормальный клон аймакс. сначала решил его проверить на розряд одной банки лития. так по сравнению с тем зарядником что описывал выше есть разный режим розряда. на первом при розряде он сам подбирал ток розряда в зависимости от того на сколько просело напряжение на батареи . а этот как поставил 1а так он держит 1а и как только напруга просела ниже 3в то пищит всё розрядил… а первый розряжал хитро . пока позволяет напряжение на акб он держит указаный ток. уже в конце заряда как только напряжение начинает приближаца к 3.00в он скидает ток разряда. и так продолжаеца точно не помню но вплоть до 0.2а. ВОПРОС как должно быть на аймаксах правильно ??
Или Вы вот такой имели ввиду: www.ebay.com/itm/AC-Adapter-C...item1c399bef1a
можна и такой но нада будет просверлить дырочки… они есть до 16а.
есть вот такие Microsoft Xbox 360 Блок питания (220v, 203W) Fat
да, там все идут без дырочек, чем дырявить новый девайс, лучше, думаю, вот такой взять:
www.avito.ru/…/blok_pitaniya_atx_250w_316764596
нашёл бы на 100Вт, взял бы такой, но минимум надыбал на 250Вт
это может быть не совсем то … хотя может и выдержать… нажме на увеличение и увидите там 12в 5а… тоесть по 12в на пределе того что может взять зарядка. то походу бп типа АТ. ищите бп типа АТХ. там по 12в уже болие 5а.
хотя прочел там что он атх. тогда ищите 350вт. размер тот же. и смотрите на то сколько может выдать по 12 амперов. но помните что ваша зарядка мах может выдать 5а и то при услови что вольт на ампер = непревысит 50 ват
а вот на зарядку ток нормальный клон по немногу сбрасывает при приближении окончания заряда.
вот нашёл АТХ 350Вт:
avito.ru/…/blok_pitaniya_atx_real_power_350w_30020…
там есть выход 12В 14А, подойдёт такой?
😁😁пойдёт пойдёт:). теперь могу вам посоветовать поискать в инете как с бп пк сделать зарядник для свина… в большенстве случеев достаточно резнуть пару дорожек и допаять переменик. и зарядка готова…😎
и всего то за 100р😁😁😁
Вы меня сейчас раззадорите, и впрямь руки чешутся! С паяльником вроде дружу.
Сам не электронщик, но всегда белой завистью завидовал тем, кто не просто паять умеет, а ещё и схемы рассчитывать! - боги!
Если подскажете КАК, беру два, - и для АЙМАКСА и для авто свинца.
А напряжение он хорошо держит, особенно в конце заряда, когда малый ток идёт? Пишут, что заводские зарядки для автосвинца грешат нестабильностью напряжения? Там вроде надо точно 14,6В?
пб пк со стабилизацией… если выставите 14.6 то так и будет. тут на словах не роскажеш что и как резать. ищите в инете. но там всё просто до немогу.
и описаний полно как с пб пк сделать авто зарядку. я и сам их делал когдато.
там домоткой пары витков на маленьком феритовом кольце . кольцо ставица одельно. можна получить и стабилизацию по току… тоесть 2 перемника ставите и получаете регулировку по току + защиту по току. а вторым перемеником рег вольт. а если еще и замените электролиты штук 4 то такя переделка способна выжать с бп пк до 23 воль… в некоторых ещё выше.
ну а если пойдёте дальше😒 то там с силового транса с платы выпаиваите жмут проводов -обшие от всех катушек. и все обмотки вкльчаете последовательно то получаете 12+3.3+5=😵 и это по умолчанию . а если учесть что напруга перемеником поднимаеца до 23 вольт тоесть в два раза тоэто =:). может и немнго убить😁😁😁😁
можна вопще взять трас простой от допотопго тв. доматать втричку до вольт 18.поставить 4 диода по 10а каждый. купить штук 10 лм317 они каждая по 1.5а. нацепить их паралельно . и поставить шунт +2 переменика и будет почти не убиваемая зарядка свинов
а зачем уже тогда АТХ покупать? 😉
розряде
рАзряд!
Это правильнее.
Хотя и первый вариант имеет место быть.
ну тут каждому своё. кому что нравица. у меня самопальный бп есть . но я купил и от Хбокса правда не исправный за 100р . буду востанавлевать.
есть и бп пк несколько. но я их не использую так как имею бп самопальный. хбоксовский болие компактный .
Для ImaxB6 вот ТАКОЙ отлично подойдет.
У меня на всех держит заданный ток до достижения 3,0В. От прошивки видимо зависит.
Многобаночные литиевые не рекомендую кстати разряжать током более 300мА до минимума… так как критерием окончания разряда будет общее напряжение, а побаночное может очень значительно разойтись в конце - Если допустим Вы зададите 1А, а ток балансировки максимально всего 300мА, то в конце разряда при резком провале напряжения на самой слабой банке, балансир просто не справится… И может получиться на трехбаночном акке например так: 2,5В 3,2В 3,3В, общее будет ка положено 9В, а вот первая банка провалится до критического уровня.
Аймакс максимум 14,7В дает на 6 банок Pb, дальше чтобы держать это напряжение, постепенно снижает ток до минимума по мере заряда.
