Открытый проект универсального зарядника
Не было сразу всех номиналов, поэтому паял в разнобой. Резистор в 1 кОм обозначается 102, а 200 Ом - 201. Не приглядываясь очень сложно увидеть как двойка нарисована, получилось, что резюк был на 180 градусов повернут и я углядел совсем другой номинал.
PS: А не может уважаемый R2D2 дать ссылку на переделку компьютерного БП, чтоб его можно было использовать для запитки зарядки. Хочется по максимуму выбросить все с платы, оставив только стабильные +12В. Хочу попробовать зарядку в этот же корпус вставить. В инете попадается достаточно много ссылок на переделку, но может есть уже опробованные варианты?
Вот на примере блока питания Power_Master_FA-5-1_300W
Взято здесь:
rom.by/…/Power_Master_FA-5-1_300W_-_remont_i_pered…
Ищите схему своего бп и по аналогии, у меня работает.
Сходу не ясно.
Вот что нашел:
www.irf.com/technical-info/designtp/dt94-8.pdf
www.rtcs.ru/pdf/Maxim/ampl/MAX9937.pdf
Попробуем переформулировать задачу:
На входе в ЗУ надо защититься от переполюсовки и превышения. Ток 0-20А. Напряжение 0-15в. Здесь все просто ток течет только в одном направлении. Пока ничего проще диода и предохранителя не вижу или вышеуказанная схема на одном полевике.
На выходе надо защититься от переполюсовки и вообще держать аккум отсоединенным до начала процесса зарядки разрядки. Врятли юзер во время зарядки отцепит аккум и поменяет полярность. Ток течет то туда то сюда (при разрядке). Судя по всему нужно реле и процессор будет принимать решение начинать зарядку после обнаружения положительного напряжения.
Сходу не ясно.
Вот что нашел:
www.rtcs.ru/pdf/Maxim/ampl/MAX9937.pdfПопробуем переформулировать задачу:
- На входе в ЗУ надо защититься от переполюсовки и превышения. Ток 0-20А. Напряжение 0-15в. Здесь все просто ток течет только в одном направлении. Пока ничего проще диода и предохранителя не вижу или вышеуказанная схема на одном полевике.
А если и по входу поставить тож реле но через диод, подали правильно питание релюха сработала и пустила напругу дальше.
Бывают еще “полярные” релюхи. Может их можно как то прикрутить как по входу так и по выходу.
www.gaw.ru/html.cgi/txt/el_mech/NAIS/…/typ.html
В схеме ЗУ, которое мы делали с Vad64, на входе был электронный диод, выполненный на полевом транзисторе (см детали VT1 R1 R2). Мало место на плате и мизерное падение в открытом состоянии.
rcproject.narod.ru/charger/charger.pdf
Если чуть подумать и к нему добавить еще пару деталек (стабилитрон + биполяр) - схема получает отсечку при превышении входного напряжения.
Но, разумеется, никакая защита не устоит против дурака 😃
Спасибо! Буду пробовать.
+POWER, -POWER - это разъем питания.
POWER питание силовой
+12V - это на цифровую пошло с диодом перестраховки.
GND - Общая земля.
Теперь надо найти реле на 5А с очень слабым током включения на 1 контакт. Включаться будет от CHARGE_ON и DISCHARGE_ON пущенные через диоды. А бывают такие герконные реле ?
Нашел твердотельное реле www.chip-dip.ru/product0/419839278.aspx
GND - Общая земля.
Диод для перестраховки уже есть, внутри транзистора 😃. То что Вы нарисовали - масло масляное. Фишка в том, что при правильной полярности этот диод замыкается.
Резистор с затвора не туда подключили.
Транзистор по затвору и по сток-исток должен быть рассчитан на Ваше максимально допустимое напряжение, как прямое, так и по переполюсовке.
Если параллельно затвор-исток подключить биполяр (коллектор-эммитер соответствеено), и стабилитрон с резистором в базу с питания - будет защита от перенапряжения.
Не понятно я нарисовал и поэтому не видно, что из этого куска схемы из БП питания формируется два питания для цифровой части “+12V” и для силовой “POWER”. Цифровая часть кушает мало и лишний диод ей не повредит для перестраховки, т.к. +12V идет на 7805 и 7809, которые сами скушают по 1.5в на себя и 0.4в скушает диод здесь мне кажется все в порядке.
А вот с полевиком, который вешается на землю, я вообще не понимаю как это надо рисовать и как надо рассчитывать и как он работает в момент включения и как надо выбирать полевик и как будет работать стабилитрон, который должен быстро насытиться. Пока в инете не нашел теории и поэтому не понятно самому.
В схеме, приведенной Genossen, не понятно где плюс где минус.
В принципе в силовой слабые звенья - это драйвер (может быть он и защищен) и электролиты. Они должны выдержать кратковременную переполюсовку с малым напряжением.
Провел исследование рынка на доступность реле. Выбрал два образца:
Твердотельное Mager MR SSR-P 20x25x6mm (input 3-32v output 380VAC 5A) по идее при меньшем напряжении больший ток должно выдерживать. Ток включения от 12в 5-8мА. Падение напряжения пока не выяснил. Стоит 250 руб.
Механика JZC-22F 15x15x20mm (12v 25mA) 250VAC 7A
25 руб.
R2D2, нет ну с “+” и “-” у меня помоему все понятно и на схеме “-” обозначен а “+” и так видно где (идет с парва на лево). Схема рассчитана на нпряжение входа до 19 вольт, (подбор резиком R3), переплюсовка тож ессно присутствует. хотя в теории дествительно на входе диодом модно и пренебречь, он в транзюке стоит,(но опятьже - береженого Бог бережет сказала монашка и т.д. 😉… А так я же и написал . что это драйвер питания а не выходных цепей. И ставить его надо на входе всей схеми.
На выходе надо думать, идея с электронным реле неплохая и эффективная, но можно еще ченить надумать… А кондерам. я думаю. от кратковременной переплюсовки в доли секунды ничего не случиться… Хотя в данной схеме ХЗ. теории не знаю, разве что попробовать на свой страх и риск. )))
Погодите с реле огород городить. Постараюсь за выходные перерисовать схему защиты с RC-Power BC6, там вроде на 1 полевике она собрана 😃
У меня есть вот такое устройство: www.irda.ru/oborud/Batnalyzer.htm
работает уже четвертый год! При запуске девайса, Четко слышно как хлопает релюшка, я даж пробывал на ходу полярность поменять:), до сих пор все работает.
Ок. Ждем схему защиты.
Сегодня первый раз запустил 1.5 с номиналами от 1.7. И проверено кольцо кулмю90. Работает!!! И конденсаторы 2200мкФ заменил 1000мкф. Писк немного повысился, но работает. И опять схемка запустилась с первого раза без настройки. И понипрог фунциклит. Это пока только первое включение теперь надо все перепроверить осцилом и пальцем.
Я так силу и не запущу, за резисторами в магаз надо ехать, есть редкие номиналы, которые с плат не надергал, но цифра отлично работает!
Номиналы можно менять если понять какой в них смысл.
Это понятно, можно и поменять, пока руки не доходят углубляться…
Исправил защиту по входу.
Защиту по выходу все еще думаю делать с реле. Реле 25 руб. транзистор и 2 диода и конденсатор и проверить программу чтоб заковыки не вышли какие.
В поисках схемы твердотельного реле набрел на www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/…/stat_34.htm
Механическое реле самое дешевое и простое решение пока. Естественно комутация будет при нулевом токе силы.
Пришла мысль: на выходе поставить два полевика P и N (или N и N) чтоб диоды стояли навстречу друг другу, тогда может получиться. Но два полевика больше стоит чем реле.
Нашел конденсаторы смд 16х16мм 1000мкф 35в.
www.smd.ru/files/upload/…/p038-039+vea[1].pdf
Возник вопрос: Как паять? Ножки-то длиннее получаются. Прогреть их на сплошную медь не реально!!!
Вывод смд электролиты нафиг, хоть они и маленькие но дорогие пока и вытекают на плату и длинные ноги и фигово паять.
Уже начинаю думать, что рано я сепиком начал заниматься. Конденсаторы, дроссели, транзисторы, все на пределе. Нужные номиналы крайние в списке и поэтому их в магазине нет. Приходится нарушать правила в борьбе за миниатюрность. Или проблема в магазинах нашей страны где электро-производства нет и все занимаются своим бытом?
А в закордонных магазах не пробовали искать, типа mouser.com или digikey.com, там правда не чтоб сильно дешево…
Надо ориентироваться на то что есть здесь иначе никто не решится собирать.
Извиняюсь за задержку, семья-работа 😃
Срисовал, пока что в карандашном виде, скоро выложу в нормальном.
В схеме реализована автоматическая коммутация на ОУ и полевом транзисторе, плюс мелкий биполярник для управления от микроконтроллера.
Во входном “электронном диоде” затвор притянут к земле резистором 200К.
www.smd.ru/files/upload/…/p038-039+vea[1].pdf !!!
В pdf я не заметил упоминаний о том, что эти кондёры можно применять для высокой частоты. А фразы вроде “(Tan δ at 120Hz, 20℃)” заставляют усомниться в этом…
При наличии паяльника в 100Вт (у меня - с плоским жалом) - без особых проблем (проверено!)
Схемы в карандашном варианте тоже принимаю!!!
Про конденсаторы smd: точно не заметил ни слова про esr. И, всетаки, если есть обычные, значит и esr тоже должны быть. Можно у них ноги отогнуть вниз (и дырки предусмотреть) если у кого паяльник слабый. На томже сайте есть пластиковые конденсаторы вот былобы круто, у них esr в 10 раз круче чем у обычных lowesr. www.smd.ru/katalog/ip12/index.khtml. Только номиналы маленькие.
Опять на грани: конденсаторы 150 CRZ www.vishay.com/capacitors/aluminum-smd/
Раз уж у меня распотрошенный зарядник лежит - перерисую и силовую часть.
Никаких Low-ESR конденсаторов, никаких гигантских дросселей там нет, 2 полевика без всяких радиаторов, 1 колечко дросселя, 1 стандартный электролит, 2 диода Шотки (опять-таки без радиаторов). Весь этот примитив заряжает до 6 банок током до 5А, никакому Сепику это и не снилось.
Если и КПД 90% то совсем супер.
Кстати думаю владельцы ранних версий смогут легко перекроссировать СЕПИК в новую силовую и несколько сопротивлений.
Если изменения в новой версии значительно улучшает зарядку, то почему бы и нет 😃 ждемс инструкций 😃
