"Слойка" из 3мм потолочки (часть 1)
4убр
Когда на профильном от ветра дёргает меньше
Кукиш
soulfly Профиль лучше, но если первый опыт изготовления, то лучше сделай плоский.
ГРИНЯ
4убр:
Я б несказал,всё зависет от веса модели,просто Коля лёгким его зделал-как раз для зала,я слышал такие слова от людей что настоящий зальник даже в штилевую погоду на улице - бросает😁
4убр
Если вес 120грм он что с прифилем что без , одинаково летать будет. У него же веса нет чтоб нормально летать =)
Кукиш
Эх Тимурка, дикий вы человечище, это только касательно кирпича, чем тяжелее, тем красивее летит, в авиации закон другой, тут все наоборот.
Maxicus
Спасибо за видео. Молодцы! Отличная работа! Смотрел с удовольствием.
Теперь осталось дождаться описания про различия в ОЩУЩЕНИЯХ между плоским и профильным крылом…
4убр
Кукиш:
Я просто непонимаю смысла делать профильное крыло😁
Кукиш
4убр:
Профильное жестче, и летает медленее. Но вообще никто ведь не заставляет делать профиль.
летчик-nsk
подскажите ,а такой мотор пойдет на слойку?
Dimension: 31mm x 23mm (including mount)
Weight: 25g (kv1200) (not including connectors)
Diameter of shaft:F3mm
Lamination thickness: .2mm
Spec.
Battery: 2~3 Cell 3S/11.1V
RPM: 1200kv
Max current: 6~8A
No load current: 7.4V/0.3A
Current capacity: 10A/20sec
Internal resistance: 0.31ohm
Dimensions: 12x30mm
Pull: 290~500g
Prop: 7x3.5~9x4.7
ESC: 12A
Max Current: 8.5A
Battery Type: 2~3S Only
Suited for Mini indoor planes.
Maxicus
летчик-nsk:
Да.
xelix
Сегодня наконец-то облетал Слойку, раньше времени не было. Впечатления - ВО! Очень послушная, если надо - верткая и быстрая, если надо - медленная. Ветер мешал, но всё равно очень доволен. Трехбаночного акк. много, буду двухбаночный покупать. Maxicus, огромное спасибо!
Maxicus
xelix:
Спасибо за отзыв и интерес к этой теме. Приятно знать, что Слойка продолжает нравится. Обязательно попробуйте 2S акк - не пожалеете.
Кукиш
Вот низамысловато покрасил свою слоечку. Акриловая Краска-Коллер, не ваняет, легко удаляется водой, после высыхания очень тяжело удаляется водой даже с рук 😃 Наносил небольшими кусочками паралона, тампонным методом. Завтра наверно покрашу какнить хвост, и фюзеляж.
Краска плоховато ложится на фрагменты обятуные скотчем, например лобик крыла. В следующий раз буду пользовать для этих целей матовый скотч, он хоть и чуток тяжелее, но гароздо крепче, и краситься.
ГРИНЯ
А давай Коля мы камеру нафиг кней прилепим?Уменя как раз есть такой лёгенький комплектик грам 20!
Зачётно покрасил,руки то отмыл после меня😁?
Кукиш
Гриша, я после тебя сильно испачкался в краске, но все отмылось, кроме синей которой у тебя испачкался. Камеру можно, только вот куда. А так конечно это будет первая слойка с камерой на борту 😃
ГРИНЯ
Найдём куда,главное чтоб полетело😁,просто для вида,а летать небуду по очкам - блевать нехачу,там нужен талант а его пока уменя нет:(!
Кукиш
Не ну можно просто записать видео с борта, у тебя на 2,4 комплект? Он небудет тупить с моей футабой?
ГРИНЯ
Блин,забыл…я могу срать на управление…ну ничего страшного моё поставим.
Dagger_Fire
А что за комплектик видео (20г)? Мож тоже поставлю на миг:)
ГРИНЯ
Шарки от Имерсион пиши в личку может и помогу:)
летчик-nsk
начал собирать,возник вопрос прочитал в ветке что титан спиртом разбавляют,это обязательно,я начал клеить не разбавляя.
Кукиш
летчик-nsk Не обязательно, просто разбавленный приятнее для наших целей.
miloslavski
летчик-nsk:
если хочешь уменьшить вес слойки на пару грамм за счет клея, то можно и разбавить, я собрал свои 3 слойки не разбавляя
Serёga
Я тоже не разбавлял. Заметил что если даже немного разбавить Титан то он сразу хуже клеит.
летчик-nsk
еще есть вопрос стал делать кабанчики ,но фанеры миллимитровой не нашел,взял коробочку от CD-диска,вырезал решил попробовать склеить ,титаном пластмасска не приклеилась,думаю попробовать эпоксидкой еще!кто еще из чего кабанчики делал кроме фанеры и проволоки?
