"Слойка" из 3мм потолочки (часть 1)
а вот и видео полетушек :
теперь слойка имеет следующую комплектацию:
мотор TR28-30B-1050
регулятор
полумертвые сервы 3 шт century
пропеллер GWS EP Propeller (DD-1060 254x152mm)
батарейка Turnigy 1300mAh 2S 20C
а вот и видео…
Нормальное видео и нормальный полет. Чувствуется, что модельке не дают сильно разгуляться. Однако, лидерство остается за ней. Мне кажется, реакция и навыки позволяют Вам придумать какую-нибудь цель/программу/план и вести по нему Слойку. Иначе быстро надоест. Мне надоело очень быстро.
Попробуйте простое упражнение: справа налево пролететь метров 60 в прямом полете на постоянной высоте, а слева направо - на той же высоте, но в перевернутом полете (на видео он у Вас получается). Или наоборот. Развороты - на Ваше усмотрение. Поверьте, сделать это намного сложнее. Особенно, если 2 раза подряд. Или три. Но и смотреться это будет гораздо эффектнее. И оператору снимать видео будет легче. 😃
И еще. По первым кадрам заметно, что крыло имеет выраженное поперечное V. Сделали для повышения устойчивости?
Очень интересно, какой вес с таким комплектом получился?
как лучше элероны и рули навешивать? у кого как сделано?
скотч и под 45’, или петли?
решил тоже собрать слойку всё железо приобрёл кроме мотора какой лучше подойдёт из вот этих
pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5658/
www.rangevideo.ru/index.php?productID=158
винты планирую использоват 9*4.7 и 8*6
вообщем-то такой профиль крыло приобрело случайно, похоже, что при склейке 2-х половинок я малек накосячил 😃 но в этом есть и плюсы, если отпустить стики, то слойка возвращается в положение “вниз брюхом” 😃
согласен, надо бы, и действительно, надоедают такие беспорядочные движения в воздухе
вес не знаю, весов у меня нет, все никак не могу до магазина доехать, купить… самому интересно, сколько она весит…
скотч и под 45’,
я так и делал, уже облетываю 2-ю слойку, проблем по навеске не замечал
Как я понял обычный канцелярский пойдет.
У меня другой вопрос: скотчем никто не обтягивал?
скотчем нет, а вот цветной пленкой - да
Поэтому и на ноже не держится…
решил тоже собрать слойку всё железо приобрёл кроме мотора какой лучше подойдёт…
Приблизительно одинаковые.
Лично я бы взял DT2205/46, т.к. имел дело с моторами этого изготовителя и качество вполне устраивало.
Какой пленкой? Модельной, или простой самоклеющейся? Она весьма тяжелая…
а то что kv 1090 не маловато будет ? других 2205 у них нет в наличии
Я бы рискнул…
Поищите еще в инете отзывы и реальные цифры про DT2205/46.
Решать Вам.
оклеивал цветным скотчем. он продается по 15 руб за моток в 36 метров, шириной как прозрачный широкий скотч… а насчет прибавки в весе - думаете 15-20 грамм сыграют большую роль?
А вот на рекомендованном аккуме Rhino-610mAh висит разъем (к регулятору, “мама” на 2 штыря). Какого “папу” под нее надо покупать?
Тоже придерживаюсь мнения Maxicus. С такими “оборотами на вольт” можно даже 10х6 винт GWS попробовать. Думаю моторчик потянет. А для модели будет не хуже, уж точно.
Посоветовал бы выбрать для себя определенный тип разъемов для своих небольших моделей. Например тот, который идет на аккумуляторе, указанном Вами. Это разъем JST. И на всех моделях и акках использовал бы его. Если надо, то перепаяете. На акке устанавливается мама (www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_80/RC3715/), на регуляторе папа (www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_80/RC3716/). И в будущем у Вас не будет проблем со сменой акков, регуляторов. Будет универсальный разъем для небольших моделей. Для размаха метр и больше будете использовать более мощьные разъемы.
Я на своих мелколетах из потолочки использую разъемы aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1743
Просто перепаял все на регуляторах и акках.
Вам нужны такие http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9631&Product_Name=JST_Female_2_pin_connector_set_(10pcs/set)
но их там всегда нет в наличии, так что не партесь ит купите в Пилотаже. Я сам так поступил. Они там стоят 25 руб без провода и 40 руб с проводом
только наоборот на аке идёт папа по пластмассе и мама по контактам. На регулятор идёт мама по пластмассе и папа по контактам
Ну вот, он подсказал не правильно, а я правильно, а благодарность ему 😦
Он успел первым. 😉
“Мама”- это всегда электрический контакт “гнездо”. В каком бы конструктивном исполнении корпуса она не была…
народ, скажите, актуально выложить ссылку на коллекцию трафаретов, для того, чтобы наши слойки украшать?
Поэтому я и писал мама по корпусу папа по контактам. И всёже у меня правильно 😃
А это если судить по контактам наоборот мама и устанавливается на аке а не на регуле
Вообще то мама и папа всегда считались по контактам, независимо от корпуса😁
Да, ссылки перепутал, извиняюсь.
Актуально. Выкладывайте.
Актуально)))
трафареты я качал отсюда
из того, что скачал, вирусов не обнаружено, но все равно лучше лишний раз перепроверить
Сегодня опять ходил летать на слойке. Но был сильный ветер. И всё равно я клёво полетал. Правда с аком 500ма и винтом 9х4.7 заряда хватало всего на 5мин. Слойка очень управляемая, я летал всего второй раз в жизни (не считая вертолётов) и уже сегодня спокойно делал петли боевой разворот и спирали. В общем крутил как хотел. Она очень прогнозируемая по моему. Только когда идёт против ветра её сильно болтает.
Ну и под конец когда хотел подлетнуть на последок перед дорожкой, неудачно её кинул и она сразу в землю горизонтально. Опять вырвало мотор вместе с пластиной. Зацепился лопастью за траву . Приклеил уже. Опять рвётся в бой 😃
После “кончины” BYP YAK от Сомнезини - встал вопрос о покупке нового “пенотренера”. Т.к. основное хобби - вертолеты, то покупка чего то серьезного не планировалась. Просто модель - для разнообразия.
Из вариантов P51, Ла5, Me109 😃 - выбрал слойку - быстро, просто и технологично.
Тем более от Яка остались все потроха в полном комплекте, включая карбон.
Вобщем вопросов особо небыло - реж и клей … этим я успешно занимаюсь со школьной скамьи. Не стал клеить консоль из двух частей, а сделал из одной плитки потолочки. Чтобы без доп. обработки получить красивый “лобик”.
Весь процесс на фото. Трафарет при переносе, ориентировать передней кромкой вдоль линии большей гибкости плитки. Определяеся экспериментально. Ширина отступа между передними кромками перенесенных на потолочку консолей - примерно 10 мм. Канавка - примерно на 1/2 или 3/4 толщины плитки. “Лонжерон” - карбон 500 х 5 х 1 утопленный в паз прорезанный в “пене” на половину толщины плитки и немного “развернутый” той-же ручкой.
Интересный способ. Качественные и понятные фото процесса. Жаль, что нет фото кромки, которая получилась в результате. 😦
Наверняка, кто-то еще попробует и выберет для себя этот способ. Другой вариант, о котором писали ранее - выкраивать детали консоли так, чтобы передняя кромка совпадала с кромкой потолочной плитки, которая уже имеет скругление. Я просто обрабатывал кромку шкурилкой. Хорошо, когда есть выбор из нескольких вариантов. 😉
В любом случае, будет полезно приклеить на переднюю кромку полоску канцелярского скотча. Это даст защиту от мелких вмятин.
