Альтернативная прошивка к FlySky/Turnigy/I-Max/Eurle от Thus
Версия 151:
*Новое меню калибровки. О нем я уже писал выше.
*Тип модели по умолчанию без микшеров.
*Установка фильтра для ADC (аналого цифрового преобразования.)
0: Нет фильтра
1-3: Фильтр weak(слабый),middle(средний),strong(сильный)
Каждый должен пробовать эти установки на своей аппаратуре.
Чем значения параметра ниже, тем больше вероятность, что серво приводы иногда могут дребезжать. Чем выше значение параметра, тем выше запаздывание. (при значении 3: ~30ms)
Если проблем с дребезгом серво приводов нет, трогать этот параметр не нужно !
Разобрался я с отсечкой мотора. Предыстория в постах #42,#66,#72 в данной ветке. Итак предыстория. У меня есть 2 пенолета, в обоих стоит ESC от HobbyKing SS серии. Повторю свою историю заново, от начала до конца, может кому будет полезно. Идея чтобы винтом не рубануло при включении питания, задействовать выключатель THR и добавить его в CH3 - канал газа у меня.
Миксер канала CH3 принял вид:
CH3
THR SRC
100 PRC
THR SWITCH
Выключаю THR переключатель, выключаю передатчик. Включаю передатчик. Мотор не работает при любых положениях стика газа, вроде все ок. Включаю переключатель THR. Начинаю двигать ручку газа, мотор крутит начиная от положения стика в 0. Почему не понимаю. Модифицирую микшер как описано в сообщении 72.
CH3
THR SRC
100 PRC
THR SWITCH
MAX SRC
-100 PRC
!THR SWITCH
Выключаю THR переключатель, выключаю передатчик. Включаю передатчик. Мотор не работает при любых положениях стика газа. Включаю переключатель THR. Начинаю двигать ручку газа, мотор крутит начиная от положения стика в -100 до +100, то есть во всем диапазоне. Это было загадкой для меня. Полез в PROTEUS симулятор смотретреть импульс по 3 каналу в обоих случаях и тут осенило, и еще помог режим отладки микшеров в новой прошивке.
Вывод: отличие 2 микшеров это сигнал при выключателе THR в положении OFF. В первом случае это 0, во втором -100. Регули Hobbyking SS серии ( типа 15-18A ESC ) имеют такую фичу(как наверное и все остальные регули) При подаче питания, они берут текущее положение сигнала как IDLE. При моем первом микшере сигнал по каналу при включении был 0, ESC брал его за IDLE!!! во втором случае -100 и все работает как мне надо.
да нет… что-то все равно не то…
у меня в прошивке по выключателю можно поставить фиксированное значение канала (например для thro cut это -100%) - после этого неважно какой у вас регуль…
а поведение вашего железа показывает что все таки на регуль идет сигнал изменяющийся от ручки…
просто двумя микшерами вы его гасите противофазно вплоть до значения -100%
немного мудреный способ… но в принципе во многих аппаратурах делается так же…
Вышла новая версия : th9x.bin-r153
VERS: V1.1710-thus
DATE: 22.09.2010
TIME: 00:04:44
SVN: trunk-r153
* управление меню изменено: Некоторые меню сейчас управляются кнопками влево-вправо как и ранее, некоторые меню позволют изменять позицию в колонке через заголовок.
* FADE переименован снова, на этот раз в SLOPE
* значение экспоненты и веса копируется когда активизирован переключатель двойных расходов
* Потенциометры калибруются как и стики
* настраиваемый по времени сигнал о не активном состоянии передатчика (1-30 мин)
* версия файла показана в обзоре модели
* автоматическое управление посветкой экрана в зависимости от нажатий кнопок
* Входной сигнал Trainer показан в главном меню как ‘Stud.’
* issue54 : пустая модель берется как шаблон по уполчанию
* issue49 : добавлен новый шаблон модели для калибровки симулятора ‘Sim Calib’
* issue42 : повтор кнопок изменен с 160ms на 320ms
Добрый вечер. Попробывал прошивку, понравилась. Вот только не пойму, как полетные режимы настроить что бы они переключались трех позиционным переключателем? Ткните носом пожалуйста.
Вы все миксеры во всех каналах, которые используете только в одном из трех режимов, заводите на соответствующее положение переключателя (параметр switch).
Общие миксеры для любых двух режимов из трех можно инициировать исключающим выбором параметра switch (с восклицательным знаком). А дальше все ограничено только Вашим воображением. И свободной памятью. Раздел микширования написан так, что способов достижения требуемого результата - множество.
Эх, если бы программа запоминала еще и положения триммеров для каждого положения трехпозиционника - это был бы венец творенья!
Я вот подумал, а нельзя ли сделать так:
- Ввести параметр режима “Да” или “Нет” для каждой модели.
- Вместо одной таблицы настроек “триммеры-расходы-экспоненты” иметь 3.
- По умолчанию параметр режима ставить “Нет”, настройки одинаково писать во все три таблицы (или просто обходиться одной)
- Если параметр “Да” - настройки в режиме программирования изменять в туой из трех таблиц, которая соответствует номеру режима, выбранного переключателем ID.
- В режиме управления, если параметр “да”, использовать настройки из таблицы, соответствующей номеру режима, выбранного переключателем ID.
Кто что думает по этому поводу? По-моему, это вариант наиболее полной многорежимности в управлении.
А мне кажется слишком сложно… По мне так достаточно просто триммеры сохранять для каждого режима.
Хотя да. При настройке полетных режимов количество миксов увеличивается сильно. Как-то упростить настройку было бы замечательно. Например несколькими группами миксов. По одному на каждый необходимый режим.
Так я фактически это и описал, только еще попытался представить реализацию.
А вот миксы я бы не стал трогать.
Куда интереснее наваять редактор настроек и компилятор, который переводил бы удобочитаемый текст на экране персоналки или ноута в содержимое файла EPROM. И этот текст был бы расширением текста встроенной программы с возможностью ее комментирования и сохранения копий. Я таких опций еще не видел у мэйджеров типа ЖиЭр, Футабы и др. Представляете, у вас на экране в редакторе текст, где описаны миксы человеческим языком, понятными словами. И вы не ломаете голову, почему в таком-то месте используется кривая 4, а не 3. Интересно, есть ли такие фичи в планах Томаса?? Надо будет спросить…
Я не уверен на сколько это реализуемо и удобно, но к примеру решить эту задачу путем создания виртуалных каналов с постоянной составлящей сигнала, константой, которая заменит смещение от триммера и повесить на трехпозиционник добавление этих каналов в смесители.
Это умеет вариант Фокуса/мсв. И (имхо) очевидны все настройки. Единсивенный неочевидный момент - что надо настраивать ВСЕ в каждом режиме трехпозиционника. Ну или настроить раз, скопировать во все остальные, потом подстроить по вкусу. По сути 3 режима там - обсолютно разные модели в памяти. Кому-то удобно, кому-то нет… Будет желание - попробуйте.
Опять таки, мое имхо - минус обсуждаемой тут прошивки - ее неочевидность. Мне кажется, времена “читать инструкцию” уже закончились. А без чтения мануала - я в этой прошивке ничерта не понял… Но тут- кому что…
Простите за оффтоп.
Ну вот уж в этом не могу согласиться. Алексей, попробуйте еще разок. Может торкнет?😉
Спасибо. Вопрос личных предпочтений у меня давно решен.
В свою очередь предложу тоже самое. 😃 Флайскай покупал не для полетов, а для переезда “самодельного передатчика” на готовое железо (и как следствие - привлечения нового числа почитателей данной прошивки). Собственно, и без нее есть 2 аппы, которые “торкают” (самоделка и “пианино”) 😃
Посматриваю эту тему, правда не особо внимательно. Наверное поэтому, тоже показалось, что слишком сложно…
Может уже появились люди попробовавшие и то и другое? Вопрос к ним- что реально полезное можно накрутить в этой прошивке и что невозможно реализовать в “самодельном передатчике”?
Конечно это не “наезд” на эту прошивку, а искреннее желание уворовать чужие идеи… 😃
Сергей, воруй у меня ! 😃
я даже не обижусь !
- регулируемые микшеры
- фильтры позволяющие по выключателю жестко задать значение канала…
- свободное назначение выключателей
А из прошивки Томаса стоит взять захват ppm с тренерского шнурка (для хедтрекера или ученика)…
правда по прошивке msv и моей - сразу могу сказать что сделать захват ppm не получиться… по другому нужно организовывать генерацию ppm… в качестве оправдания можно заметить что прошивка msv и vcoder прошивки реального времени - значения каналов обсчитываются каждую выдачу (Каждые 20 мс)… у Томаса этого нет…
в защиту Томаса можно заметить что никто разницы и не заметил… потому как реально достаточно быстродействия в обсчете каналов в 100 мс…
Может я и не прав, но предлагаю Виталию создать отдельную ветку под названием ‘Альтернативные прошивки, их достоинства и недостатаки’ или вроде того и вынести туда обсуждение. Будет всем полезно. Может быть даже оформить это в виде сводной таблицы, которая даст возможность новым пользователям выбрать ту или иную под свои нужды. На сегодняшний день уже есть родная прошивка, Thus и ее модификация от Erez, прошивка Рафита, MSV и на базе rCos. Итого 5, если не считать клоны.
да это не нужно никому…
нужно описывать функционал и как его реализуем в той или иной версии прошивки…
после этого будет понятно какая удобнее…
причем и понятно какая удобнее, и проще выбирать кому что по душе…
может создать ветку в таком формате ?
Я вот понять не могу. В инструкции про кривые:
Cv1 and Cv2 have 5 nodes at x=-100, -50, 0, 50, 100; Cv3 and Cv4 have 9 nodes at x=-100, -75, -50, -25, 0, 25, 50, 75, 100
У меня первые кривые из 3-х точек, следующие из 5. Это почему так?
Ну что с вами делать… Ловите:
CH1 100% THR ID0 CV1
-100% THR THR CV1
-100% MAX THR
100% THR ID1 CV2
-100% THR THR CV2
-100% MAX THR
125% THR ID2 CV2
-125% MAX THR
30% P2 ID0
Я вот в вертолетах особо не разбираюсь, но вертолет собрал и сейчас хочу его с этой прошивкой подружить. Машинки двигаются не так, как надо, но с этим разберуть чуть потом. Сейчас хочу спросить про канал газа - бага с такими настройками заключается в следующем - при выключеном газе и положении 3-х позиционного переключателя не в положении N, газ будет равен ID1 -25 ID2 -50, что приведет к включени двигателя вертолета даже если THR = OFF.
Начиная с определенной версии количество кривых увеличено до 7 и теперь: CV1-CV3 - по 3 точки, СV4-CV5 - по 5 и последние 2 по 9 точек. У последних 2 не все координаты влазят в экран, но если нажать редактирование там они все видны.
Выявилось влияние каналов ,одного на другой, при задранном на максимум субтриме и одновременном отклонении стика триммируемого канала.Есть подозрение что такое проявляется только у Турнижки версии2 с комплектным модулем.У кого нибудь есть такой глюк?
а что значит задранный на максимум субтрим ?
могу сказать что при отклонениии одного из стиков напряжение на батареи просаживается на 0,1-0,2 вольта…
влияние одного канала на другой - нужно смотреть откуда идет… может быть и аппаратная проблема и программная (аппаратная - это например при генерации звука по питанию наводка идет на ппм такая что шнурки для симуляторов глюки ловят 😃))
вряд ли это проблема именно второй версии - от первой отличий минимум…
скорее всего все таки софтовая ошибка
А Вы если не сложно попробуйте у себя установить эту прошивку и в меню лимитс на всех используемых каналах поставить субтрим на 63 ,это и есть максимум.Потом пошевелите стики тоже максимально.
Иван, а вы можете подробнее рассказать как это влияние проявляется ? (что смотреть то ? какие настройки используете? и т.д.)
Владимир, думаю тоже в этом заинтересован - нужно это описать чтобы передать Томасу для исправления…
Могу сказать только со слов Ивана, у меня этого эффекта нет. Но проверял я только в протеус симуляторе ибо настоящего осцилографа у меня нет.
- Установил 158 прошивку.
- Выбрал простейшую 4 канальную модель. 4 канала, все миксы 100%.
- Зашел в меню LIMITS и установил все 4 канала SubTrim в максимум ( 63 ).
- Переключился в главное меню и начал двигать стики из мин. в максимум.
При этом смотрю в симуляторе PPM сигнал. У меня влияния на соседние каналы нет. Могу выложить картинки с осцилографа.
Я написал Томасу об этой проблеме, может кто еще нарывался.
Могу только добавить ,что приёмник и модуль скорее всего не причём,проверил на симуляторе со снятым модулем ,через аудио шнурок, влияние осталось.А может такую зависимость вызывать резистор ,что впаян для работы сима без снятия модуля?
