Хвостовое оперение позволяет обеспечить хорошую управляемость на низких скоростях, а также на снегу, воде.вух схем.
соглашусь только в том случае если элероны будут работать в режиме флаперонов, или спойлеров.
Почему это? При чем тут флапероны?
У поляриса РВ И РН непосредственно в потоке от винта, что позволяет делать весьма неожиданные вещи, однозначно недоступные крылу.
Обдув винтом это конечно аргумент.
А просто учитывая геометрию без обдува РВ, приемущество в данном случае только в вероятных флапперонах- это та часть механизации которую на ЛК сделать невозможно.
нет ничего невозможного.
правда это уже не к поларису.
поларис 200% - крут.
А мне вот это очень нравится.
Просто в том видео, что было на немецком сайте был показан высококлассный 3D на полярисе, ножи, петли на ноже, висения, харриеры прямые и перевернутые, пролет между ног 😃 и вообще всяческий беспредел.
Мой Поларис тоже в умелых руках многое может. Вот видео:
Виктор, эти винты поставил для наглядности, пока родные не пришли 7х6SF разнонаправленные. А может и 5х5 поставлю 3-х лопастные прямого вращения. Подбирать надо.
Добрый день Вячеслав,красивый самолет,интересно посмотреть видео полетов
Облета еще не было, погода -дрянь, идет дождь! Этот самик должен был быть вот таким. Но мне подкинули идейку и получилось то , что получилось! Хоть и не в тему, но очень хочется показать свою новую модель. Я хотел тему открыть…Если открывать то на все , а у меня их 4…Короче это мой Mystic.
Извините, попали фото другого моего , нового самика-“Послушный”-Docile. Начинал делать , как “Бронко” , а получился очередной гидроплан… Мой долгострой “Фламинго” начал свое движение к финишу. По сравнению с первыми фотографиями , модель претерпела множество изменений. Изменены размеры РН и РВ , усилено хвостовое оперение у РН , усилено крепление моторамы, уменьшены размеры поплавков. Разрабатываю верхнюю крышку фюза, Можно ставить сервы, тяги, мотор и т.д. Все детали есть. Напоминаю размеры :длина -1220 мм. , размах -960 мм. Вес тушки 600 г. Про электронику потом.
а для 100% поляриса ,как в чертежах,крылья из скольки слоёв 3мм потолочки делать?
Двух достаточно. А вот киль из шести.
а одного не хватит?
нет одного мало, крыльям всетаки жесткость нужна.
понятно,а по фюзеляжу,рулю высоты?
Фюзеляж я делал из 4мм в один слой. из 3 мм можно в два, можно в один. Рв и стаб - два, рн 2-3 чтоб аккуратно сходился с килем.
Спасибо
Добавлю: днище фюзеляжа от носа до редана -2слоя 3мм потолочки,остальное из одного.
Можно даже толстый шариковый пенопласт туда вклеить. Проламывается при посадках на воду очень часто.
А кто какой движок ставит? Чтобы с винтом 7*6 тяга нормальная была,возле единицы
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"48609f433df9550077779a2d":{"_id":"48609f433df9550077779a2d","hid":35828,"name":"Барс2","nick":"Барс2","avatar_id":null,"css":""},"48ac389d3df9550077778134":{"_id":"48ac389d3df9550077778134","hid":37616,"name":"Alexander1963","nick":"Alexander1963","avatar_id":null,"css":""},"490086b13df955007777647a":{"_id":"490086b13df955007777647a","hid":39784,"name":"native18","nick":"native18","avatar_id":null,"css":""},"497a0c983df9550077772d03":{"_id":"497a0c983df9550077772d03","hid":43244,"name":"Oliver","nick":"Oliver","avatar_id":null,"css":""},"4a4904063df955007776c93f":{"_id":"4a4904063df955007776c93f","hid":50189,"name":"dangerousgluck","nick":"dangerousgluck","avatar_id":null,"css":""},"4a6990703df955007776bda3":{"_id":"4a6990703df955007776bda3","hid":51261,"name":"NeAS","nick":"NeAS","avatar_id":null,"css":""},"4b811a0e3df9550077764218":{"_id":"4b811a0e3df9550077764218","hid":61565,"name":"Yanchak","nick":"Yanchak","avatar_id":null,"css":""},"4b98f9343df955007776360f":{"_id":"4b98f9343df955007776360f","hid":62586,"name":"Mr_Glissada","nick":"Mr_Glissada","avatar_id":null,"css":""},"4f77fe0c3df955007774605b":{"_id":"4f77fe0c3df955007774605b","hid":117093,"name":"сясик","nick":"сясик","avatar_id":null,"css":""},"5075ea963df955007773eecb":{"_id":"5075ea963df955007773eecb","hid":127054,"name":"Сheko","nick":"Сheko","avatar_id":null,"css":""},"5110cb883df955007773a788":{"_id":"5110cb883df955007773a788","hid":136438,"name":"Misha66","nick":"Misha66","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84477,"last_post":"66a9e8fec68e4ffcbcc7678e","last_topic":"659063466371a12da95e54f0","last_topic_hid":572290,"last_topic_title":"\"Лидер\" СЛА СССР-или наш ответ \"Злину\"...","last_ts":"2024-07-31T07:34:22.105Z","last_user":"4da6d1103df9550077753af3"}},"topic":{"_id":"4a3928ca3df95500779691bc","hid":145973,"title":"Поларис - всепогодный гидроплан","views_count":452458,"last_post_counter":2991,"cache":{"post_count":2972,"first_post":"4a3928ca3df95500779695bf","first_ts":"2009-06-17T17:32:58.000Z","first_user":"490086b13df955007777647a","last_post":"630cbcfa787fa5c309b7a6cf","last_post_hid":2991,"last_ts":"2022-08-29T13:19:54.772Z","last_user":"579efda73df955007770ed98"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":2972,"per_page":25,"chunk_offset":1750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
