Extra 300 от Nine Eagles
В первый раз понятно подключил не правильно, а сейчас что не так ?
Полярность подключения кондёра правильная? Если смотреть на него, то плюс с полоской слева, минус провода питания между потенциометрами. Остается просмотреть плату на предмет коротышей, промыть щёточкой с растворителем, спиртом и через большую увеличилку смотреть.
Скажите а вот такой моторчик нормально ставить на экстру? Он мощьный?
Вообще задумал вот такой набор скажите все ли стыкуется:
3 штуки hobbyking.com/…/__5459__Hobby_King_3_7g_4kg_10sec_…
hobbyking.com/…/__4204__TURNIGY_Plush_10amp_9gram_…
hobbyking.com/…/__9069__Turnigy_1230_Brushless_Inr…
hobbyking.com/…/__18827__OrangeRx_R415_Spektrum_DS… (так как будет dsm2 пульт, или другой передатчик под такую комплекцию?)
Спасибо огромное заранее!
Этот моторчик совсем не подходит, он для импеллера, а с пропеллером может использоваться только с редуктором, у него только внешнее сходство, надо выбирать аутраннер 8-10гр и 2500-3200 кв
hobbyking.com/…/__8142__Turnigy_1811_brushless_Out… Ну тогда такой ? И гляньте пожалуйста список который я написал выше, этот мотор и все остальное стыкуется?
насчет приемника согласен, серва 3,7 гр только одна на элероны, на хвост я ставил 1,7 гр hobbyking.com/…/__17540__HK_5320_Ultra_Micro_Digit…
а мотор с указанным кв можно выбрать полегче, это позволит использовать чуть более емкие аккумуляторы, я использовал 360ма с мотором 8гр
культура веса в такой модели позволит лучше планировать небольшому самолетику…
Скажите а как лучше крепить мотор, как бы лишнего ничего не срезать!
лучший способ. на мой взгляд, разрезать нос по шву, сделать прорези. и вклеить деревянную фанерку или линейку, для крепления бк мотора, ну и вокруг мотора вырезать лишнее, так же мне удалось сделать пару отверстий для вентиляции регулятора, стоявшего дальше, за этой моторамой, это лучший способ, чем с вырезанием капота…
а проще это делается как тут кто то делал. отрезаешь нос по мотораме(перепендикулярно продольной оси фюзеляжа) и все то же самое, а потом приклеиваешь обратно с установленной фанеркой…
Артем скажите а на хоббикинге эти всякий фанерки и крепежи продают?
смешно сказать, сам с Хоббикинга ничего не заказывал, все через кого то,
а материалы оттуда тащить в таких размерах точно лишнее, для моторамы
подходит деревянная школьная линейка, мелкие шурупчики тоже, от разбора
каких -то китайских игрушек… а вот там заказать хорошо бы - клей для пены,
он типа УхуПора, эластичный, впрочем я покупаю УхуПор в магазинах ОБИ…
Помогите определить самый лучший мотор для экстры:
hobbyking.com/…/__9662__HobbyKing_AP05_3000kv_Brus…
меньше 8-ми грамм не советую… как пример вот, аналог моего Тайгера hobbyking.com/…/__17598__HobbyKing_1610_Brushless_…
ставил даже такой на экстру hobbyking.com/…/__19032__Turnigy_Park250_Brushless…
но планирует как кирпич, хотя в полете как формула1.
ой а как это? 😃
лучше не проверять, это скорее отрицательный опыт… 😃
hobbyking.com/…/__8142__Turnigy_1811_brushless_Out… значит вот этот возьму!
Алексей заработало !!! Но не долго , на следующий день не дышит совсем , первую причину понял у меня вместе с конденсатором сгорели дорожки, после соединения как положено всё работало. Сейчас наверное всё таки ещё что то умерло на этом приёмнике в результате моих экспериментов с конденсаторами.
Скажите такой мотор потянет на не быстрый полет hobbyking.com/…/__25079__NTM_Prop_Drive_13_12_2400… ? Получилось так что есть вся начинка от этого самолета. И можно все переставить. Там вес похожий и этот мотор таскает очень бодро слика 360, мне кажется и экстру тоже потянет. Или нет?
Доброго времени Господа! Подскажите пож. какие аккумуляторы обычно ставят на данную модель самолетика? И бывают ли нештатные, повышенной емкости? При том же весе?
Заранее спасибо.
конфа превращается в детскую… 😃 взрослые обычно не пренебрегают опытом и трудом других людей, самые зануды при этом пишут “курите конфу”…
не буду уподобляться им, и повторюсь: я летал на 360ма и 400ма 2S, родные акки меньше…
Но! лучшие результаты(и в авиации) у тех, кто внимательно изучает всю информацию по его теме…
Ясно! Буду стараться! Купил экстру около полу года назад, без АКБ. Все времени и возможности не хватало… Теперь моя авто модель на капитальном ремонте, решил заняться пилотажем! )) надоело в симуляторе летать…
не подскажете , можно купить где пустую тушку ?
хочу делать с бк , а брать , чтоб выкинуть начинку , жаба душит.)
самый экономный вариант это купить из китая вариант без пульта(около 50 баксов)
это новая, а летавшая тут, на барахолке, но надо поискать или дать самому объявление…
сам свои уже распродал тут же…
НК не шлёт . У других - дороже вроде
НК не шлет если только запчасти, варианты BNF(без пульта) оттуда получали,
запчасти в свое время можно было купить в разных инет магазинах москвы, но общая сумма была около 2тр…
На helipal загляните , там вроде видел …
Всем привет) Недавно купил себе “готовый” самолет Extra 300, сделал уже пару вылетов. Для его же безопасности (это первый самолет) оклеил скотчем и ай-да на пруд запускать))) Немного полетал, посадки были раз 40 носом вниз))) хорошо что винт отстегивается)))
Из-за скотча подлипали элероны, пришлось снять скотч, как оказалось снялись и наклейки… взвесил скотч который снял с самолета “14 грамм” 😃
Покрасил самолет частично в красный))) получился то ли медицинский то ли пожарный)))
Теперь оклеил в ширину “толстого” скотча кромки крыльев и заднего хвоста и пошел запускать. Запуск прошел уже интереснее, в воздухе получались бочки, петли ну и конечно же опять посадки морковкой но уже раз 20))) а один раз случайно посадил на пузо, даже сам не понял как… на месте решил подрегулировать элероны, в итоге сломал микруху (на морозе стала видимо хрупкой)… Купил другую, совсем другую и прилепил в крыло, правда она 8 грамм (старая вроде 4гр), думаю особо не нагрузит его? Правда? если с скотчем летал и норм. Теперь элероны выкручивает чуть ли не вертикально)))
Сегодня хочу попробовать запустить (если получится), интересно как будет летать)))
Если кому интересно могу выложить фото)))
