Да в Питере то есть магазы, но как правило там ничего толкового нет. Инет магазы любимое место покупок ) .Но тут была срочная необходимость.
Всем доброго времени суток, а вот и моя Слойка, уже третий нос у нее. Летает первосходно, как для меня я на ней поднялся первый раз в воздух, до этого только в симе. Вот видео
Здравствуйте!
решил предложить вашему вниманию свою “Слойку-С”. Собрал на скорую руку, так как летать хотелось. Центровка, на мой взгляд, чуток задняя.
Подскажите по поводу клея. Где то попадалось, чем клеить потолочку, но найти не получилось. Так же интересно узнать, стоит ли (если да, то что применить) усиливать руль высоты? Потолочка в наличии какая то тонкая и легко гнётся. Собственно в крыло надо будет однозначно что то ставить, при таком размахе оно сложится. Карбон конечно здорово, но сроки… В канцтоварах нашёл линейки деревянные, до 45 сантиметров (правда по 44 рубля почемуто 😃 ).
Клейте Титаном, это клей для потолочной плитки, Декофит пробовал, по мне так овно, уж очень долго сохнет. Можно полиуретановым клеем клеить типа Клейберит-501 или Регент. Толщина потолочки какая? нормальная потолочка 3мм толщины, под нее чертеж и рассчитан. В крыле, стабилизаторе и РВ есть усиления. По чертежу же все понятно.
Я всегда пользовался “Титаном”. Остальные, которые были в продаже, тоже не понравились. У нас потолочка продается толщиной 4 мм. Поэтому чертеж по ходу дела дорабатывал. Реечки делал из линеек. Распускал на нужную ширину. Не айс, но других вариантов пока нет.
Точно! Спасибо! Клеить буду титаном. По чертежу я не увидел ничего усиливающего руль. Делаю по этой статье: rc-aviation.ru/cessna-150
Можно и по той статье. Хотя здесь (и в первой части этой ветки) создание “слойки” разобрано до тонкостей.
На том же сайте, где статья, ищите “Клеи в моделизме”. Хоть тамошним поиском, хоть через Гугль.
Руль усиливать смысла нет. Не те там услилия. Но от возрастных деформаций потолочки можно проложить полосочку чего-нибудь типа карбона 3x0,5. Примерно параллельно задней кромке, сразу за местом окончания петель, не доходя до краев РВ примерно 10мм. Линейку туда лепить я бы не стал. Но “хозяин - барин”.
Ну вот и пришло время похвастаться и мне своей слойкой.
Все стандартно, потолочка 3 мм, титан + UhuPor, скотч.
Элероны на торсионах. Вес без аккумулятора 180 грамм.
Даи5-ти граммовые сервы кончились, использовал 9-ти граммовые.
Дааа…
Пол рабочего для потратил на изучение темы: “Слойка часть 1” и вот оказался в теме-продолжении!
Хм! Заинтересовало!
Попробую и я себе построить такой расхваленный всеми самолёт! 😃
Автору отдельная благодарность за выложенные чертежи в формате А1!
(не люблю клеить А4)
Сегодня утром облетал. Не попал в центровку.
На высоте дал газу - лопнула резинка на винте. Спланировал хорошо, в облепиху 😃
И как назло не было с собой запасных резинок. Всегда брал, а сегодня забыл…
можно переставить качалку немного на другой угол,а затем сабтриммером выставить ноль руля.Я так делал не раз,помогало.там на потенциометре или окислился пятачек,либо истерся.
Серве кирдык?
А я обычно в выключенном состоянии качалку туда сюда раз 10 покручу и проходит! Попробуйте.
а я, обычно, просто меняю серву. это такой же расходник, как и пропеллер.
На слойке чтобы поменять, надо все раскурочить… Они у меня приклеены к средней полоски внутри фюзеляжа)
А так да, если при сборке, проще новую поставить…
пробовал, дергаться перестает, но при отклонении в одну сторону начинает снова дергаться.
и дергается только когда отклоняешь в одну сторону. чуть двинул стик в противоположную и дергаться перестает.
я сначала думал шестерни, сменил на новые, прошло, но через 2 полета снова начала дергаться
блин, и заменить-то не на что… была последняя…
Всем доброго времени суток! Слойка 1, руль высоты увеличен. Полетушки для удовольствия 😃.
Спасибо за ролик! Интересно было снова увидеть в полете самую первую версию. Выглядит плавно и стабильно. То, что и задумывалось.
Приятных полетов!
Только сейчас, выполняя свечки (завешивания винтом в верх) понял зачем нужна изогнутая качалка на элеронах. С обычной, прямой самолет все время пытается свалить с оси при выполнении бочек и свечек ))).
Интересно чем отличается (кроме формы) изогнутая качалка от прямой, висеть тоже не получается,сваливается в одну из сторон, бочки крутит как миксер не уходя с курса. Вообще я списываю это на отсутствие опыта. Слойку собрал что бы научиться пилотажу . Летает отлично. Автору большой респект за удачную конструкцию и инфу о постройке
Прямая качалка даст разные расходы элеронов при отклонении вверх и вниз и получится дифференциал элеронов. Если при висении сваливается, то дело не в элеронах, а в РН. Просто надо поддавать газку и активнее рулить РН.
слойководы есть тута?
Есть
тады вопрос, отстягал сегодня 25 аккума 610 рино две банки и понял что 2 акка маловато, есть точно такие же но 1050, пойдут ли? 4 акка было бы в аккурат))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44d0a8d93df9550077789c00":{"_id":"44d0a8d93df9550077789c00","hid":15864,"name":"FAV112","nick":"FAV112","avatar_id":null,"css":""},"45555e7d3df95500777880ae":{"_id":"45555e7d3df95500777880ae","hid":18168,"name":"Maxicus","nick":"Maxicus","avatar_id":null,"css":""},"47727bac3df955007777ef7b":{"_id":"47727bac3df955007777ef7b","hid":30205,"name":"Enigm","nick":"Enigm","avatar_id":null,"css":""},"499fb6743df95500777718b2":{"_id":"499fb6743df95500777718b2","hid":44469,"name":"Diman79","nick":"Diman79","avatar_id":null,"css":""},"4a0d4e083df955007776e245":{"_id":"4a0d4e083df955007776e245","hid":48177,"name":"EagleB3","nick":"EagleB3","avatar_id":null,"css":""},"4ad5d7e83df9550077769099":{"_id":"4ad5d7e83df9550077769099","hid":54969,"name":"dimanovih","nick":"dimanovih","avatar_id":null,"css":""},"4bee79883df9550077760e64":{"_id":"4bee79883df9550077760e64","hid":65998,"name":"Евгений_15","nick":"Евгений_15","avatar_id":null,"css":""},"4c4044b13df955007775e8d0":{"_id":"4c4044b13df955007775e8d0","hid":69078,"name":"GorlovP","nick":"GorlovP","avatar_id":null,"css":""},"4cc043dc3df955007775afd8":{"_id":"4cc043dc3df955007775afd8","hid":73634,"name":"dp","nick":"dp","avatar_id":null,"css":""},"4da2968e3df9550077753d41":{"_id":"4da2968e3df9550077753d41","hid":85640,"name":"Userfox","nick":"Userfox","avatar_id":null,"css":""},"4dc549983df9550077752d92":{"_id":"4dc549983df9550077752d92","hid":87679,"name":"M0ZAS","nick":"M0ZAS","avatar_id":null,"css":""},"4dcf893d3df955007775289a":{"_id":"4dcf893d3df955007775289a","hid":88270,"name":"cnyx","nick":"cnyx","avatar_id":null,"css":""},"4de4a8343df9550077751da0":{"_id":"4de4a8343df9550077751da0","hid":89513,"name":"afa14","nick":"afa14","avatar_id":null,"css":""},"4f15ae313df9550077749844":{"_id":"4f15ae313df9550077749844","hid":110764,"name":"sirBaskervill","nick":"sirBaskervill","avatar_id":null,"css":""},"4f8bdb383df9550077745633":{"_id":"4f8bdb383df9550077745633","hid":117903,"name":"Pacifik","nick":"Pacifik","avatar_id":null,"css":""},"4fb00f183df9550077744705":{"_id":"4fb00f183df9550077744705","hid":119319,"name":"komanche","nick":"komanche","avatar_id":null,"css":""},"4fbf2cad3df9550077744035":{"_id":"4fbf2cad3df9550077744035","hid":119919,"name":"flygreen","nick":"flygreen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84477,"last_post":"66a9e8fec68e4ffcbcc7678e","last_topic":"659063466371a12da95e54f0","last_topic_hid":572290,"last_topic_title":"\"Лидер\" СЛА СССР-или наш ответ \"Злину\"...","last_ts":"2024-07-31T07:34:22.105Z","last_user":"4da6d1103df9550077753af3"}},"topic":{"_id":"4bc9f2583df955007769a637","hid":206320,"title":"\"Слойка\" из 3мм потолочки (часть 2)","views_count":653740,"last_post_counter":3406,"cache":{"post_count":3359,"first_post":"4bc9f2583df95500776a93c5","first_ts":"2010-04-17T17:39:36.000Z","first_user":"488d5e1d3df9550077778bca","last_post":"640a1617c68e4ffcbca84502","last_post_hid":3406,"last_ts":"2023-03-09T17:23:35.012Z","last_user":"4a6990703df955007776bda3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":3359,"per_page":25,"chunk_offset":2500},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
