Самодельный передатчик (часть 1)
lomo
Простите ленивого зас…А можно перечислить фичи этого замечательного кодера??Именно интересуют микшеры (VTail и вертолетные). Спасибо!
Aleksey_Gorelikov
lomo:
Микшируются любые каналы линейно в любых пропорциях, имеются 2 виртуальных канала. Почти все каналы (кроме тумблеров) имеют кривые.
Фактически это другой подход, как таковых микшеров в-таил и вертолетных нет, но любой из этих микшеров “конструируется” исходя из геометрии.
Т.е. фактически есть каналы исполнительных механизмов, есть “ручки”. И ты сам указываешь, что к примеру ручка крена отклоняет рм1 на 30% рм2 на -30. , тангаж - рм1 и рм2 и рм3 на 30%. ну и т.д. Т.е. микшеры ты “конструируешь” сам.
realsystem
Может подскажет кто, а то я чото туплю. Не пойму можно ли с помощью двухканальной аппаратуры управлять реверсом мотора висящем на одном канале? С сервой на втором канале понятно: импульсы меньше 1.5мс - в одну сторону вращение, больше - в другую. А с мотором как? Если курок на передатчике нажат до упора какая длительность управляющего сигнала идет на регулятор? Я делаю свой контроллер мотора, и хочу подцепить на него готовую аппаратуру. Сервой управлять с него легко, а вот надо еще чтоб в зависимости от сигналов от аппаратуры мотор управлялся. 😃
PigTail
Длителбности канального импульса в пределах стандарта, а что делает регулятор зависит от его настроек. Так реверсивный обычно калибруется на три положени-среднее положение(стоп),максимум прямого хода и максимум обратного.
ubd
Скорее всего какая то одна из двух, или 2 мс, или 1 мс. В зависимости положния переключателя “Реверс”. Соответсвенно 1,5мс это среднее положение.
Как делаешь, какой микроконтроллер выбрал, прогу пишешь для него на чём?
А вообще то, есть готорвые разработки, очень хорошо работающие…
Denn
Aleksey_Gorelikov:
А чуть подробнее про виртуальные каналы можно?
realsystem
ubd:
Спасибо за разъяснения про мс. Уже все понял.
Контроллер атмега8, прогу пишу естественно сам, кто ж за меня напишет. На сях. Ну вообще-то для управления мотором (ШИМ) и сервой(импульсы от 0.8мс до 2.2мс) уже сделал - проверил - работает. Щас вот под руками аппаратура hitec ranger 2n и hp-2rnb. Пытаюсь заставить работать - при включении не от акб, а от БП - сервы на обоих каналах дергаются (сервы точно рабочие, на моем контроллере прекрасно работают, четко), на стики не реагируют. Думаю проблема в помехе от БП и отсутствии антенны на передатчике 😃
А готовое я смотрел - не нравится, в основном без исходников, тока хексы. Да и все равно то что я делаю нет нигде, у меня немного специфичная фигня получается 😃
Запитал приемник от нормального источника питания, теперь сервы при включении приемника не дергаются. Но если включить питание передатчика - снова дергаются и не реагируют
Aleksey_Gorelikov
Denn:
Можно. Типа на ручке газа и есть газ. Для газа можно настроить кривую. На эту же ручку можно “повесить” виртуальный нанал, для шага к примеру. И для шага сделать другую кривую, реверс, расходы и т.д… Женя (Фокус) когда-то давно картинки меню выкладывал - посмотрите, там интуитивно все понятно.
ubd
Ну попробуй к передатчику в место антенны проволочку припаять. Может быть сигналл слабый. Или неисправность приёмника.
А приёмник родной, от этого передатчика или левый?
realsystem
использовал стальной штырь как антенну - все тоже самое.
приемник из комплекта, родной
ubd
Я думаю тут проблема с уровнем девиации на передатчике. Попробуй разбери передатчик, там на ВЧ блоке, должен быть переменный резистор, или два переменника. Они влитяют на уровень девиации. Идеально было бы иметь осциллограф, он если его нет, то на глаз. Сфотографируй их, в каком положении они. И попробуй покрути, добейся устойчивой работы, бездёрганий. Если это не поможет, значит нужно рыть дальше. Для этого нужен осцилл и мозги с опытом ремонта поддобных вещей…
realsystem
А я читал что ВЧ часть как раз более менее надежная, а в основном ломается цифровая часть, кодер и прочее.
Комплект был рабочим, с ним ничо не делали, просто лежал, не мог же он сам расстроится. Да и крутить в ВЧ части подстроечники нет никакого желания, т.к. для нормальной настройки нужно спец оборудование(анализатор спектра или чото там, я не в курсе про радио тракт, мало что знаю про него)
lomo
“Запитал приемник от нормального источника питания, теперь сервы при включении приемника не дергаются. Но если включить питание передатчика - снова дергаются и не реагируют”
Засунул в передатчик ескай от ламы. Чтобы все заработало сигнал пришлось снимать с коллектора VT5, а а резистор R12 оторвать от +5В и подключить к аккуму.
В выходные замечательно отлетал. Рулил Вжиком.
Что заметил:
  • После того как передатчик на улице продержать минут 8 -10 он издает одиночную серию писков наподобие варнинга на аккум - на вольтметре 10.5 В (варнинг стоит на 8.4 В).
  • Если срабатывает варнинг (звук) аккума и одновременно умудрится нажать SW3 (при испытании вешал серву) - “отпустится” кнопка только при проигрывании следующего звука. С заряженными аккумами такого не наблюдается (в полете этим каналом управлял фотиком.)
Djeker
Помогите пожалуйста кто умеет зделайте последнюю версию прошывки под 3410, или обясните как ето зделать самому😵
Aleksey_Gorelikov
Djeker:
😁 Ну вот, началось… Последняя версия прошивки под 3410 от Fokus-а лежит в форуме. А насчет прошивки от MSV: 3410 по коммандам совместим с 3310, т.е если вы поставите его - то передатчик работать будет (просто изображение будет меньше, чем размер экрана). Можно пропилить меньшую дырку в корпусе под дисплей, а можно увеличить изображение. Для этого необходимо привести размер экранного буфера в соответвие с дисплеем. Вроде бы все. Посмотрев текс программы можно изменить координаты надписей вывода информации на дисплей, написать полностью пункты меню вместо сокращений и т.д. Вот в двух словах - “как ето сделать самому”. Перед коммандами вывода текста стоят комманды, указывающие в каком месте экрана этот текст печатать. Формат комманды: LCD_setxy(координата х,координата y) Поэкспериментируйте, разберетесь.
Djeker
А исходник прошывки можно выложыть плиз😁
lookeech
тоже про дисплей спрошу, а какие еще можно использовать? спрашивал про 3310 на царицынском рынке – смотрели недоуменно, говорили давно уже нет. или подскажите, где купить в москве.
Aleksey_Gorelikov
Чиатайте форум. Ссылки были. Воспользуйтесь гуглом или яндексом.
quality
народ !(( собррал но незнаю какие фьюзы ставить!?? плз помогите : кварц 12мГц, шью кодвизорАВР , жду уже все подкл… только фьюзов незнаю… вишу в ожидании. СПС за ответ
realsystem
а проц то какой?
В любом случае посмотрите темку про фьюзы на робофоруме
Но я вот по даташиту всегда смотрю чо надо прошить, так надежнее, хотя иногда бывают опечатки. И чтобы потом не пришлось восстанавливать с помощью спец программатора - лучше начать с даташита на проц
quality
прошил Мега 128АУ при старте вижу надпись калибровка , и 2 квадратика положения стиков, потом экран чернеет все это за пол секунды происходит, в чем может быть беда, кондер поставил 1мФ на 50В электролит, может ли быть проблемма в этом !? и еще зачем нужны подстроечные резисторы!? ((( собрано все по схеме , акуратно., все номиналы соблюдены… ( плз помогите
ПС - если смотреть под углом то картинку все равно видно, но очень слабо, при том что если смотреть на экран нормально - он черный …
Еще ПС кондер стоит возле кодера, длина шлейфа 20 см (
ubd
Про эту проблему уже 1000000 раз писали…
У тебя всё в порядке с кондерсатором и шлейфом. Где стоит кодёр, разниы нет. У этих экранов проблема, с контактом, между контактной площадкой и стеклом экрана. У тебя какой экран? У него контакты позолоченные на стекле или контакты на стекле в виде прозрачного, почти невидимого напыления?
Переменники, настраивают показание на экране вольтметра и опроное напряжение на АЦП. Об этом то же писали 100000 раз.
quality
у меня контакты на стеклышке медного цвета, протер ушной палочкой смоченой флюсом, припой деержится отлично! но экран все равно черный… так что скорее первый вариант позалоченные на стекле но припаялось хорошо!!!
quality
всем спасибо все заработало) только теперь вопрос у меня частота 35.870 но такой нет в списке что делать!?, и еще там настройки кодинга - какой ставить РРМ или ИППМ ? у меня стоковый ескай, так что я незнаю какой у меня кодинг…
