"Слойка" из 3мм потолочки (часть 1)
Поздравляю с упешным облетом. Ждем видео.
вот и видео самого первого облета
Отлично полетал, вот он медленный легковес)))
Поздравляю.
Классное видео! Спасибо!
Эх, зацепило… бум делать 😃 А после - поляриса 😃))
А если слойку делать из подложки для ламината? есть 3мм и 6? Черного цвета, с одной стороны немного ребристая?
Авиабол 😃
Слойку можно сделать из любой пены, не обязательно потолочки. Есть Изополин, достаточно легкий 3мм желтого цвета.
Можно из подложки для ламината, но из-за ее ребристости жесткость будет меньше, если ребристость будет по вертикали. А если по горизонтали, то смысл? Те же 50 см как и у потолочки. К тому же подложка дороже выходит потолочки. Я брал подложку на пробу в Леруа, мне не очень понравилась. Зато изополин нравиться все больше и больше.
Авиабол 😃
Да, голы получились удачные.
Пока большой ждет начинку слепил ему малого брата - размах 500мм. в лист потолочки уложился с небольшим. летает и неплохо вчера сожрал 10 акков. под разными винтами - интересная штука получилась. но надо профиль на крыло. будем работать. всем удачи.
Вырезали с сыном! Почти склеяли! Очень понравился процесс резки! Силовую установку дали попробовать полетать, но пока нет серв. Надеюсь на неделе полетим. Вопрос: моторчик Х2812 СА-27, 1780 КВ, весит 19 грамм. Хватит его для данной модели или взять чуть посильней. Цена у этого мотра у нас тоже не малая - 1400 руб. Цель - силовая бочка! Может слишком амбициозно, но всё же.
Спасибо!
Спасибо!
Этот моторчик сможет дать от силы 300 грамм тяги (и то на свежем аккумуляторе). На чуть поработавшем тяга будет не более 250 грамм. Теперь ориентируйтесь, сколько по весу у Вас получиться модель. Если делать по указанной в этом топике технологии и нигде не утяжелять, то в 200 грамм уложитесь. Значит получаете в начале полета тяговооруженность 1,25. Что с натягом достаточно в абсолютный штиль и абсолютно мало при любом слабом ветерке. Лучше берите двигатель с запасом. Тягу 350 грамм он должен Вам отдавать в любом случае.
Вчера летал на Слойке в очень небольшой ветер. В 2/3 газа летит более менее нормально (то есть не стоит против ветра, а летит). А это около 300 грамм тяги. Вес модели 195 грамм.
Конечно, многие летают и стяговооруженностью 1 и меньше, но, в случае необходимости быстро вытащить самолет из сложного положения Вам это не удасться. Не хватит силы, что бы погасить инерцию модели и придать ей нужное ускорение в нужном направлении.
У меня есть модель с весом 175 грамм и силовой установкой с тяговооруженностью 250 грамм. Так вот, очень часто не успевает модель даже на резко увеличенном (полном газу) выйти из срывной ситуации. Результат, встреча с планетой. Конечно без последствий пока, но все таки может наступить момент, когда модель шарахнет сильно.
А вот Слойка с весом 195 грамм и тяговооруженностью 400-450 грамм, может легко уйти в вертикаль даже на 75% разряженном акке (то есть в конце полетного времени). Что меня очень радует.
На каком двигателе? посоветуйте, плз
Либо этот: Hyperion Z-1709 9-Turn 1500-Kv
Либо этот: AX-2205C 1400kv (сейчас стоит именно он).
Либо по аналогии взять со схожими параметрами.
Ссылки на моторы есть в предыдущих постах. Посмотрите 2 и 3 страницы.
Вырезали с сыном! Почти склеяли! …
Не имею практики с моторами Dualsky, поэтому ориентируюсь только по цифрам продавцов. Если цель - силовая бочка, то я бы взял сильнее, чем Х2812СА-27.
И дешевле. 😃
Повторю: годится любой моторчик весом 20…30г и с kv 1300…2000. Для ваших целей - ближе к 30г и 1300kv и винт 9 дюймов.
Интересно, кто будет облетывать модель - Вы или сын?
Давно не писал в этой теме апарат получился универсальный крутит бочки петли и летает как фан. Вес 220 грамм но у меня увеличена площадь крыла засчет увеличекния площади элеронов (благодаря этому он и бочку крутит как пропеллер)
Спасибо, его и закажу. Я просто сомневался в нем, думал китайский за 10 баков не есть гуд, но раз его столько раз уже посоветовали, значит действительно хороший мотор.
😁 Сын очень хочет самолёт! Вертолёт мой 50й ДВС он боится уронить, потому с трудом его заставляю висеть. А вот самолёт клеем вместе! Говорит, что первым полетит! 😁
Может не для кого это и не америка, но все же. Долго думал как проще перевести чертежи с бумаги на потолочку.С помощю утюга - есть шанс что поведет потолочку. Копирка или наклеивать бумагу не хотелось. На форуме вычитал как на бальзу переносях четрежи с помощю растворителя. На потолочку кладем лист бумаги(или склейку чертежа), мочим тряпочку растворителем и растираем по бумаге. Все качественно и четко переноситься на лист потолочки буквально за минуту! Потолочка не убивается им! Забыл сказать, что принтер должен быть лазерным. Комплект чертежей был перенесен за 10 минут:))
Доверьте облет сыну.
устраиваете массовое производство?)
Я тоже, поначалу думал, что не совсем то, да и дешево. Но когда облетал на 860-м размахе Экстре с весом 275 грамм на 2-х банках, то понял, нормальный движок. Да и тягу выдает неплохую. Ну а когда поставил 3-х баночный акк…
Двигатель вообще зверем стал. Причем с винтом 9*5 прямым выдает тягу более 500 грамм и не греется в полете совсем. Так что универсальный движок. У меня таких сейчас 2 на моделях стоят, один в запасе лежит.
О.К. Как скажите, Автор! 😃
Сегодня купил сервы и акк. Акк Дульский 450мА всего, но 28 С. Интересно на сколько будет хватать такой ёмкости.
Дижок сегодня Протэчевский смотрел: 90Вт, 20 грамм массой, 1400кв. Вот только он оутраннер, повертел в руках, а крепить как не смог понять… Пока не стал брать. Может подскажете по этому двиЖетелю.
Дык оутраннер и нужен…
По весу и кв - вроде нормально. Еще что-то трудно подсказать, если не знаешь точного названия мотора…
Лучше, если сразу ссылка.😉
А какой двигатель поставил? А то у меня тоже есть xyn-2830-a, думаю можно его или нет!
Доброго времени суток!
Вот тоже решил построить Слойку.
На модель установил :
мотор www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
регуль http://forum.modelka.com.ua/index.php?act=Msg&CODE=03&VID=in&MSID=62017[/COLOR]
акки 610 и 500 3-х баночные, винт 7*3,7
Со всем этим модель весит 215-225 г. Так как в основном летаю на ДВС, трудно было привыкнуть к малому весу модели и маленькой полетной скорости. Модель в общем понравилась, но вот повисеть на ней не удается. Может мотор слишком обротистый, может винт, может …
Есть желание с ребятами на базе Слоек сделать бойцовки полукопии. Хотел бы узнать мнение автора, какую ВМГ лучше использовать, и реально ли это вообще «воевать» на моделях такого класса
