Поларис - всепогодный гидроплан
alh
Народ,
подскажите, так как давненько не следил за этой темой.
Есть ли чертежи поляриса в автокаде?
Yanchak
Есть в кореле с разбивкой по листам потолочки. Помоему даже с выкройкой под 4-й слой в хвост.
kvn543
У меня есть в автокаде на листах А4
alh
поделитесь если не сильно жалко))) ато надоело вручную резать))) а чпушка гдето процентов на 95 закончена…
kvn543
Чертежи делал не под станок, а чисто для распечатки
alh
Спасибо! Переделаю под станок, выложу здесь))) Может еще кому пригодится)))
PS
Или я не разобрался, но что то в этом чертеже не так… (((
без двух jpg-ов открывается только маленький кусочек…
Oliver
alh:
Предлагаю еще чуть укоротить крыло, реально, надо отрезать пару см и сузить “зализы” чтобы крыло поместилось на лист 50см ширины. Т.е. или на два листа потолочки или на лист какого-нить материала 500х1000.
И еще из дополнений лично мне показалось очень удобным в пустоте под батарейным отсеком иметь продольное ребро и пару-тройку поперечных высотой от днища до полки аккума. Собрать ровную мордашку с таким скелетиком можно на коленях. Все встает само. Да и жесткость днища становится выше. Я у себя сделал эти ребра отдельным скелетиком, собирающимся в пазы.
Могу свое недоделанное отдать в компасе.
kvn543
Так уже всё укорочено. Крыло вдоль оси 49см. На лист потолочки 50х50 входит две половинки крыла.
alh
Oliver:
Исходя из личного опыта постройки данного аппарата, днище под акумом не является слабым местом, а значит и укреплять (утяжелять) его ненужно ИМХО.
Yanchak
alh:
Постоянно дырявлю, во основном при посадках на бетон, и взлете с него. Так что усиление там не мешает, да еще и желательно участок от носа до редана прикрыть армоскотчем.
Саня71
Начал строить второго по счету полариса. Первый погиб в неравной борьбе со снежной стихией, вонзился в снег и встретился с мерзлой землей… переломился пополам короче…
Но и до этого были не очень удачные посадки и втыркивания в сугроб… и фюзеляж постоянно ломало по редану. Вобщем, на второй модели решил усилить фюз сосновыми стрингерами. От конкретной морковки это конечно не спасет, но при небольших заныриваний в снег думаю поможет. Заодно немного продлил фанерную килевую площадочку до лонжерона, а по передней кромке крыла пустил карбоновые полоски 4х0.5мм.
Yanchak
Советую еще сосновыми рейкми усилить киль. Тут в ветке есть фотки как я это делал. Врезал рейки в наружние слои. Ксати в полярисе не страшно перертяжелить хвост - места для центровки там достаточно, Даже наоборт есть риск получить слишком переднюю центровку.
Саня71
Yanchak:
Не, я немного по другому пути пойду… это решение было опробовано на предыдущем поларисе и полностью себя оправдало. Две растяжки из карбонового прутка 2мм, от моторамы к кончикам лонжерона. Получилось что нижние концы растяжек выдавались немного вперед относительно плоскости моторамы. Хвост стоял намертво, ни вправо-влево ни вперед-назад. Крайняя морковка это доказала.
kvn543
В таком положении это действительно растяжки, а если поставить их под углом 45гр к килю, то будут еще и распорки;)
Oliver
kvn543:
Это чертеж в 100%? Вроде как Ваш, уже обсуждали, чуть масштабирован весь?
alh:
Слабое место - не полка, а само днище фюзеляжа - если летать не только с воды - на него приходятся все кочки при разбеге и пробеге. 4мм потолочка конечно попрочнее, чем 3мм теплон, но я на третьем полярисе себе сделал - и доволен. Повторю, что не только прочность увеличивается, но еще и собирать проще - просто конструктор лего получается. ИМХО конечно.
Саня71:
Я себе в последнем полярисе самый кончик носа, которые предлагается делать из целого бруска склеенных шаблончиков, сделал этот нос полым, просто вырезав и собрав те шаблончики, по которым предлагается строгать. Получился отличный бампер, который, обтянутый скотчем, в случае приличных втыкиваний - сминается, принимая нагрузки на себя, и за полчаса делается новый. Воткнулся правда два раза - один раз в камень, вылетев из воды на берег залива, другой - сморковившить в этот залив на отмели, воды было по колено, поэтому дотянулся до песчаного дна.
Саня71:
Я просто удлинил фанерную площадку до лонжерона, чуть перекрыв его. Мне показалось достаточным. Происшествий с хвостом больше не было. Хотя может просто сказывается поднабирающийся опыт. 😃
Ivancheg
Уважаемые полярисоводы, скажите, чем обтянуть модель (полярис) для герметизации? Скотч?
Спасибо.
native18
Обычно обтягивают скотчем. Дешево, много цветов, прочность на разрыв, герметизация.
Ivancheg
Я тоже обычно обтягивал свои пенолеты скотчем. Думал может есть какие-нибудь хитрости еще. 😃
kvn543
Тонкостей и хитростей много, но применять их на Поларисе нет смысла;). Поларис труженик неба, воды, снега, грязи, а не стендовая модель.
alt
kvn543:
И летает даже при ветре!!! Вообще схема самолёта это то что надо!! И парит, и носится!!! 😃 С рождеством!!! Всех!!!
Ivancheg
Спасибо! Почитав тему вынес несколько рекомендаций, увеличить площать элеватора и т.д, но по масштабу не совсем ясно, скажите какой предпочтительней?
alt
Ivancheg:
Вопрос, какой у вас двигало? Что может вытянуть? Ну и вес? А там уже сами думаю поймёте?! 😃
Ivancheg
Двигатель и вся остальная начинка еще не приобретена. Интересно есть ли различия в поведении модели полярисов разных масштабов, планирую строить 120%, крыло с пеноплекса (рыжий утеплитель)
Oliver
Ivancheg:
ИМХО чем меньше - тем вертлявее. Но это еще зависит от того, в какой вес впишетесь.
