Самодельный передатчик (часть 1)
Andrej100
sergo33:
Ну вот и у меня заработало 😒 В очередном порыве нашел где собака порылась, и ведь собакой оказался я сам. Когда собирал все в кучу для проверки была середина ночи и я перепутал концы на резюках ручек, а отсюда и последствия с калибровкой и дрожанием. Больше нужно спать.
Огромный респект разработчику и спасибо всем кто помогал советами!
Вот и хорошо 😃 ,а Futabe нос утёрли 😒
Daget
Andrej100:
Вот жми как можно переделать ,у меня получилось 😁
Здравствуйте.
Переделывал подобным образом, но половина деталей рассыпается в руках. Пришлось заменить текстолитом.
З.Ы. Вчера привезли ВЧ модуль ASSAN на 2.4ГГц, сегодня будут тесты… 😃
rulll
DagoRed:
-ПиКад, ОрКад, Протел. С зелёнкой, металлизацией… А может где-то и лежит уже готовая разводка?
С опозданием но всеж мож еще пригодицца.
Проект в Protel99
graham
Наконец получил недостающие детали и допаял, подключил 4 канала, подергал ручками - точки перемещаются, но калибровка не заканчивается. Подскажите чего не хватает? Что нужно, чтобы на ваходе PPM появился?
mwb007
graham:
Для окончания калибровки надо нажать кнопку навигации (если не ошибаюсь)“вправо”.
Shnek
Наконецто пришла МЕГА ждал почти 4 недели, в связи с этим назрел вопрос ❗ КАК шить я в этом деле ламероза 😉 , до этого не что ниразу не прошивал 😦 . Пожалуста кто нибуть может обяснитьт как собрать програматор (схемы достаточно если его ненадо доже прошивать), какую качать прогу и в какой последовательности шить микруху. Заранее громадное спасибо
Denn
Shnek:
Посмотрите на avr.nikolaew.org
ubd
так подойдёт? я думаю собрать вот этот кодер: rcopen.com
Ты бы ещё на первую страницу залез этой ветки. Мы в общем то и обсуждаем этот кодер, только та страница, на которую ты дал ссылку, устарела в хлам. Листай страницы не с первой, а с последней, и наткнёшься на последнюю версию кодера. В этой ветке вопросов, - А где найти последнюю версию схемы и прошивки? - Море. Ты обязательно наткнёшься на этот вопрос, вот от туда и найдёшь последнюю версию.
михалыч2
про кодер я и сам знаю где он находится, я про декодер говорю мне нафиг не надо последняя версия, мне над собрать дешовое рабочее радиоуправление! и я не понимаю вообще, зачем стремиться к ненужным наворотам?, разве что только для крутизны. а вот крутизна, это когда радиус действия радиоуправления километров 10, и на самолёте стоит видеопередатчик!
ubd
Нет, круто, это когда, на самолёте автопилот, управляемый через GPS навигацию, конечно же видео передатчик. И что бы этот самолёт сам взлетал, летел на нужный квадрат, снимал его (фотографировал), и прилетал обратно, садился сам, без вмешательства человека. Функция ручного управления, то же имеется. Радиус действия у него определяется запасом топлива. Я такой видел, недавно. Вот это круто было! Стоит он … страшно сказать сколько.
И при чём тут навороты. Тот кодер который обсуждается в этой ветке, не обладает какими то особенными функциями, в нём есть всё самое необходимое. И последняя версия, это не та которая самая крутая, эта та, которорая хотя бы работает нормально, без глюков, я вот о чём говорю.
Если тебе нужно дешёвое рабочее радиоуправления, то этот не самый дешёвый вариант. Есть дешевле, и проще. Например вот: ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/HWR/elec.html
михалыч2
спасибо огромнейшее за ссылку!!!, я именно такое и хотел собрать!!! и очень долго это искал!!! спасибо
9 days later
yura_v
На ебее за 15$ куплен пульт LP5DSM ( тот что с спектрумовским модулём DMS2 на 2.4 гига)
Родной кодер на отдельной плате выброшен. Вставлен фокусовский c доработкой руллла для компорта.
Доработан код по описанию на рцгрупсах и, оба-на, спектрумовский приёмник забиндился и успешно работает. 6 каналов.
Дальность на земле метров 30. Вопрос как и чем немного усилить сигнал чтоб получить 100-200 метров?
или мож с антеной помудрить?
SGordon
А можно поподробней про доработку кода?
yura_v
SGordon:
в ком порт высаживается 14 байт
формат описан тут www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=721024
руллл когда-то постил свой вариант кода с выводом в ком порт
я только изменил параметры и высаживаю все байты подряд в цикле а не по одному в канал как у руллла.
усилитель уже сделал см соседнюю ветку
20 days later
tz64
Подскажите пожалуйста где в Москве можно купить реально работающий дисплей к Nokia 3410 а то из трёх купленных не один не заработал только при вкл./ выкл. моргает, a так всё пищит как положено.
ubd
Да может быть дохлый дисплей. Но возможно нет контакта, между дисплеем и колодкой с контактами. Попробуй прижать эту колодку, а потом подай питание.
Aleksey_Gorelikov
tz64:
Ты из Железки? Приезжай в Балашиху, покажу как работает, отрежу от рабочего передатчика и подарю!
З.Ы. мож пора на какой-нить стандартный дисплей переползать??? Если будет интерес - перепишу библиотеку под тот же tic149-152
tz64
Aleksey_Gorelikov:
Спасибо за предложенную помощь если не найду в воскресение в Митино, то обязательно свяжусь.
mwb007
Уважаемые!
Не возмется ли кто переписать прошивку так, чтобы тримера настраивались одинаково для всех полетных режимов. А то настраивать их для каждого режима очень не удобно т.к. они имеют только графическое представление и можно ошибиться на несколько пунктов.
Сам я в программировании к сожалению совсем не силен 😵 .
P.S. А вообщем то хотелось узнать кто и что программно дорабатывал в кодере относительно последней прошивки Focusa ?
