Поларис - всепогодный гидроплан
kvn543
Вертлявость по отношению к Поларису - это несколько преувеличено😁. Много зависит от ожиданий, что нужно от самолета. Если просто полетать простой пилотаж - одни настройки, если с элементами посложнее - другие.
Ivancheg
полярис и пилотаж думаю вещи противоположные )) Нужена спокойная модель для медиативных полетов, но с запасом по тяге, люблю иногда покуралесить ))
Oliver
Ivancheg:
Блин, у меня вручную с пилотажем на полярисе беда. Уж не первый год с ним воюю, но мозг не заставить работать. У меня (да и у всех думаю) при рулежкой РН создается помимо поворота - сильный крен. В итоге ни повиснуть толком ни ножа не сотворить. Не говоря про медленную бочку.
Голова думает что элероны не трожь, дай чутка РН, а надо не просто РН, а компенсировать элеронами в обратную сторону.
Нет, простые вещи без проблем - петли прямые-обратные, бочки, инверт, типа харриер (он на полярисе у меня какой-то особый, с качанием крыльями) - пожалуйста. А вот посложнее что-то - не включается голова, куда чего на пульте тянуть.
Думаю, надо миксовать. Хотя я замшелый сторонник простых настроек в пульте.
kvn543:
Ну вертлявость - это типа сколько бочек в секунду можно провернуть на полных расходах. 😁
А так да, настроенный полярис летит как по рельсам и при зажатых расходах можно даже давать его порулить новичкам. Немножко. И под присмотром. 😃
Cosh
Всё дело в крыле с большой стреловидностью. Микшировать что-либо не поможет. Помочь может автостабилизация по крену.
В данном случае основную роль в создании кренящего момента играет стреловидное крыло: при возникновении скольжения (бокового скольжения при отклонении РН) у выдвинутого вперед полукрыла угол стреловидности как бы уменьшится на величину угла скольжения, а у отстающего увеличится на такую же величину.
Такое изменение углов стреловидности полукрыльев приведет к изменению их несущих свойств так, что у выдвинутого вперед полукрыла увеличится коэффициент подъёмной силы, а у отстающего — уменьшится. Возникнет кренящий момент в сторону, обратную скольжению, т.е. в сторону поворота самолёта. Таким образом, самолёт чрезмерно реагирует креном на РН (а так же ещё на боковые порывы ветра), что усложняет выполнение пилотажа, где требуется активное применение РН. Это справедливо для дозвуковых скоростей. На сверхзвуке всё меняется с точностью наоборот, но это в данном случае нас не интересует!)))
Oliver
Cosh:
А я то думал, что это из-за того, что ось поворота РН не перпендикулярна продольной оси!
Надо переосмыслить.
Cosh
Если кому интересно и особо не жалко времени, то можно сделать экземпляр с прямым крылом, типа как на рисунке:
Самому интересно, должон полететь на ноже, хотя и не без труда, т.к. двигатель и стабилизатор не лучшим образом для этой цели расположены, но кто знает)))
P.S. С прямым крылом уже не так хорошо будет летать на больших углах атаки, и валиться будет начинать раньше, на меньших углах!
Yanchak
Крыло не там должно быть. Примерно на 2/3 длинны фюзеляжа от носа. Иначе придется плоскогубцы к носу приматывать.
На счет крена то я парирую его машинально - руки двигаются в разные стороны таким образом получается плоский поворот.
Ivancheg
Ктонибудь провобвал строить поляриса (в частности крыло) с пеноплекса (рыжий утеплитель)? Он продается достаточных размеров, чтобы изготовить крыло из цельного куска. Тем самым отпадает головняк с клейкой крыла в несколько слоев. Думаю с фезюляжем тоже можно поэкспериментировать.
kvn543
Yanchak:
Я что-то тоже как-то не задумываюсь, просто самолет сам делает то, что я хочу. 😁
Ivancheg:
Тут есть тема “Поларис по тетрису”, там как раз всё из пеноплекса
Cosh
kvn543:
Сообщение от Yanchak На счет крена то я парирую его машинально Я что-то тоже как-то не задумываюсь, просто самолет сам делает то, что я хочу.
И нож? 😃 Посмотреть бы видео как это происходит! 😉
kvn543
Нож я просто не хотел делать 😁, для этого есть другие самолеты
dangerousgluck
двигло пойдет. акк тоже.
регуль избыточен. достаточно 30А. винт лучше рекомендуемый, 7х4. … а я бы воткнул 7x5.
Ivancheg
винт 7х4 это 2-х лопастной, я указал 3-х. Хотя про запас еще заказал и 7х4.
kot_vvol
dangerousgluck:
Вы не правы! Двигатель слишком оборотистый и винт ему 7х5 НЕЛЬЗЯ! Он и с 7х4 греется как самовар. Регулятор даже китайцы написали 40 А для этого движка!
Если не уверены то лучше не давать советов…
Ivancheg:
А не хотите обратить внимание на вот такой движок: hobbyking.com/…/__5244__Turnigy_C35_30_1400kv_Bell… и винт к нему 7х6. у меня такой комплект летает без проблем, и токи в районе 25 А…
Вообще Ваш комплект полетит, только я не уверен насчет регулятора… Он с опторазвякой и без БЕКа?
Ivancheg
спасибо, выбирал из двигателей которые естьв наличии, регулятор с опторазвязко, без бека…думаю он и не нужен. Вообще с электричками дел толком не имел, поэтому в подборе силовой сильно не волоку, выбирал по требованиям оригинальных чертежей и по ожидаемой тяге.
Kot_vvol А у Вас полярис 100% или другого масштаба?
kot_vvol
Ivancheg:
да, 100%, но с увеличенным в высоту хвостом. А у Вас есть отдельный БЕК? Как приемник то питать?
Ivancheg
Бек отдельный есть, но можно и без бека, акк соединяем с регулятором, регуль с приемником (каналом газа) питание на приемник идет от общей батареи. А на сколько увеличивали хвост в высоту?
kot_vvol
Ivancheg:
Ну если ставить 2 батареи то да,но вес будет не померный, а если напрямую от акка который указан в посте, то получтся большой пшик. Увеличил на 1,5 см, можно ставить винт 8х6, если хочется понаситься…
Ivancheg
хм…странно, пшик получится потому что регуль с опторазвязкой? Просто давненько строил метроида и там моединял приемник с акком через регуль, без бека.
kot_vvol
Ivancheg:
Я тоже не очень в этом разобрался поэтому не могу утверждать, и претендовать на истину. Делаю так: Если в описании не написано про БЕК, значит его там нету.
Вот кстати мои Поларисы, и на синем как раз стоит такой мотор как Вы указали: пост 610rcopen.com/forum/f81/topic145973/610 , только с оборотами 1900, и винт побольше
sergius-vk8
Принимайте нового полярисовода! Прочитал тут всю ветку, 3 недели неспешного конструирования и вот ОН готов!))) Увеличил руль высоты и размах крыльев на 80мм. Летчик я начинающий - морковку поймал 1 раз и еще хвост ломал, но восстановил. Обвес весь с паркфлаера. Моторы ставил 1900 и 2200 kv, второй лучше из-за меньшего винта 6х5 TGS Sport, но звук громче у первого винт был АРС 7х6. С акком 2200 полетный вес 730г, самолет тяжеловат, заказывал 1300 нано-тех 25-50 (-100грамм) стал летать медленнее и легче управляться. Материал- 2 слоя потолочки, карбоновый пруток, клей клейберит 501 и в местах водоизоляции титан. Поплавки обтягивал пластиком от папки - лопнул на морозе, лучше просто скотчем в 2 слоя. Сервы на хвосте 2 шт, 2 на фюзе сверху. Пока катаюсь по замершему озеру с подлетами, высоко не получается нет опыта, хотя в симе сижу регулярно. Из опыта сборки и эксплуатации буду делать облегченный вариант 120%, киньте у кого есть чертежи для А4 пожалуйста!!! Акк оптимальный 1300. Буду упрощать конструкцию хвоста - микшировать машинки элеронов как летающее крыло, поднимать мотор на 2 см для норм установки винтов 7х6 (сейчас было всего 2 мм до крыла, задевал при посадке, с 6х5 норм), машинку на РН ставить тоже на крыло, но пока не пробовал будет ли работать при миксе как лет крыло. Будет проще в изготовлении и ремонте. РВ и элероны еще увеличу пусть будет запас. Самолетом очень доволен! Просто супер! Для зимы самое то! В городе летаю один, с руки себе кидать неудобно а тут кинул самолет в багажник и поехал один спокойно!)
Вот фотки правда до морковки, сейчас немного нос некрасивый - акком 2200 его просто разорвало)
Yanchak
Прикольно кувыркается. 😃
А как ваш дельташторм? Многообещающая птичка.
