Самодельный передатчик (часть 2)
sslobodyan
MaxGoblin:
Кроме разного разрешения чем они могут отличаться от исходных?
По разрешению подойдут, но по интерфейсу - точно не знаю. Если умеете програмить атмелки, то теоретически переписав две процедурки (настройка дисплея и вывод одного пиксела) можно было бы и применить эти. Но кмк легче и быстрее зайти в любой сервис по мобилкам и купить за 35-40 гривен дисплейчик от 3410
Stepan_M
Приветствую! Очень заинтересовал данный проэкт. Не подскажете где взять печатку кодера последней версии под лазерный утюг? Прбовал экпортировать из редактора но файл под данный метод на пойдет.
Поможете?
Кодер планирую использовать на Хайтек Лазер 4. Места там много.
Заранее спасибо!
ubd
См. сообщение 2315.
Файл печатки *.lay для программы Sprint Layout 5.0, её же и под лазерный метод печатать можно.
У меня такой же передатчик переделан. Там проблема с установкой кнопочек под цифровые тримера.
Для отделения старого кодера от ВЧ части, я лобзиком изгалялся.
Где то фотки в этой ветке были, около 2-х лет назад выкладывал. Может быть найдёшь…
v61
PD0 и PD1 лучше тоже на разъем вывести…
druksel
ну мне уже поздно… 😃 буим пользовать что есть…
Igorek
Вот, что у меня получилось.
Собрал еще весной, а доделать все времени нет, то переезд затеяли, то стройка.
Есть еще один такой пульт, его немного по другому хочу сделать, если время выделю.
Всем принявшим участие в проекте огромное спасибо.
Stepan_M
[QUOTE=ubd;1658485]См. сообщение 2315.
Вот что получилось после извращения с Ирфан Вью. Такая пойдет под лазерный утюг?
DD
Stepan_M, а почему бы не напечатать прямо из Sprint Layout, точно с размерами все хорошо будет и с краем дорожек
druksel
v61:
может быть и надо было… но я специально контактные площадки мод мегу увеличил - во первых меньше вероятность отслоения при пайке и лужении а во вторых возможность подпаять проводки будет…
ubd
А обязательно Ирван нью? Можно ещё в фотошопе подправить…
В Sprint`е всё есть! Только он по умолчанию зелёным печатает, просто меняешь цвет на чёреный, и про зеркало не забываешь. Печатать под лазер, нужно видом со стороны разъёмов.
EagleB3
MaxGoblin:
У меня есть небольшой вопрос.
Есть в наличии экраны от нокий 2100 и 6510, подойдут ли они к данному кодеру?
К данному кодеру (с открытыми исходниками) можно пристегнуть практически все что угодно (как уже было сказано). А ответ на вопрос “насколько совместимы/взаимозаменяемы/чем_отличаются” лучше поискать здесь или, может быть, порыть/поспрашивать здесь.
Denn
Вопрос к EagleB3:
а вы не видели информацию про диплей Nokia 3510 ? Там ( см выше ) - точно нет…
EagleB3
В моих архивах - не видать. Я дисплеями/телефонами не занимаюсь; так, если под руку подворачиваются сайты - делаю закладки, чтобы знать куда можно тыркнуться, ежели приспичит… Попробуйте поспрашивать там, по ссылкам. И еще можно поискать чего-нибудь на monitor.ru, и поспрашивать там же.
Однако есть как минимум пара лазеек. Вот раз, вот два (см. мессаг от Nov 26 2008, 00:13). Думаю, Vad64 доставабелен отсюда и не откажется поделиться информацией; а dosikus’а можно достать через kazus (см. раздел микроконтроллеров, ветки по Протеусу. Да и в ветке, на которую я дал ссылку он тоже должен присутствовать. О! Да он же ту ветку и открывал…). Он тоже человек хороший.
Vad64
Denn:
По 3510, если правильно помню, ситуация была прикольная - в 3510 применялись два разных типа контроллера ЖКИ, а именно: Philips PCF8814 и Epson S1D15B01 (отличали по виду кристалла под микроскопом). Доки есть по обоим чипам.
Denn
Может, кто знает ? Разобрал передатчик, а там провода закреплены полупрозрачной массой типа от клеевого пистолета, но при нагревании не размягчается. Что это может быть?
EagleB3
На всякий случай: Термоклей (на сколько мне известно) бывает низкотемпературный (ок.110 градусов) и высокотемпературный (ок.240 градусов). Бывает ли еще более высокотемпературный - не знаю.
Может быть это не термоклей, а двухкомпонентная смола? Прозрачный “Поксипол” (например) по виду очень напоминает термоклей…
Denn
Поксипол жёсткий, а эта штука мягкая ( относительно ). Пробовал зажигалкой - не берёт!
GDI77
Denn:
IMHO: похоже на прозрачный силиконовый герметик, но не уверен.
ubd
Это силиконовый герметик 100 пудов. Он и зажигалкой не размягчится. Его только срезать ножём, а потом новый накладвать если нужно.
Aleksey_Gorelikov
Denn:
Но герметик мягче.
Герметики разные бывают! Попробуйте силиконовый авто-герметик для вклейки лобовых стекол. Он правда черный, но я бы не скзал что мягкий.
ADima
Для GDI77
Герметик когдато ремонтировал мониторы там это дрянью очень любили провода фиксировать, а также плату кинескопа к цоколю приклеевать как раз прозрачным.
