Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Дельта пик не меряется, а вычисляется на значениях ЭДС, т.е. в напряжение меряется в те моменты , когда снимается зарядный ток, задержки там такие (несколько секунд - вы их видите), что никакие конденсаторы там не влияют.
Плохо, что ж за беда то тогда.
Не буду оспаривать это утверждение, хотя вариантов реализации его определения существует много разных.
Какой алгоритм реализован в данном устройстве- не знаю. Я очень давно - делал по другому.
А ночник его нормально заряжает, и аймакс при разряде номинал показывает?
Ну так он скорее всего и работает по алгоритму CC-CV , что при малых токах обычно и делают.
Вот на этой какртинке нарисовал пару графиков.
При зарядке одинаковым током
Красный -аккумулятор имеет внутреннее большее чем зелёный.
При начале зарядки он начинает сразу нагреваться, не сильно, но это ведёт к снижению его ЭДС
по сравнению с началом заряда…
Как это обрабатывает зарядник- то это уже зависит от писателей программы и схематики.
Позволю себе всё-таки немного усомниться, что проблема в повышеннном внутреннем сопротивлении аккумулятора.
При всём желании, за те несколько секунд, что длится его “зарядка”, прогреть аккумулятор до сколь-нибудь отличающейся от комнатной температуры, учитывая его массу и теплоемкость, вряд ли возможно…
Я так думаю, что всё можно понять в сравнении.
Аккумуляторы, если они даже и новые бывают весьма разными.
Вот у меня что в мыше стоят NiMh 1600мач пальчики- тож не хотят заряжаться на токе 2А
Так-же отсечка через 10-30 секунд.
А на токе 1А - всё нормально.
Да и я просто изложил одну из возможных причин такого поведения зарядника.
А верно это или нет в конкретном случае, я не знаю
Всем удачи.
Нет, ну 2А я бы ещё понял, и даже 1А, но блин 0.2А это помоему вообще меньше нормы если учитывать ёмкость в 2700мАч)))
Вот интересно, а что вы хотите от зарядника за 22 доллара? как тут?
mysku.ru/blog/china-stores/29989.html
Да, периодически читал эту тему с самого начала- глюков там немеренно… - вопрос -ЗАЧЕМ его покупать?
Ну у каждого свой выбор…
За этим пожалуй и откланяюсь.
Доброго времени суток всем!
Прошу помощи в починке моего imax клон
Был мой прибор в “гостях” у знакомого, вернулся неисправным.
При разряде показывает напряжение в два раза завышенное (ток более менее правильно), а при заряде напряжение в норме, ток по нолям, но фактически 4.5 А (при зарядке LI ion сборки из трех банок 12В) и далее по перегреву отрубается по перегреву. На табло индицирует TEMP. Прошу помощи, в какую сторону посмотреть?
ЗЫ Шунты по заряду в норме, по разряду был подгоревший, заменил на исправный
Ветку дочитал до 35 страницы, устал, и решил спросить.
Фишка после “КАЛибровки” при разряде показывает 3.7в на банку хотя там 4.22 под завязку, когда разряд 2s акума вообще откуда то берёт и показывает шестую банку)
Разобрался на днях - глючил выходной транзель…точнее КЗ
Взять со знакомого бабла и заказать новый если не разбираетесь в схемотехнике. Будет наукой.
Для начала прозвоните все транзеля на входе и выходе на предмет КЗ, прозвоните делитетели напряжения(они находятся под дисплеем с маркировкой lmXXXX когда я их ремонтирую то дисплей отпаиваю(смотрите мои видео в ветке) будете загибать - оборвёте дорожки и никогда он[дисплей] у вас не заработает.
смотрим видео из моего предпоследнего поста тоже про глюк аймакса который сжёг школьник.
Спасибо за ответ.
Дисплей еще не снял. Все транзисторы, которые в доступе уже прозвонил, вроде переключаются. У меня такая же плата, как и Ваша.
В общем сниму табло, посмотрим.
Зто ппц, они что в защиту от переполюсовки соик8 поставили??
Поясните пожалуйста, кто знает.😃
Поясните, кто знает.
Почему? На всех аймаксах стоят такие транзеля, имеено на этой версии много недопаев именно по цепи защиты от переполюсовки, под кнопками ключей не хватет и т.д.
Спасибо, я просто спросил. КМК мало его по току без радиатора.
Хотя его задача изобразить включаемый диод шотки , и с меньшими потерями.
Всё понял, и ещё раз мерси…
Всем доброго!
Первым делом - спасибо всем активным участникам темы, и в особенности - Игорю aka AccaruRayn за помощь в диагностике и советы по ремонту.
Итак, клон с проблемой, описанной ранее (не заряжает Ni-Mh при дельта-пике = Default, при балансировке Li-Po вольтметр показывает напряжение на несуществующих банках, при этом перезаряжая существующие до неприличных величин - я похолодел слегка, обнаружив на акке по 4,8В на банке! И как только жив остался?😃)
Путём как оказалось несложного прозвона был вычислен тот самый гад, что на предыдущем видео испарял каплю воды. Все ноги звонились между собой. Все восемь! 😃))
При этом на вид - вполне себе приличный жук, с буковками:
А потом я еще посмотрел на карту ремонта, и понял, что все в общем-то закономерно.
Главная проблема в том, что опыт припаивания (или пайки - как правильно-то?) у меня есть, но он ограничивается максимум заменой разъемов Тамия на Т-плаг, обойдясь при этом без фатальных ожогов…
Но, как говорится, не боги в горшки наливают…нассыв…Ой, кажется не туда пишу.
По совету Игоря были приобретены пара irf7822 (почему пара? да потому что первый я просто обязан был перегреть при пайке!) и резистор 5W 0,56 ОМ. Почему такой? А мне почём знать? Сказали - купи и поменяй, ну я и рад стараться)))) Жаль, кварца не нашел, а то я б его…
Ну и взят был паяльник на 20 Вт с тонким жалом (фена-то нет, да и не умею я), и выпаян был жук тот, и изучен при свете дня… А на брюхе его вот такие бородавки (это не я перегрел при выпаивании, я быстро, он сам такой был, дяденьки, честно!):
Впаял жука нового, аккуратненько, быстро даже получилось, сам не ожидал (и второй запасной остался! продать, чтоли?):
И резистор впаял, и заработало, черт побери!
Значит, что еще…
Резистор греется, однако. При разряде - значит, разрядный он, верно?
Значит, охлаждать надо. Чем? Вентилятор - сложно. На корпус? А чего б нет? Он же плоский… И есть чудо-штука КПВ-8! Намазываем:
И ставим в корпус:
Ну, какой-никакой, а радиатор получился, думаю…
Теперь начаты эксперименты аккуратненько…
Что замечено:
- Ni-Mh начали заряжаться при Default установке дельта-пика. Уже хорошо.
- Li-Po по банкам разница в показаниях клона и мультиметра 0,01В. По мне - так достаточно вполне. Ну и пусть будет в банках по 4,21… или 4,19, главное - ровно. А загнал в Storage тот самый едва выживший Li-Po четко по баночкам одинаково по 3,86В. Это радует.
- Фантомы не появлялись (это я про напряжение на несуществующих банках, см видео в моем первом сообщении, это я не про свои глюки:))
- Общий вольтметр врёт. Врет, собака, на 0,1В. При этом мультиметр показывает больше, чем клон (т.е. клон занижает). Страшновато за перезаряд… Вот тут вопрос - калибровкой общего напряжения поправится сия неприятность? Или не лезть?
Ну вот пока всё, еще раз спасибо Игорю за помощь.
Понаблюдаю еще, поэкспериментирую…
P.S. кстати, обнаружил на мой взгляд любопытную вещь:
Заряжается Ли-По. На 0,5А. Останавливаю. Подключаю мультиметр в разрыв, дабы ток измерить. Включаю снова. Ток на приборе 0,3А, на клоне - 0,3А. Установки не менялись… Хм. Отключаю мультиметр. Включаю напрямую, без него. Ток на клоне - 0,5А, как заказывали… Внутреннее сопротивление мультиметра так влияет??? да?
Это вроде как нормально, насколько я помню последовательно подключенные амперметры должны врать, на моём кстатаи такая же история с токами и мультиметром так что думаю это норм))) А вот микросхемку надо помотреть, может и у меня беда с ней, мой с третьего раза начинает таки зарядку. А сейчас вообще NiCd мучаю в которую воды залил, на дефолте, вроде как 250мАч заливает.
используйте токоизмерительные клещи или меряйте вход напряжение и ток и измеряйте в ваттах за минусом токопотребления зарядного устройства способов много))
Да черт с ним, с этим током - что с общим вольтметром делать?
Калибровка спасет?
Как по мне так и фиг с ним, 0.1В вообще ни о чём, это вполне даже в допусках большинства оборудования. А полезешь ещё хуже может стать. Да и опять же уверен ли ты в своём мультиметре, может это как раз он врёт.
у вас есть 6S что бы сделать калибровку? Ну и упёрлась вам эта 0.1в…)) Ничего вы не сделаете, в зарядке используются элементы нижайшего качества которые плывут по параметрам от температуры, ставьте прецизионные резисторы, конденсаторы и тогда может быть, если нет глюков в прошивке вам очень сильно повезёт…не ну о каком качестве можно говорить если в этой версии стоят ЖЕЛЕЗНЫЕ разъемы на входе и выходе
У меня вон кадмий сейчас уже до 1.52В зарядил и продолжает))) Зато не рванёт, дырочку то я не запаял)))
Да не, я же не про калибровку балансира, а про общий вольтметр…
Доберусь до компа - уточню
. Общий вольтметр врёт. Врет, собака, на 0,1В. При этом мультиметр показывает больше, чем клон (т.е. клон занижает). Страшновато за перезаряд… Вот тут вопрос - калибровкой общего напряжения поправится сия неприятность?
Перезаряда не должно быть, зарядник насколько я понимаю и за побаночным напряжением следит… Но откалибровать не помешает, что бы все корректно было, тем более, что это очень просто. Только по опыту скажу, что если калибруешь допустим двухбаночным LiPo, то при заряде 4-5 баночного будет врать общее напряжение, и наоборот, если калибровать 4-5 баночным аккумулятором, то при заряде 2-х баночного будет погрешность. Т.е. точность вольтметра неодинакова в зависимости от напряжения. В итоге получается, что если у вас одинаковые аккумуляторы, то нет проблем - калибруете рабочим напряжением… Если аккумуляторы с разным количеством банок используете, то тут компромисс нужен - можно откалибровать к примеру каким то средним напряжением.
Что-то не могу зайти в меню калибровки - не открывается…
2s аккумулятор, и так, и сяк пробовал
нужно удерживать dec+start и потом включить питание… если не ошибаюсь. меню не сразу появится
Ну так и делал:
при отключенном питании подключил батарейку, только силовой провод, зажал Dec+Start, воткнул провод блока питания…
Зарядка грузится, потом пару сек…и Battery checking… И включается зарядка…
и дальше если держать - тоже ничего не происходит
