Самодельный передатчик (часть 2)
А подскажите чайнику.
Вот есть аппаратура 4 канальная E-Fly и к ней 6 канальный приемник (2 канала естественно не работают).
В приемнике допустим есть вч плата передатчика, принимающая ppm сигнал.
На осциллографе PPM выглядит как _| | | | |_____. Т.е. реально 4 канала только кодируются.
Если я подам на имеющийся передатчик 8 канальный PPM вида _|||||||||__ я смогу получить на 6 канальном приемнике 6 каналов?
Или передатчик расчитан только на определенное количество каналов и ему не все равно что на входе, или приемник заартачится?
на рефернсном входе - 1.3в, на авсс 5в, на выходе делителя от 1.5 до 2.5 изменеия.
Как-то маловато на референсном, КМК. Почему оно у Вас так задавлено? R18 - живой? Кручением R18 напряжение референса меняется? На движке резистора R18 и на ноге 62 (прямо в месте входа в корпус) напряжения одинаковые? Поднимите его до AVCC - получится?
Вы на Си не пишите совсем? Нормально/досконально проверить канал - там дел на 10 минут, надо только вывести измеренное значение по каналу батареи (и желательно еще по какому-нибудь) в “попугаях”, без пересчетов. Сразу после инициализации дисплея, без калибровок и проверок. Тупо, в цикле: измерил - показал - подождал пол-секунды. Посмотреть сколько реально намерял ADC, скачет ли это значение и как меняется при играх движками R18 и R29.
Процедуру написать я могу, и объяснить куда ее воткнуть - пожалуйста.
А вот HEX скомпилировать… У меня дисплей TIC - вряд ли у Вас такой же. У Вас какой? Версия прошивки?
Может быть кто-то напишет-скомпилит Вам тестовую прошивку.
Все будет работать 😒
У меня “донором” выступил E-Sky 0404 - приемник в нем 6-ти канальный. Работает все изумительно - но на всякий случай в настройках кодера указал 6 каналов. Дисплей 3310.
Был бы сдорово еслибы показали что и где добавить, голый НЕХ не познавательно:) всем думаю интересно будет:)
У меня дисплей о семёна 55го, какой там тик сидит не сильно вкурсе:(
Всем здрасти. Наконец то решилсяна переделку, но столкнулся с проблемой: Хочется сразу делать плату под свежую версию прошивки, но я запутался. На том сайте на котором выложены описания плат, прошивок, написано что под последнии версии прошивок необходима плата версии 2А, но я её что то не увидел на сайте. Там есть универсальная прямоугольная такая, и два варианта вытянутой платы под разные типы стабилзаторов с маркировкой версия 2. Или я не правильно понимаю? Объясните мне пожалуйста: Так всётаки какая плата подойдёт под последнии версии прошивок?
Заранее спасибо!
Объясните мне пожалуйста: Так всё таки какая плата подойдёт под последние версии прошивок?
Вы ищете черную кошку в темной комнате. 😎
По законам жанра - ее там нет!
Взгляните в вариант dollop’а (а там - плата “Вариант 1”). Он написал, что плата сделана под прошивку 1.8 и старше.
Или можете взять плату версии 2 и переразвести изменившиеся цепи. Применение платы 2А началось с прошивки v.1.8. Краткое описание отличий лучше всего смотреть в “Истории”, версия 1.8, “отличия от предыдущей версии” (насколько я помню, все что изменилось описано прямо в п.1).
Дмитрий, спасибо. Посмотрел печатную плату Вариант 2 от dollop’а , она уже переделанная по описанию “истории” к версии прошивки 1,8. Значит схему и плату беру из описания от dollop’а. Если я не прав, то поправьте меня пожалуйста!
Думаю, да. Но лучше на всякий случай спросить у него в личке. Ну или просто сверьте послойно “на просвет” ту плату со “стандартной” v.2, а потом отличия - с описанием изменений в v.2А.
Я, кстати, и собираюсь на будущей неделе чуть-чуть подредактировать страницу проекта MSV (раз похожие вопросы всплывают два раза подряд - значит, надо дорабатывать…). За одно добавлю ссылку на ту плату dollop’а.
- В отличиях от оригинала версии dollop указано, что выход на модуль передатчика 2.5В. А сколько в оригинале, можно ли изменить это напряжение, если потребуется для работы других модулей. Интересует прежде всего DSM2 от Спектрума и что-нибудь дальнобойное на 40-70 Мгц
Это напряжение можно заменить на “оригинальное” очень просто. Не устанавливать две детали: стабилитрон на транзистор VT1 и резистор параллельно C13
- Если я найду дисплей от Nokia 3310 оригинальный, а не клон, смогу ли я его использовать в плате от dollop с прошивкой от msv? Вообще, по железу - можно ли использовать прошивки от msv?
Да.
- Дисплеи 3210, 3310 и 3410 - это все разные дисплеи, или можно стаивить одно вместо другого без переделки платы и переписывания прошивки?
Без переделки платы - да.
Без переделки прошивки будет некрасиво показывать в лучшем случае.
- Существуют ли или может раньше были подобные проекты на PIC, ибо имел с ним дело довольно плотно и есть программатор.
Вот посмотрите
Все платы, выложенные на моей части сайта о самодельном передатчике выполнены под новые прошивки, то есть PCB v2A, софт начиная с версии 1.8
Подскажите Atmega128-16AU сойдет для сего девайса?
Перепаял новый проц на новую платку - всё чудненько пашет, до развлекухи с выяснением живости АЦП доберусь зимой, сейчас времеи нету:)
Плюс ко всему закралась идея добавления защты от переполюсовки ввиде полевика в + шине, малоли что, и думаю что можно добавить софтовый выкл/вкл аппы, чтоб питалкой по процу не било сильно:)
Приветствую!
Вот выставляю на суд общественности переделку еще одной аппы от hobbyking. На этот раз была семиканальная аппа с худо-бедными настройками и светодиодными семисегментными индикаторами и памятью на 5 моделей, а превратилась в конхфету. Все благодаря уважаемым msv и EagleB3. Пользуясь случаем, выражаю им благодарность!
У этой аппаратуры все готово для переделки. И триммеры цифровые и дырка под экран нужного размера - как раз под TIC154. И даже четыре кнопки навигации по меню. И конечно же встроенный бузер. Изначально немного неудобно расположены тумблеры, но и это, как оказалось, не помеха - сверлятся новые отверстия, а старые залепляются канапухами.
Правда ВЧ часть все же была заменена на DIY модуль Corona (из за дефекта родного) Печатная плата переделівалась под родные разъемы этой аппаратуры, но полной совместимости добиться не удалось. Поэтому некоторые проводочки в разъемах все же пришлось по перетыкивать.
Софт использовался от EagleB3 с переворотом экрана на 180 градусов.
Симпатично!
Лейблы на “плечиках” самодельные? Как, из чего?
Чистое IMHO: переключатель T-Cut стоит стремновато. Можно задеть, КМК.
Не поменять ли его местами с Ch7?
Хороший корпус. Батарейный отсек похоже, “глубокий”. Так? Был бы “широкий” - вообще б супер.
“Плечики” приличного размера.
Потенциометры в джойстиках какие? Остроспецифические, или массового производства?
Доброго времени суток!Вот тоже хочу собрать данный девайс.И возник вопрос .Кто нибудь пробовал подружить этот кодер с передатчиком 35(40)Мгц на LMX2306?
Уж не с этим ли?
Все три лейблы-налипухи самодельные. Родная осталась только сразу под антеной. На нижней же гордо красуется надпись MSV/EagleB3 - китайцы пока такого не знают, все 9Х собирают и непонятный софт туда заливают.
Сделаны очень просто - печать на принтере на хорошей бумаге и ламинация пленкой 200мкм
Это может быть. Хотя он довольно жесткий. Эксплуатация покажет.
Да контейнер для батареек внутри болтается влево-вправо, если крышкой с поролоном не закрыть. В общем не впритык.
Интересно то как .Tо:MSV А управление синтезом и индикация частоты все в кодере ?
То: EagleB3 Скажите Дмитрий! Хватило ли места в процессоре кодера и индикаторе для управления\отображения информации? Какая версия прощивки? Спасибо.
Про глубину батарейного отсека - я это к тому, что при плоском отсеке больше места над платой остается.
Если что - у меня в глубокий отсек вот такой аккумулятор прекрасно влезает и совсем никуда не болтается.
To Andr.2: места хватает. Строго говоря, flash в микроконтроллере использован менее чем на 27%. Прошивка 1.9.1, выложена здесь.
Сделал и опробовал несколько упрощенный вариант от MSV для передатчика от вертолёта Hirobo. Испытания показали дальность по земле 1км и совместимость с приёмниками JR и самодельными, с кварцами JR или GWS.
Схема и плата в архиве ( есть очень незначительные расхождения между схемой и платой - на работу не влияют )
Доброй ночи! Всем зашедшим сюда.To:grin:enn,Денис.а можно ли посмотреть фото или видео как Вы этот кодер подружили с синтезатором,отображением частоты\каналов,режимов работы?Ok.
Извиняюсь за качество снимка - это телефон…
Добрый день!ToDenn,Денис.Спасибо за ответ.И сразу вопрос:программу которую Вы дали это программа которую Вы сами поправили и применяете на своем кодере? Так?Тогда в чем разница,между программой MSV и Вашей? "Есть очень незначительные расхождения между схемой и платой - на работу не влияют."Какие это расхождения?Покажите пожалуйста на схеме.Спасибо
Да Денис!Какие схемы приемников Вы используете с Вашим кодером?
Поскольку делалось достаточно ( для меня ) давно, то напишу только то, что помню:
в программе немного изменены главные экраны ( расположение данных ) , убраны с экрана электронные триммеры ( можно легко восстановить ), добавлен ещё один таймер.
По схеме: на плате нет выхода на кнопки SA14-SA16 и доп. выхода на блок ВЧ. Изменён узел Uref. Схема приёмника есть rcopen.com/forum/f10/topic11090/401
