"Слойка" из 3мм потолочки (часть 1)
Привет! Получил вторую посылку: движок DT1709, регулятор Pilotage C-7 и сервы C-02CT. И снова вопросы…
По регулятору. В инструкции есть указание о “включении регулятора”. Это что, вот той обрезиненой пимпочкой, что сбоку регулятора. И когда ее включать? Только при программировании или и при полетах тоже? Не помню, чтобы Maxicus оговаривал необходимость доступа к регулятору. И вообще, надо ли программировать регулятор, или можно обойтись зав.установками?
И еще одна непонятка. Как соблюсти полярность при подключении Акк к дешифратору, и как туда же подключить серву. Провода на серве Ч-Кр-Ж, на Акке Ч-С-Кр(+7,8), а где что на дешифраторе (HK-TR6A) - вообще не ясно! Я бы, может, уже и воткнул что-либо куда-либо (по методу “профессора Тыкова”), но разъем от Акки (Li-Po 610) не лезет в гнездо “ВАТ” на дешифраторе - слишком широк.
Конечно, для того, кто этот путь тернистый прошел уже хоть раз, мои проблемы могут показаться смешными. Ну а мне (и таким, как я) остается только уповать на ваше, коллеги, участие…
Вот насчет того зачем акк к дишефратору цеплять? его к контроллеру цепляют😵
Как соблюсти полярность при подключении Акк к дешифратору, и как туда же подключить серву…
Предполагал, что на Слойке должны быть: мотор, регулятор оборотов (он же контроллер, он же ESC), сервомашинки (3 шт), аккумулятор и приемник.
Aleks, какое устройство Вы называете “дешифратором”? Дайте, пожалуйста, ссылку на него, иначе сложно понять Ваш вопрос…
Догнал про дешифратор… 😃
…надо ли программировать регулятор, или можно обойтись зав.установками?
Программировать регулятор следует только, если он работает не так, как хотелось. Если я правильно понял, С-7 - это Stamina 7A. У всех стамин, которые я видел, есть выход для программирования с внешнего устройства (PC или Emeter). Этот выход закрыт резиновой пимпочкой. Это не выключатель и не надо пытаться его включить. Регулятор надо просто соединить с мотором, приемником и аккумулятором. После подключения акка вся связка заработает.
Про передатчик и приемник ничего не скажу - не видел, не знаю. Но липольку всегда подключаю к регулятору, а не к приемнику.
Может пригодиться:
media.hyperion.hk/dn/motorguide/motorwiring.htm
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1051701
Всем привет и Всех с Днем Авиации!!!
Спасибо за советы, часть проблем отпала. Я вообще пытался подключить Акку через разъем, предназначенный для балансировки заряда банок (так мне пояснили), потому и не лезло! Если бы раньше кто изобразил здесь блок-схемку соединений, было бы меньше проблем. Лично я никак не мог предположить, что приемник питается через сигнальные цепи регулятора оборотов двигателя! Так, может стоит опубликовать блок-схему?
А насчет дешифратора, так это составная часть приемника. Только в комплекте Хобби-Кинг (HK-TR6A) приемник и дешифратор это две разные коробочки, соединенные тройкой проводов.
В общем - на столе у меня тоже кое-что “задышало”. Но до полного ажура далеко. В частности, очень маленький угол отработки серв, не больше 30 град. И еще, третий канал приемника (вроде здесь обычно идут сигналы управления двигателем) включается левым тумблером (!) передатчика, а не джойстиком. Причем, работает двигатель 5-10 сек, а потом останавливается. Почему? Может потому, что без пропеллера? Вобщем, есть великая нужда пообщаться с тем, кто уже разобрался с таким комплектом аппаратуры - Hobby King-T6A.
Ссылки, предложенные Maxicus еще не глянул, но посмотрю обязательно. Спасибо.
Сегодня совершил первые полеты на слойке…
Я просто ошеломлен 😵 Я в полном восторге ! 😃
Вопервых то что я в первые в жизни собрал и оно полетело.
Да как полетела… Послушная на 5+ с ветром борится тоже на 5+
К стати крашеустойчивость тоже на высоте, вонзил ее в столб аж пропеллер отлетел но она жива оказалась, поставил пропеллер и полетел дальше 😃
Вы видели какой сегодня ветер, а я на ней летал, правда пытался всеже выбирать моменты когда порыв проходил.
В конце концов я всеже ее немного разбил, жестко приземлился, фюзеляж поломался в районе кабины, но можно все восстановить.
Знаете, у меня еще Wing dragon есть, все говорят что для новичка то что надо, а мне что-то показалось что слойкой даже легче управлять.
Спасибо автору что он подарил всем такую модель !😃
Думаю нужно еще одну такую сваять, чтоб если совсем разобью, просто переставить электронику.
К стати винт 8х4 похоже маловать чуток по тяге или ветер сегодня всеже.
Поздравляю! Знакомые чувства. Вспоминаются собственные впечатления от первых полетов…
Винты мы уже обуждали. Пробуйте несколько и выбирайте самый приятный. Не забывайте про температуру мотора и акка.
Приятно знать, что Слойка понравилась еще одному пилоту. Несмотря на ветер. Представьте, как на ней будет в штиль…
Привет!
У меня комплект, похоже, такой же,как у ПРОФ (см.сообщение 305). А именно NK-TR6A. Только разъем от Акк-610-го не лезет в дешифратор! А у Вас?
Схема такая : Двигатель припаивается к регулятору (к трем красным проводкам), затем к регулятору припаивается купленный в магазине разъем и впаивается к проводкам с другой стороны красному и черному, в этот разъем втыкается аккмумулятор, затем 3-х пиновый провод вставляется в 3-й канал приемника, вот. питание через регулятор идет в приемник, на сервы и на двигатель.
Супер! Просто близнец.
Что за моторчик, винт, аккумулятор?
Удалось уложиться в 200г?
Мотор KD2205/34, винтов два 9х5 и 9Х4.7. Аккамулятор e-fly 500мАч.
Вес самолётки 190 грамм. Раскраску скопировал т.к. ребёнку проше было по трафорету красить)))
А так-это у нас первый самолёт и первый полёт будет))
можеш покраску виложить
Моя слойка. Летает отменно!
Сделал себе слойку за неделю. Сегодня будет первый полёт))
Да, окрас впечатляет. Очень красиво.
Добрый вечер люди подскожите какой моторчик лучьше для этой модельки: вот такой www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… или вот такой www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Летаю не первый раз такчто мне надо чтоб вертикально можно было уйти!😁
возьмите первый лучше, он легче, и мощи достаточно, если впишитесь в 180гр
Ну вообшето да мне он больше понравился.
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… етот подойдёт
ну будет он тянуть 450 гр, ну сядет быстро батарейка, придется емкость увеличивать, а это лишний вес, рег уже надо не на 10 ампер а на 15, тоже лишние граммы. Я за первый голосую.
Spidi, правильная начинка и, в результате, хороший вес. Про KD2205/34 на Слойке пока отзывов не было, но вроде бы нормально подходит. Ребенок молодец, хорошее пламя получилось. Удачи вам в первом полете!
Prof, поздравляю с завершением строительства и упешными полетами. Начинка такая же как на первой Слойке? Плюс скотч, итого около 220г. Ошибаюсь? Судя по фото, выбрали винт 9х6. Моторчик не греется?
Aviaman, мне кажется, что 2204-14T много вертикалей не обеспечит. 2205C дает их гарантировано почти до конца батарейки. С двумя банками 610mAh и прямым винтом 9х5 получается (почти) золотая середина: тяга 410г, ток 8А и время активного полета более 8 мин.
[B]
Значит этот лучьше www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… вот этого www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Для вертикалей - да.
Заказал себе вот этот www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… такчто и с этим полетать можно
Ага, начинка такая же как на первой слойке, Взвесить нет возможности, нет модельных весов 😦 Винт 9х4.7 я конечно для экспериментов взял еще и 9х6, но сегодня как то не дошли до него руки, столько радости от полетов было, что не до экспериментов. Самолет летает изюмительно! спасибо за чертежи!
