"Слойка" из 3мм потолочки (часть 1)
…думаю попробовать эпоксидкой
Предварительно обработайте мелкой шкуркой с обоих сторон ту часть кабанчика, которая будет вклеиваться.
кто еще из чего кабанчики делал кроме фанеры и проволоки?
я делал из старой пластиковой дисконтной карты, плюс ,как посоветовал Maxicus, обработал шкуркой кабанчики.
а чем приклеивали?
а чем приклеивали?
ТИТАНОМ, отрывается только вместе с потолочкой 😃
летчик-nsk Если есть уголёк то попробуй сделать как у меня, безлюфтовые на термоусадке. Основание из 3 мм фанерки, обточеное шкуркой, в край сверлим отверстие 1 мм, с расчетом чтобы угол сверловки давал выход края кабанчика на линию оси элерона. Уголек с обратной стороны еще и в потолочку втыкается на 2 мм. Конструкция легкая, и очень прочная, при этом полное отсутсвие люфтов.
Цитата:“Уголек с обратной стороны еще и в потолочку втыкается на 2 мм.”
Какой уголек? С обратной стороны чего? И зачем?
Ничего не понял…
Aleks-47 Углепластиковый стержень, на фотографии, одет в красную термоусадку, прям по центру фотки. Так вот уголек торчит из фанерки, и на 2 мм входит в потолочку. Весь узел собран на эпоксидке.
Понял, спасибо!
Кстати, а узел сопряжения с сервой как у Вас организован?
Aleks-47 Вот тут имеется кусочек скрепки который вставляется в качалку, и с угольком на термоусадке, после регулировки все это фиксится циакрином.
понял попробую сначала из кредиток сделать а на второй слойке сделаю как у вас,петли из армированного скотча сделаны?он просто приклеивается к потолочке или предварительно надо чем то загрунтовать?
Армированный скотч, отлично приклеивается даже к зашкуреной потолочке, скотч с хоббисити.
+1 Сам недавно такой с ХС получил. Раньше клеил обычным скотчем, всё нафиг отлетало после лёгкого отрыва. А на таком скотче всё просто супер сидит!😆
А может пальцем тыкните в этот скотч на хобби сити. Чтоб не ошибиться.
Присоединяюсь к просьбе…
Привет Всем!
Спасибо ещё много раз автору за модельку,благодаря этой слойке летаю за домом на маленькой площадке.
Собрал вторую слойку,т.к. первая умерла,сегодня облетал,какая то вёрткая оказалась,расходы пришлось уменьшить аж до 25,или отвык от неё,завтра ещё попробую.
Собрал вторую слойку.
Спасибо. Маленькая площадка рядом с домом - главная причина возникновения Слойки.
Удалось на первой продвинуться в висении?
люди, наконец начинает появляться время для моделизма! возник небольшой вопрос, на элероны и рули высоты надо ставить усиление? имеются в наличии угольные прутки 1 мм диаметром, этого хватит?
Brik По чертежу есть усиление элеронов, у меня 1 мм уголек, вполне достаточно.
Я обтянул элероны и рули скотчем, жесткости вполне хватает без дополнительного усиления.
а как Вы вставили уголёк? делали прорезь или клеили встык?
чуть не забыл, подскажите пожалуйста, какой на данную модель больше подойдет двигатель, имею вот такие на данном этапе banned link , banned link , banned link , banned link , ну и еще куча двигателей, но они боюсь по своим ТТХ уже не подойдут. буду очень презнателен за помощь!
я заказал такой
banned link (не реклама)
такой уже на слойку ставили не помню на какой транице были фотки
и вот такой banned link (не реклама)
по параметрам вроде пойдет! удачи!
Brik Я просто делал надрез ножом, на глубину примерно 2 мм, потом в надрез вставлял иглу шприца, и проливал разбавленым титаном, потом просто втугую вставлял туга уголек, и линейкой железной углублял его. Иногда даже получается так что потолочка сверху над углем закрывается, и его накрывает.
проли Титаном через иглу?
В обычный медицинский шприц на 2 куба, заливаю титан разбавленный спиртом, так чтобы он нормально вытекал из иглы. В прорезь вставляю иглу, лежа, и плавно провожу ей вдоль всей прорези, при этом давлю на шприц, чтобы прорезь равномерно наполнилась клеем, потом углубляю в прорезь уголь, излишки титана, которые появятся после внедрения туда угля, удаляю.
