Extra 300 от Nine Eagles
noskov711
Romant1k:
в будущем хочу поменять мотор на Коллекторный но по мощнее,есть какие нибудь варианты?
И я так понимаю что двигатель должен быть обязательно с встроеным регулятором оборотов?
Зачем более мощный мотор? Пропеллер GWS 5х3 - отличное решение. Регулятор встроен в приёмник, и более мощный мотор может не потянуть.
Родной моторчик с винтиком 5х3 -работает отлично, ток в норме.
teremok
Подскажите пожалуйста как снять с мотора вот эту штучку она по английски называется Spinner, прикладываю картинку, а снять нужно потому что разболталось постепенно и плохо держится сам пропеллер. Просто тянул ее а она нивкакую, не снимается с мотора. Спасибо!
noskov711
teremok:
Если есть другая, то можно сломать. Срезать аккуратно, потому, что может она приклеена на вал. Попробовал у себя - снимается, но туго. При снятом моторе пинцетом с дух сторон как клином между подшипником мотора и спинером.
MakcuM
Когда была у меня эта Экстра, ломал я этот “тюльпан” много раз. И новый ставил. Снимается при помощи пасатижей и такой-то матери при неснятом моторе 😃 Ничего там не приклеено, все держится на трении. Этот “тюльпан” рассчитан на то, что его будут ломать и менять.
alek_j
MakcuM:
Только без фанатизма, а то можно с “тюльпаном” и вал выдрать. У меня до этой процедуры дело не дошло - движек раньше сдох 😦 - поменял всю начинку и поставил б/к
BolshoyArt
этот тюльпан легко разрушить пассатижами как бы сжав через него вал мотора, в этом случае риск повредить мотор и вал минимален…
teremok
Давно снял пассатижами тюльпан, всем спасибо!
Romant1k
Какие характеристики имеет стандартный двигатель,не подскажите?
teremok
Люди ну не реально летать, постоянно от пары падений ломается пропеллер, уже заказал 10 штук с хоббикинга но думаю скоро они закончатся, как мне поступить, как подешевле ставить пропеллеры? Увидел в теме что советуют GWS EP (DD-5030 127x76мм) а вот как крепить я немного недопонимаю, поясните пожалуйста кто нибудь! Буду просто счастлив!
sergey29
Я делал самодельный пропсвеер ,но мне повезло ,нешел заготовочку из алюминия с отверстием под вал двигателя ,напильник ,мечик и дрель 2 часа работы и самоделка готова.
Romant1k
Зачем самодельный делать?два часа мучатся?
Купи gws 5x3 он стоит 1$ и диаметр под насадку на двигатель идеально подходит!
teremok
Romant1k:
дайте пожалуйста ссылку на это!
BolshoyArt
sergey29:
Совершенно согласен, пропсейвер позволяет летать и садиться без шасси, настолько избаловался этим, что даже в петле мог чиркнуть брюхом об взлетку…и продолжать полет…
teremok
а можете сказать как изготовить?
BolshoyArt
я использовал покупные, но для изготовления могу показать фотку
очень важна тонкая часть, по ней центруется пропеллер, иначе вибрация скрадывает тягу…
teremok
Артем а где можно купить готовое?
sergey29
Да можно и купить ,оно еще лучше ,только отверстие у пропсвеера по диаметру больше ,чем у родного движка ,надо делать переходную втулку ,но это легче чем как я мучился делал пропсвеер ,а купить ,так помоему в любом авиамодельном магазине.
teremok
Сергей я ноль покачто в полетах на самолетах, летал всего раза 4-5. Магазинов у меня нет таких в городе (щас нахожусь не в Москве). Был бы рад если бы дали ссылки на зарубежные сайты где что купить чтобы это все осуществить!
BolshoyArt
думаю что на китайских сайтах можно, а вот в Москве уже сложнее, на такой тонкий вал они обычно идут в комплекте с бк моторчиком, а значит есть у большинства, имеющих такие моторчики, я тоже, поискал и там и там, и быстрее нашел у себя в ящике… 😃
если заказывать оттуда, то уж лучше сразу вариант для конверсии, мотор, регуль и конвертер…
sergey29
Алексей я покупал пропсвееры в барахолке ,зайдите в барахолку ,(двигатели)- электро и дайте обьявление куплю ,может так будет быстрей.
BolshoyArt
sergey29:
в барахолке
можно так же “купить” маленький сгоревший бк моторчик со встроенным пропсейвером, и отрезать лишнее 😃
вопрос в том, кто готов ради этой мелочи связываться с почтой…
Romant1k
А какой диаметр вала на стандартном двигателе?
sergey29
Артем Вы кстати правы ,это лучший вариант ,я когда делал самоделку ,нашел заготовку с отверстием D-1мм , на дрели у меня биение минимум в патроне ,сначала ,напильничком прошел общую заготовку в диаметр который мне нужен ,потом снял под винт напильником и надфилем уже делал рабочий диаметр под винт ,обрезал в размер ,зажал в дрель и два края торцанул ,потом зажал заготовку большим диаметром в дрель и просверлил отверстие ,помоему 1.2 мм ,потом зажал в тиски ,просверлил заготовку под болтики ,нарезал резьбу ,и пропсвеер готов ,биение убирал так ,посадил пропсвеер на такойже вал только движок расходный был ,включил и надфилем подбирал .Это конечно не заводсой но работал ,но лучше вариант с БК движком.
noskov711
Romant1k:
1,5мм.
teremok:
banned link
Адаптер пропеллера под вал 1,5мм.
Пропсейверы на 1,5мм не встречал.
teremok
Алексей а эта штучка же раскручивается на две части и туда помещается вот такое banned link ? Я верно все понимаю?
