Чертежики бипланчика
спасибо, но что-то всеравно не понятно… если полетный вес = 150гр., то какая нагрузка выходит?
~17 г/кв. дм Вполне летабельно при отсутствии сильного ветра.😃
Выше (много страниц назад) я уже писал, что, на удивление, Манюня совсем не боится ветра. Я летал до 8 м/с и очень неплохо получалось. А вес был 102г.
Привет, маноном уже интересуешся? 😉
Вобще то полетный вес у меня в районе 120гр был, 150 это что то много.
Всех приветствую.
Вот сделал подборку ссылок с чертежами практический на любой вкус и цвет 😃.
Little -Twin (фото биплана) чертёж тут www.filefront.com/…/Little_Twin_komplett.pdf/
www.jk-modellflug.de.tl/der-little-Twin.htm
www.stephanb.rchomepage.com/d-slowfly.html
www.pibros.de/index.php?seite=baudepstart
А летает то как?
Летает вот так (поставлен 20г мотор):
rutube.ru/tracks/2669088.html?v=c3b933546ea32001f5…
Подтвердилась нежизнеспособность применённой схемы крепления цельноповоротного руля высоты.
Буду делать РВ по классике, переделаю элероны.
Цельноповоротный стабилизатор намного более эффективен, чем РВ, поэтому расходы на делать меньше. А у Вас (судя по фильму) расходы о-го-го…
Да, я заметил, что расходы надо уменьшать. Набираюсь опыта, постепенно. Уголь, на котором этот стаб поворачивался - сломался после 3й моркови, что меня слегка удивило. Но в целом не понравилось, как этот стаб болтается, его в полёте выворачивает ветром
Вот тоже решил собрать Манон, но еще так ни разу не летал )
фото по ссылке dl.dropbox.com/u/513925/aero/manon_02.jpg
Мужики, не хотелось создавать отдельную тему, спрошу здесь!
Купил 2гр аутраннер, подскажите, как его крепить?
Цилиндриком вклеивается в мотораму
Хомутом к рейке.
Спасибо коллеги! То есть можно десяток оборотов нитки к реечке? Просто хочется обратимую конструкцию, а не вклеивать на постоянку.
Если мотор 2г, значит каждый миллиграмм на вес золота, поэтому никаких лишних крепежей не предусмотрено;)
Скотч наше фсё!!!
Не подскажите, где взять чертежи этого пузатика? Выглядет крутоB-)
Вы бы хоть тему полистали…
Вот например
Вот например
совет пожалуй правильный, но посмотреть лучше по этой ссылке rcopen.com/forum/f80/topic107010/281 (#319)
Руль высоты переделан по-другому.
Осталось приделать руки.
Стало немного понятно, как примерно должна летать модеть в симуляторе.
Приветствую.
Я тоже завёлся такую модельку построить, ещё раз большое спасибо
Сергею (Lis) за предоставленые чертежи.
Но в процессе изготовления фюзеляжа пару раз запорол заготовки из 2мм потолочки пока непроклеил широким скочем перед тем как начал загибать по технологии вырезаные части.
Вот такой фюз получился. (фото) Чертёж уменшил до размера модели с размахом крыльев 450мм. Вес фюза 23гр.
Приветствую.
Один день работы с перекурами и такой вот бипланчик получился , полётный вес 115гр.
Пока сделал без функции РН , (нехватило ещё одной сервы 😁) посмотрим как летать будет тоько с элеронами.
Игорь, Вы его скотчем обтянули? И где отсек для акка?
Смотрится неплохо 😃
Смотрится неплохо 😃
Приветствую Владимир.
Скотчем только фюзеляж оклеен, ещё до сборки выкройки обклеил, что бы потолчка при загибе не ломалась. Можно конечно было и с феном поработать , но решил так.
Отсек для акка в “кабине пилота” на липучке одёжной , центровка позволяет акк к середие сместить. 😃
Понятно. А серв, тяг, кабанчиков почему не видно?
