Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Antibus
Процессор Нувотон? Могу ошибаться, но кажется у кого то тут с нувотоном это меню тоже недоступно было.
serruti
Да и черт с ним!
Эксперименты показали, что общий вольтметр врет на 0.1В при разряде батарей, и на 0.05В - при заряде.
Напряжение на банках - разница всего 0.01В.
Пусть работает!
Пригляжу еще, на всякий случай…
Weles
Если плата такая же как у меня то там походу никак не войти в меню калибровки, и контроллер ноунейм, соответственно на перепрошивку тоже рассчитывать нечего.
Weles
Ну всё, кажись и до моего допёрло что он не может так работать))) После ночи зарядки кадмия показывает 65В на пустой банке)))
Вахтанг
[QUOTE=Weles;6238370 После ночи зарядки кадмия показывает 65В на пустой банке)))[/QUOTE]
😮:o:o
и не рванула?
Срочно выбросить из окна АКБ, зарядник, вольтметр 😁
9 days later
Offroad3
IMAX B6AC перестала нажиматься “зеленая кнопка”. включал - работала. отключил - не реагирует на нажатия. Это зарядник черного цвета с цветными “сенсорными” пленочными кнопками.
Вскрыл, на плате разъем на 5 контактов, на самом разъеме замыкаю контакты - кнопка работает.
Вопрос - пилить или строгать. Идея - вывести внешнюю кнопку без фиксации и просто повесить ее болтаться сбоку, припаявшись к “оригинальным” контактам на печатной плате, или припаять “тактовую кнопку” требуемой высоты а в корпусе просверлить под нее отверстие.
Реально бредовая ситуация … не мог же ребенок ТАК залить его водой или оно отсыреть от нахождения в ванной. Герметичная вроде это пластина с пленочными кнопками
lezh1k
Ребята помогите плиз кто знает. Imax b6 оригинал два года проработала нормально. Но сейчас перестал работать балансир. На 2s батарейках на второй банке показывает ноль и через пару секунд от начала зарядки выдает ошибку и перестает заряжать. На 3s тоже на второй банке первую секунду ноль потом поднимается до 1,5 вольта и тоже выдает ошибку. Но без балансира заряжает все аккумы. Все дорожки целые прозвонил. Все остальные элементы тоже на вид нормальные. Мне по карте ремонта все заменить или тут проблема в другом?
AccaruRayn
Проверяйте мосфеты на выходе
И не на вид а на деле)
lezh1k
AccaruRayn:
Думал заменить их с работающего неиспользуемого канала для проверки. А маркировку не подскажете, что искать в магазинах если они окажутся причинными? Нигде в схемах не нашел. Спасибо, что откликнулись!
AccaruRayn
Блин, зачем менять то без проверки, так не делается) irf7822
lezh1k
AccaruRayn:
а на схеме это который из них irf7822?
AccaruRayn
Хоспадя) возьмите мультиметр, поставьте на звонилку, и звоните мосфеты насквозь. Мосфет на минусе на выходе
wendox83
Всем привет.
Требуется помощь с зарядкой Imax B6 клон. Из за разнясщихся показателей, решил я ее откалибравать. В режим калибровки устройство не вошло, зато после включения зарядка теперь автоматом входит в режим Lipo discharge и ни как теперь не отменяется это. может можно как то все это сбросить? Как быть ?
AccaruRayn
wendox83:
Всем привет.
Дак значит вошло всё, вы впринципе читали как делается калибровка ? Буквально 5-6 страниц назад все разжевали
wendox83
AccaruRayn:
блин, все прочитал. ткни носом если не сложно, буду благодарен
AccaruRayn
wendox83:
Забей в гугле imax wix сразу выдаст страницу с лечением
wendox83
AccaruRayn:
в видео описано как все вернуть если в самом начале просит 3S акк. у меня же просит 1S 3 вольта. но когда втыкаю 1S пишет что over voltage
Scobarek
Участникам форума, привет!
Приобрёл на алиэкспресс Imax B6, ну конечно же не оригинал. С литиевыми батареями как-то справляется, NiMh тоже заряжает (как заряжает, пока ответить сложно, но зарядка идёт).
А вот с NiCd какая то беда.
Беру, скажем, батарею от шуруповёрта 12 В 1300мАч, заряженную штатным зарядным.
Дальше ставлю Imax на циклирование: Iзарядки= 0.4А, U разрядки = auto разряжает около часа до 0.09 вольта; дальше зарядка I=0.4А секунд 10 и всё “full” (полная), напряжение при этом что-то около 8 В. Ну и дальше циклы секунд по 8-10. Короче, батарея не заряжается. Да и разряжает не понятно 0.09В. После этого снова заряжаю штатным. Ставил U разрядки= 10,8 вольта (0,9 вольта на банку), разряжает до 10 вольт и опять не заряжает. Пробовал просто один новый элемент 1,2 вольта, Uразрядки=auto, разряжает практически в ноль, заряжает секунд 20 и всё «full». Ну и конечно элемент не заряжен
Что делаю не так, или китайская зарядка дурит? Где копать, куда стучать?
Подскажите, может у кого было подобное? Спасибо за ответы, и извинения, если непонятно изложил проблему.
serruti
Scobarek:
У меня была очень похожая штука, см выше пару страниц назад.
Аккумулятор ни при чём, скорее всего.
dnuos
Рекомендую прошить зарядку альтернативной прошивкой, очень гибкие настройки, шикарная калибровка. А меню и звук просто офигенные github.com/stawel/cheali-charger
Antibus
Scobarek:
Это как, всю батарею до такого напряжения? нельзя разряжать ниже 0,9В на банку… причем если батарея многобаночная, то рассчитывать нужно уже не из расчета по 0,9 на банку, а чуть поболее, так как банки неодинаковые характеристики имеют и есть риск просадки некоторых банок ниже 0,9В. т.е. если у вас просадка действительно почти в 0, то аккумулятору конец.
Scobarek:
Uразрядки=auto
Что то не припоминаю такой настройки… сейчас у себя еще посмотрю
ага, есть такое если напряжение до 0 снизить… но благодаря вашему опыту лучше не рисковать используя auto - лучше жестко задать напряжение, так надежнее
Gramkin
Доброго всем времени суток! Имеется клон В6. После первого же разряда током 1А зарядник перестал заряжать аккумы вообще. То есть он включается, позволяет выбрать тип аккума, силу тока и т.д., и даже включается и начинает отсчёт времени. Но при этом в аккум практически ничего не заливается. При разборке обнаружился слегка мокрый SBL1660, остальное вроде всё целое. Может из-за одной детали быть такой трабл?
P.S. У всех в клонах плата зелёная, а у меня жёлтая. Хрен пойми что…
alex_g_by
Доброго дня всем ! Задавал вопрос еще в одной теме. Но там пока с ответами не густо.
Нужен совет. Клон imax b6, тот что с безымянным процем. Пользовался пару раз на заряд и разряд (storage). При разряде грелся конечно, что заметно по разрядному резистору. Хоть и ток был вроде 0,5А. После разобрал (хотел глянуть нельзя ли туда вентилятор как в турниге вставить), промыл в пару местах флюс с обратной стороны платы спиртом и собрал обратно. Теперь включается, по меню ходит, но ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ (даже на разрядку) после нажатия Старт для запуска появляется надпись BATTERY CHECK WAIT и выключается блок питания (защита в БП срабатывает). Пробовал 3 разных блока питания с которыми раньше работало. Результат один и тот же.
Прозвонил полевики. Сток-Исток прямо и обратно.
1 - N3030LS - R бесконечн.
2 - 4407А сопротивление меняется от 0 до примерно 50 кОм
3 - N3030LS - 62 кОм
С обратной стороны:
4 - IRFZ44N опротивление меняется от 0 до примерно 150 кОм
5 - FQP 50N06 - сопротивление 0
Посоветовали прозванивать прибором в режиме проверки диода. Результаты:
1 - 569 / больше предела измерения (прямое и обратное измерение)
2 - 562 / значение увеличивается и становится больше предела измерения
3 - 560 / больше предела измерения
4 - 222 / значение увеличивается от 0 и становится больше предела измерения
5 - 0/0
Самый явный кандидат на замену наверно пятый ? FQP 50N06 И на что его менять ?
Или другие тоже под замену ? Первый целый ?
Antibus
alex_g_by:
Так прозванивали?
