Самодельный передатчик (часть 1)
nicetry
Psw:
итого дорога от Башни до Кгд приоритетной УСПС заняла 27/10-12/11=16-17 ден.
везёт. у меня уже пошел второй месяц как движок едет, и чуствую уже не доедет.
а что значит приоритетной ? там вроде только сюрфейс и авиа мейл (ЮПС не в счёт)…
11 days later
Andrey_K
Vad64:
… Когда Вы начнете свой софт, то уверен, поймете, что выбор грамотной структуры и состава настроек очень важен…
Помню о нежелании Vad64 отвечать на дурацкие вопросы, но все же задам несколько.
Проект компьютерного передатчика ВСЕГДА начинается с математики. Там, в математике, закладываются грабли, на которые периодически наступает программист. Грабли есть и в самодельном Микростар и в фирменном FC-28. И тот и другой программисты крайне неохотно признают наличие грабель и не предоставляют исчерпывающую информацию. Передатчик превращается в “черный ящик” или “ящик Пандоры” а пилот из Пользователя превращается в Исследователя (пример – Тед Сандер и его бестселлер Exploring the MicroStar 2000 ver 11c.pdf). Четыре или пять лет назад автор Микростар принял решения по принципиальной схеме, элементной базе, математике, структуре и составу настроек. Сегодня проект в тупике. Дальнейшие изменения программного обеспечения не возможны без замены процессора. Кошка поймала себя за хвост! Хвост – это те самые решения. У автора Микростар нет и никогда небыло оппонента! А ошибок было полно.
Вопрос №1. Vad64 готов предоставить на всеобщее изучение документ с описанием математики?
QUOTE(Vad64 @ Sep 22 2005, 17:08)
… Схема будет открыта, открывать прошивку и исходные тексты пока не планирую…
В дополнение к предыдущему. Математика передатчика начинается с выбора диапазона исходных чисел. Смотрю на схему и вижу: Vref = Vcc = 3,8V. Если джойстики ОБЫЧНОЙ конструкции и в джойстиках ОБЫЧНЫЕ потенциометры, то исходный аналоговый сигнал 1,9 плюс/минус 0,38V. Т.е. результат АЦП в цифрах 512 плюс/минус 102.
Вопрос №2. Я прав?
Была дискуссия о РСМ. Считаю необходимым, чтобы самодельный передатчик поддерживал “стандартные” режимы.
Вопрос №3. Можете ли сообщить источники информации о РСМ Футаба и Хайтек? (Известная статья “РСМ или РРМ” не в счет.)
Вопрос №4.(Связан с №3) Признаете ли наличие проблемы цифрового шума? Если да, как предполагаете решать?
Vad64
По вопросу №1
Не вполне понимаю, что подразумается под “документом с описанием математики”. Еще меньше понимаю, зачем я должен его оформлять и “предоставлять на всеобщее изучение”.
По вопросу №2
Я использовал корпус и потенциометры от Sanwa RD6000. Диапазон АЦП по каналу газа 514 +/-266, по остальным осям около 512 +/-415. Вся внутренняя арифметика у меня 16-разрядная.
По вопросу №3
Ссылки на источники РСМ Futaba можно найти здесь:
rcopen.com/forum/f4/topic28184
Других источников, а также информации по другим системам кодирования я не нашел.
По вопросу №4
Никак не собираюсь решать проблему цифрового шума.
nicetry
обычно выход из тупика ищут в следующей версии, но похоже разработчику Microstar 2000 это не надо, и это переводит вопрос в другую плоскость.
аппонентов в этом деле хватает, не хватает единомышленников 😢
Psw
Единомышленников всегда не хватает, это уж точно …
Немного потерялся в экспериментах - надо же было RD8000 опробовать/разломать для начала - вот и отсутствовал некоторое время. В итоге один боковой тумблер при падении со стола уже отломался.
Это что - была 12 летняя шутка по поводу фоток приемника и передатчика со стороны радиодеталей ? До меня это дошло уже после того, как я ради фоток раздраконил дрыгафлай немного и сдул пыль с фотоаппаратика. Но тем не менее - три фото залил, по 400 кб примерно каждая, на первой общий вид дрыгафлая с невписывающимся в габариты Sanwa приемником, на двух других - приемник без крышек. Там кстати и китайская камера беспроводная висит на дрыгафлае - но помехи по питанию не решил пока, и от вибрации тоже изображение весьма дерьмовое. Так что - борт стабилизатор 8 вольт придется переделывать (сейчас он крен5а+светодиод, и из-за большого минимально допустимого падения на советском крене (2 вольта кажется) он при слегка посаженной батарее 3*Li уже 8 вольт нестабильны при работающем главном двигателе)
Вид на ДругаФлай , Приемник 1 сторона , и вторая сторона - вот енти три фотки если кому интересны.
По поводу приоритетной - ну возможно это я перепутал - потому как галочку я наверное ставил на Авиа УСПС. Просто Серфес в чистом виде между Америкой и Кгд отсутствует - почта вроде морем не ходит - времена не те, через океан всё-равно в самолет будет грузится. А на других сайтах вроде как встречал Приорити УСПС супротив Обычной. Хотя это мог быть и ЕМС. В голове - опилки короче.
Башня мне уже следующую передачку отправила вчера - PCM приемничек, правда, он к Санве дорогой - $150 да ещё и канал не такой как у меня на передатчике - не было на складе нужного канала. И таможенную стоимость ОТКАЗАЛИСЬ слегка занизить - хотя раньше по сведениям с ентого форума занижали легко. В итоге остается надеятся, что либо подойдет кварец с комплектного приемника (он вроде двойного преобразования так же как и PCM), либо к передатчику подойдут JR кварецы, которые есть на Башне.
И Санва просто обалдеть - для смены канала передатчика ТРЕБУЕТ передатчик в сервис-центр. Для какой-то донастройки. Если кто-либо в курсе - подскажите чего умного там надо сделать - глубину модуляции что-ли подстраивают ?. А то буду совать в ентот RD8000 кварецы для JR передатчиков … Вместо ВЧ пробничка взял на Башне же Сканер каналов 72 МГц. Ну что-бы хоть примерно видеть, на каком канале мой передатчик светит.
Вад64 предельно точен и краток как всегда. А я все-равно не понимаю - если свою разработку не удается продать - это значит потеря прибыли от опубликования = 0. Зато другим (и даже если они китайцы - я их тоже люблю и их бытовой техники с украденными где-то разработками полно по России/Украине, и дёшева она из-за ентого отчасти) будет гораздо легче изобретать/совершенствовать велосипед/обходить найденные уже кем-то грабли. Но это просто мысли вслух в защиту Линукса и открытого кода.
Я в данном вопросе скорее потребитель чем правообладатель/разработчик в отличие от Вад64 - кричать ДАЙ мне гораздо легче, чем кому-либо расставаться БЕСПЛАТНО со своими разработками.
В любом случае - удачи всем в начинаниях.
nicetry
Я решил потихоньку забивать на башню, хеликрафт - это теперь это моё всё.
Относительно ДАЙ… ну какое к этому может быть отношение ? И я начинаю понимать Вада, т.к. когда вместо “давай вместе” со всех сторон слышишь простое ДАЙ, да еще ввиде снисходительного “ну выкладывай, а мы тут оценим”, всякое желание делиться отпадает. И хочу в этой связи просто еще раз напомнить, что ПО с открытым кодом стоит на взаимовыгодном сотрудничестве авторов и комьюнити, а облагодейтельствование китайских производителей - это побочный продукт. А отсюда следует несложный вывод: делиться есть смысл только с адекватным комьюнити, с китайскими производителями и им подобными делиться нет ни смысла, ни желания.
focus
:)Доброго времени суток! Вот я тоже начал разработку кодера. На AT90S8535 (Мой CodeVisionAVR меги не поддерживает. А где достать новый с лицензией не знаю), его памяти я думаю не хватит, тем более что я использую графический дисплей от нокии 3410. Но основные модули программы обкатаю.
P.S. ни у кого нету CodeVisionAVR поздних версий, чтобы мегу понимала?
Vad64
Psw:
Чтобы раз и навсегда покончить с этими разговорами, объясню свою позицию
Почему я взялся за разработку:
  1. Было интересно. Хотел сделать вещь, удобную для себя. И главное - хотел иметь возможность в любой момент доработать вещь под свои требования. Результат - 100%, что хотел, то и получил. Ресурсов для будущих модификаций - достаточно. Летать на своей аппаратуре - приятно.
  2. Хотел сэкономить денег. Результат - сомнительный. Затратил около 200 часов (к сожалению не вел точного учета времени), а сэкономил от силы баксов 200-300. Правда, в это время все равно сидел без работы.
Почему сообщил о разработке в форуме:
  1. Хотел показать, что создание нормальной самодельной аппаратуры - реально. Многие в это не верят. К самодельщикам и к их начинаниям здесь отношение неоднозначное (мягко говоря), возможно, многих это останавливает.
  2. Хотел оценить потенциальный интерес народа (особенно приближенных к производству/торговле) к перспективе промышленного выпуска модулей кодера для модернизации дешевых/устаревших пультов.
Почему не хочу публиковать:
  1. Подготовка к публикации и сопровождение отнимают время. У меня нет никакой мотивации его тратить.
  2. Проект, повторяю, сделан “под себя” - под конкретное железо: ручки, кнопки, тумблеры и т.д. И под конкретные модели - вертолеты с обычным автоматом перекоса. Делать софт универсальным у меня cейчас нет мотива. Вряд ли кто-нибудь это сможет сделать вместо меня - все-таки система работает в real-time и есть нюансы, с этим связанные. Разбираться потом с покуроченным чужими руками кодом у меня нет желания. А вопросы и претензии будут ко мне.
Перспективы:
Если получится, планируем выпустить небольшую партию модулей для друзей-знакомых. А там посмотрим.
nicetry
я не призываю вас открывать свой код, но тем не менее:
Vad64:
практика открытого ПО показывает, что делают, и зачастую лучше автора 😉
Vad64:
вы не обязаны включать в свой код чужие изменения, если они вам не нужны или не устраивают. проблемы с поддеркой - надуманные, вы, опять же, никому и ничем не обязаны.
Добавлено
Вобщем, я подвел некоторый итог для себя.
Смысл темы потерян, т.к. обсуждение сотрудничества по сути свели к выпрашиванию прошивки у Вада, а следовательно вопрос исчерпан.
Всем всяческих удач!
focus
Не надо выпрашивать. Надо самому пытаться…
toxa
модератор
Тема вычищена от односложных комментариев и поисков кряков. Открыта обратно. Высказываемся дальше по теме. Если, конечно, есть что сказать дельного.
focus
Сказать есть что, даже показать. Доделал модуль вывода текстовой информации на LCD Nokia 3410. (в тему, т.к. для кодера передатчика). Если кому интересно - могу показать.
Andrey_K
Тема называется ”Самодельный передатчик”. Дискуссия свелась к нескольким частным вопросам. Написавшие сюда самодельщики не хотят открытого анализа своих устройств.
Может быть, найдутся желающие потратить время и разобрать по косточкам кодер Микростар?
Это будет полезно всем интересующимся заявленной темой. Вся необходимая информация по версии 1.0 есть на этом сайте. Если согласятся участвовать те, кто сделал Микростар, будет очень хорошо.
Предлагаю условную последовательность для анализа решений Гордона Андерсона.
Принципиальная схема
Комплектующие
Математика
Программная реализация математики
Интерфейс пользователя
ПС интерфейс
Процедура внесения изменений
Инструкция по программированию
Один из возможных способов – каждый участник дискуссии составляет документ, в котором излагает свою оценку какой-то части проекта Микростар. В итоге можно создать отличное пособие для самодельщиков, а может быть, даже статью для RC design.
Для начала дискуссии и просто для всех, кому это интересно, прилагаю небольшой задел.
ПРИМЕЧАНИЯ.
  1. Попытка наладить диалог с заокеанскими пользователями Микростар на MP8K@yahoogroups.com дала некоторые положительные результаты. Тед Сандер согласился включить в свой документ часть из моих предложений. Гордон на мои сообщения не отреагировал, хотя наверняка все прочел и сделал выводы.
  2. Желаю всем самодельщикам успехов и поменьше наступать на чужие грабли.
The_flowcharts_Microstar2000.zip
anm
Трудно разбираться с подключением шлейфов. Способ подключения кнопок и переключатей можно оптимизировать, но похоже автор выбрал контроллер с наибольшей памятью, которая уже закончилась.
> Комплектующие
Редкий контроллер и память, маленький экран. Хочу большой с картинками-подсказками.
> Математика
В вер1.0 ужасный, в вер1.1 плохой. Постоянно попадаю не туда. Есть некоторые сложности по настройке модели.
> ПС интерфейс
показался удобным, но почти не пользовался
Флешовый проц с USB, было-бы в самый раз.
Убогая, спасибо Теду, помог.
nicetry
Andrey_K:
было бы шикарно.
попутно хочу сообщить о смене ника (исключетельно из личных предпочтений, не углядите криминала) в дальшейшем я именуюсь как Kozhukhar.
Добавлено
к сожалению не могу больше писать на этом форуме (старый ник использовать не хочу, новый - не дают).
проект я не бросаю, если кого-то интересует процесс (или результ) - пишите на akozhukhar [сабака] yandex.ru
Всем успехов в начинаниях.
Andrey_K
Два! Толькл два настоящих любителя Микростар осталось.Тэд Сандер и Александр Молчунов. Глохнет тема. Жаль.
“А в чем проблема? Делайте MicroStar2000 - просто и открыто”- написал Vad64.
А я до сих пор не сделал. Главная причина, по которой я отказался повторять конструкцию Гордона – ретропроцессор. Для изменения и отладки программы необходим эмулятор. Дорого. Где же выход?
Преподаватели по марксистско-ленинской философии учили: если у вас есть сомнения, обратитесь к классикам. Достал из книжного шкафа фолиант “Гордон Андерсон. Полное собрание сочинений. Издательство RCdesign. Москва, 2165г.” (Твердый переплет, золотое тиснение, суперобложка).
На первой странице эпиграф: Do as I say, and not as I do!!! Twinman
Открыл документ “The Encoder. A Technical Discussion And Fabrication Notes. Gordon Anderson. September 6, 2001“. На стр.10 прочел: “…Please remember this is not a commercial product, its intended for the guy who likes to tinker a bit with RC radio equipment…You are also welcome to change the software as you like to build your our custom radio, but please do not sell or claim this development as your own, I have lots of work invested in this project.”
Предлагаю для тех, кто любит паять, схему устройства для экспериментов с программным обеспечением Микростар на PIC18F452.
Достоинства:
  • современный процессор в корпусе PDIP;
  • есть описание процессора на русском языке;
  • количество пропорциональных и дискретных органов управления м.б. увеличено;
  • можно проверить схемные решения, применяемые Футаба
Недостатки:
  • только некоторые программы с PIC17 м.б. автоматически перенесены на PIC18;
  • это не законченная схема кодера, это устройство для проверки решений Гордона и своих;
  • нелинейность результатов АЦП. Располагаемый диапазон результатов АЦП немного меньше 0…1023. А кто сказал, что будет легко? Я не случайно спрашивал у Vad64 про потенциометры. Это – отдельная проблема. Для изучения и изменения “под себя” п/п режима CAL и интерфейса пользователя вместо потенциометров AIL и ELE можно установить трехпозиционные тумблеры.
Резервы схемы:
  • переход на четырехпроводную шину данных индикатора высвободит 4 вывода PIC (если этого окажется недостаточно – возможны и другие варианты);
  • программная память PIC18F452 такая же, как у PIC17С766. MICROCHIP уже производит PIC18F4610 и PIC18F4680. Там в два раза больше памяти. Эти процессоры невозможно купить. Но это - временно, а до необходимости использования их ресурсов еще нужно ДОРАСТИ;
  • Предлагаемая внешняя память обеспечит хранение данных 16 моделей (по 512 байт для одной модели).
В одном из ответов мне Тед Сандер написал: “…Given Gordon’s time commitments, I think the best chance of fully understanding how it works will come when he’s ready to release the source code. Perhaps late this year…”
Будем ждать или продолжим?
PS. По поводу эпиграфа. Если среди читателей есть пользователи передатчика FUTABA8U, имеющие ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт использования трансляционных таблиц в смесителях PMIX-6 и PMIX-7 и согласные потратить некоторое время, чтобы ответить на мои вопросы – отзовитесь.
Cхема_15_12_05.zip
focus
Предлагаю не особенно вдаваться в то, на каком проце делать будем. Кто-то любит AVR, кто-то - PIC. Тут самое главное алгоритм и математика. Вот я и предлагаю сделать упор на обсуждение именно этого. Очень хочется услышать мнение Vad64.
Psw
Двумя руками за ПИК. За ПИК18 или ПИК30 - особенно. Ассортимент ПИКа хороший в TRT.RU и они высылают по России штучно наложенным платежом почтой - получал. За Asm - потому как до С не дорос - только читаю со словарем. Схема в ПДФ сделана под А3, при ентом половина площади листа не использована ? У меня на столе только А4 принтер - на нем мелковато, но разглядел, не вопрос.
А аналоговые триммеры/расширители портов - это действительно надо ? Разве цифровое триммирование - это не благо ? Я на RD8000 насчитал примерно 20 кнопок которые единовременно только одна нажимается (управление меню/цифровые триммера) и 8 переключателей которые могут в любых положениях быть. Итого 4х5 матричная клава и максимум 8 дискретных входов. Ну и 4 традиционно аналоговых входа от ручек - вполне можно пробовать на 40 ног разбросать.
Хотя дисплей лучше думать какой-либо СПИ/И2Ц от сотовых телефонов - примеров пока нет, но этом случае один синхронный приемопередатчик будет маловато, а по 2 на борту только у 64 ног и более.
Кроме того - быть может за основу взять ПИК PIC18F4550-I/PT=$6,60 - доступен сейчас в Трт.Ру и содержит на борту USB2.0 среднескоростной контроллер на 32 ендпоинта?
И - кто будет координатором проекта, ну то есть кто подпишется под обязательством тратить на енто дело хотя бы по 10 часов в неделю в течение ближайшего года в лучшем случае ? За право в конце писать, что енто - ЕГО проект ? Менеджер ентого сайта Виталий Пузрин ? Мне кажется - у него нет столько времени (как минимум одна из причин). Хотя с точки зрения созидания макс удобного веб-интерфейса к публично ведомым проектам дело может ему показаться интересным. Даже на поисках такого добровольца дело может застопориться.
Ну и текстики лично я бы с большим удовольствием читал в *.ТХТ чем в *.ПДФ - хотя это не принципиально.
А там уже и интерфейс СПИ от передатчика к доступному готовому (дерьмовому по Рулл - но других доступных/готовых пока не встретил - довольствуемся тем что имеем ) цифровому радиомодулю трансивера 433-435 МГц - DP1205 который мной уже упоминался - для обратной связи и очень коротких антеннок - правда это уже 3 синхронных канала - 40 ног корпус ПИКи такие отсутствуют - только 64/80 ног. Кстати, в RD8000 стоит 100 ног МК - но он скорее всего напрямую разрядами ЖКИ управляет судя по разводке платы - потому и ног так много и ЖКИ такой убогий - так что по такому пути идти вряд-ли стоит - надо использовать стандартный индикатор с контроллером на борту.
Кстати, где-то прочел - не могу вспомнить где - что в России вроде как что-то там разрешено около 430-440 МГц для целей дистанционного управления моделями - просто этот диапазон не освоен из-за тех сложностей созидания ВЧ модулей.
С Уважением, Удачи всем в начинаниях …
Vad64
focus:
Мнение - по поводу чего? Микростар и его углубленное изучение мне не слишком интересны. Реализация микшеров для вертолетной аппаратуры, по-моему, довольно простая задача (про специфику других моделей я не в курсе). Математика там на уровне средней школы. АЦП - нормализация - учет триммера - линейная интерполяция по кривой - укладка в расходы - учет реверса - выдача в ШИМ (для РРМ). Какие конкретно проблемы?
PIC или AVR - дело вкуса (мне лично больше нравится Atmel). Я бы только посоветовал осторожно подойти к выбору процессора по количеству ресурсов. У меня в передатчике сейчас уже задействовано 18Кбайт флеша из 64 и 1.6 кбайт ОЗУ из 4. Правда, у меня Си-код и графический ЖКИ.
serj
Во-во!! количество ног считать обязательно надо! на мой прикид, 32-й меги будет достаточно. взваливать на один проц и общение с радиомодулем- тяжко. в модуле свой камень стоять должен- мега 8 как пример. Если народ будет падать на xemix, то следует иметь в виду, что там spi софтовый придется делать, ибо обмен там не 8-ми, а 14 битный…
однако я этого делать увы, не буду, мне эклипса хватает.
Andrey_K
Psw:
А аналоговые триммеры/расширители портов - это действительно надо ? Разве цифровое триммирование - это не благо ? …
В отношении триммеров я - ретроград.
Psw:
Расцениваю это предложение как согласие представить текст программы на ассемблере. USB интерфейс для Микростар - большая проблема даже для американцев.
Psw:
И - кто будет координатором проекта …
Я не предлагал разрабатывать проект.
Я предлагал на примере Микростар изучить:
  1. Проблемы, которые решали схемотехник, математик, программист.
  2. КАК и почему именно ТАК решены проблемы. Анализ полученных результатов.
  3. Предложить другие возможные варианты решения проблем.
Схема предложена для тех, кто любит паять и кому скучно просто читать про проблемы.
Кстати о проблемах. Вот одна из них.
Микростар - компьютерный передатчик. Большинство исходных чисел – результаты АЦП. Для проверки ‘что в черном ящике” Гордон Андерсон придумал п/п TestI0. Проверим, как работает? Транслируем файл MS18_12_05.asm. Программируем. Стартуем при нажатых кнопках OPTION и PRESET. Через 3 сек после появления на экране стартового сообщения отпускаем кнопки. Горит светодиод OVERRUN. Проверяем все кнопки и выключатели кроме OPTION. После нажатия и отпускания кнопки OPTION проверяем результаты АЦП. У меня при ПОСТОЯННОМ напряжении на входе результат АЦП не постоянный. Если это не цифровой шум, то что? А как в настоящем Микростар?
Предполагаю, что аналогично.
Предполагаю, что по этой причине Гордон придумал OverSample – четырехкратный последовательный опрос потенциометра с осреднением результатов. Транслируем файл MS19_12_05.asm. Программируем. Стало лучше, но результат АЦП по прежнему не постоянный. ВЫНУЖДЕН предпринять решительные меры. Ввел принудительное обнуление младшего бита результата OverSample. Файл MS20_12_05.asm. Результат воодушевляет. Но ПОЛНОСТЬЮ проблема не исчезла.
Может, обнулить два младших бита?
Кто знает, как решить проблему без внешнего АЦП?
Кто знает, как решают эту проблему Футаба или Хайтек?
Отзовитесь!
В моей MPLAB v6.50 какой-то шутник удалил из файла P18F452.INC часть текста, обеспечивавшего совместимость программ для PIC16 и PIC17 с системой команд PIC18. Если у кого-то есть эта проблема - воспользуйтесь прилагаемым файлом.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Мне не удается вывести информацию на вторую и четвертую строки дисплея АС-204. Если применяется АС-162 – константа LINE2 должна быть H’C0’!!!
А РРМ сигнал на выходе видели? Его ПОКА нельзя изменить, но…
Процесс пошел…
Может, остановимся? А то еще немного и …
Акции Футабы падают…….
Хайтек на грани банкротства……
Graupner разводится с JR….
Санва затачивает нож для харакири…
Магазины, торгующие этим барахлом закрылись….
ИГВА воскресла….
Кошмар!!!
Еще одна важная проблема, которую стоит рассмотреть ДО того, как начать программировать – располагаемое время для вычислений.
Утверждаю: просматривается устойчивая ТЕНДЕНЦИЯ роста объема вычислений в компьютерных передатчиках.
Примерно через неделю попробую изложить как это решено в Микростар.
MS181920.ZIPСХЕМА_15_12_05_А4.ZIP
Vad64
Andrey_K:
Это похоже на шум АЦП. Не знаю, как ведет себя АЦП в новых чипах PIC, а в старых он шумел довольно сильно (насколько я помню). Вполне возможно также, что неправильно выбрана частота преобразования и/или не выдерживаются достаточные задержки при переключении каналов и при работе СВИХ.
С этой точки зрения мне нравятся контроллеры Atmel - их АЦП работает без мерцаний младших разрядов.
Также необходимо убедиться в отсутствии помех и наводок на сигнал при прохождении аналоговых мультиплексоров (прямое подключение потенциометров было бы более предпочтительным). После переключения канала мультиплексора должна быть достаточная задержка.
aromu
Vad64:
Всем добрый день.
На AT Mega 32 при частоте встроенного АЦП кажется 64 кГц
(если на память не путаю), частоте проца 8 МГц, при емкостях на входе АЦП - 10Н,
на сервах шума я на наблюдаю (задержек после переключения каналов АЦП нет),
(так же в тест режиме выводились результаты на индикатор, шумит на один младший бит.)
в другой проге (не передатчие) сделано по 30 измерений (с задержкой при переключении каналов)
а потом деление на 15, шума нет а точность измерения выше на 1 бит (т.е имеем как бы 11 бит АЦП).
В третей проге, при попытке загнать АЦП на макс. возможную частоту, оцифровать синусоиду
и вывести на граф. ЖКИ, синусоида перестала быть синусоедой, особенно если
переключать каналы с макс. возможной скоростью и давать разные сигналы на разные входа.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что не надо загонять АЦП на высокую частоту,
и надо ставить конденсаторы по каждому каналу АЦП, тогда будет работать чисто, без проблем.
С уважением, Андрей.
klen_s
2_focus
А ты на GCC собранный под AVR перейти не хочешь. Преимущества - более быстрый код (только IAR может соперничать с GCC), постоянное обновления. Наличие всех средств написания и отладки. Про бесплатность я и не говорю.
mivaol
Здравствуйте Уважаемые!
Я тут немного написал на AVR могу и на обшаг кинуть хотя до логического конца ещё поработать надо.
