"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
Andreyvit
Дождитесь правильную начинку и смело стройте новый. Я ведь тоже свой первый разбил. Но потом набрался терпения и сделал таки новую свою ласточку легкой. Зато теперь удовольствие получаю - выше крыши и с каждым полетом.
Vovaleks
здраствуйте решил тоже помтроить слойку и заказал следующее:
мотор AX-2205C 1400kv
винт 9x5
акб Rhino 610mah 2s
и у меня возникли сомнения подойдёт ли вот такой ругуль или нет banned link
ёж_m5
Какие кишки посоветуете под подобный самолет? Спрашивал в соседней теме, особо ничего не ответили.
Интересует все - какой рег, мотор, сервы , акки.
Заказывать хочу с хоббисити
Maxicus
ёж_m5:
Кишки использовать не советую. Рекомендации по мотору, регу и т.п. указаны в файлах с раскроем. Ссылки на hobbycity были в нескольких сообщениях. Например, в сообщении 552.
Flutter
Здравствуйте, товарищи слойкозависимые. Думаю, моя проблема не единичная.
Надумал тут собрать Слойку-3, все порезал, склеил крыло, перешел к фюзеляжу.
Начинил каркас, пытаюсь приклеить левую боковину, - а вот вам хрен, - ни черта не стыкуется. Думаю, в чем дело? До того собирал Слойку-2, все ОК. Все оказалось просто. 2-я была из потолочки практически ровно 3 мм, а для 3-й использовал теплон. Померил - 3,5мм. Короче, для тех, у кого возникли похожие проблемы, выкладываю чертеж 3-й слойки разработки уважаемого Maxicus’a, переделанный под толщину материала 3,5мм. Формат Corel X3. Все стыкуется замечательно.
Sloyka3_Tiled_теплон3,5мм.rar
ёж_m5
Maxicus:
Вот что выходит
мотор - всеми любимый 2205С
регуль- towerpro w12a
1 серва HXT900
2 сервы HXT500 ( может сервы по-мощнее взять ? 😒 )
аккумы- для начала 2 rhino 610
Винт 9x4.7 ( а может еще какой-нибудь взять? Для разнобразия…)
что еще надо сразу брать? Какие-то удлинители хвостовых машинок 😁
Карбоновые рейки 😇
Какие разъемы на регуль посоветуете? А то воткну тяжеленные бананы от авто)
PARSEK
ёж_m5:
2 сервы HXT500 ( может сервы по-мощнее взять ? )
Мощноти HXT500 вполне хватает, + к этому они быстрые и легкие! Почти год на Слойке проработали, померла одна на РН чего-то дергаться начала - пока не разбирался - поменял и все. Если считать количество полетов, то наверно, вылетов 400-500 сделала. Винт лучше 9 *5 DD - толще у ступицыы, реже ломаются, мотор легче раскручивает.
Владимир_Балабардин
PARSEK:
А на элероны тоже хватает?
PARSEK:
Винт лучше 9 *5 DD
А как его на 2205 крепить?
Там же гайка (ну тобиш углубление в винте под гайку) толще чем выступ на моторе?
Болтатся однако будет.
А, как показывает практика, даже небольшое биение винта даёт ОГРОМНУЮ потерю мощьности. Не говоря уш об возможном отрываении моторамы от вибрации.
Andreyvit
Владимир_Балабардин:
Кажись он только РН, РВ имел в виду
Все правильно, есть углубление под гайку, у меня такие же, но черные, но если их крепить вот этими пропсейверами - ничего не бьет. У меня именно такая конфигурация. Пока ни одного не сломал. Вибрации как и недостатка мощности не замечал. Мож, конечно, по неопытности, так что прошу поправить, если что.
Да, кстати, разъемы на регуль (к движку) вот эти я ставил - и сверху термоусадку. Правда для облегчения народ советует прямую пайку, но я люблю, чтоб аккуратно и разборно если что было. А на батарейку - JST.
EagleB3
Andreyvit:
Хозяин - барин.
Насчет аккуратно - как сделаешь, так и будет.
А насчет разборно - вопрос философии. Ты же принимаешь как должное, что акковы паки не снимаются по отдельности? Или что мотор снимается целиком, а не по отдельности ротор и статор?
Ну так считай, что мотор снимается вместе с регулем. 😒
Владимир_Балабардин
Andreyvit:
Все правильно
Ни разу не правильно.
На мотор 2205С
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
етот пропсейвер неставят. Он типа интегрированый в мотор.
А выступ в "интегрированом " пропсейвере под мелкую гайку, ту что на пропах RD.
Возникает озвученый выше вопрос: ка крепить проп DD на мотор 2205С ?
Andreyvit
Из этого набора пропсейвера я только резинку беру. Само крепление уже на моторчике есть. А в винте глубже выемки под гайку еще круглое отверстие есть, куда вал отлично без болтаний заходит.
Владимир_Балабардин
А если вал заходит, то функция сохранения пропеллера у етого крепления отсутствует как класс.
Тобиш если потянуть за край лопасти, перпендикулярно плоскости вращения, то пропеллер не “СЛОЖИТСЯ” на резинке.
Выходит ето не ПРОПСЕЙВЕР ниразу!
crand
Сложиться, проверено. Вал только центрирует, а держиться за счет резинового кольца.
Andreyvit
crand:
+1
EagleB3:
Согласен. Было бы регулей под каждый мотор - паял бы и не задумывался, но так как жду пока остальные приедут - предпочитаю разборный вариант. Потому и “проход” для него под моторамой оставил, чтоб вытащить аккуратно можно было. А 3 этих банана на моих весах и грамма не показали, хотя там, вроде, шаг 1 гр. возможен и 1 гр минимальный вес. Но спорить про вес не буду - весы все же кухонные.
С такой конфигурацией моя слойка-1 183гр весит:
  • мотор AX2205
  • регуль Markus Hobby10
  • элероны HXT900
  • РВ, РН HXT500
  • акк Hyperion 25C 2S 450mAh
  • приемник Futaba R6106HFC
  • те самые бананы 2мм - 3 шт
  • кабанчики по чертежу из прозрачной подложки под CD
  • тяги из карбонового прутка 2мм, у машинки Z из проволоки 1мм, у кабанчика оконечник велоспицы, скреплено все термоусадкой (даже нитки не наматывал и без клея, до сих пор держится отлично)
  • изначально усилил только крыло угольком 4,5х1
  • потом пришлось полоску от пластиковой карточки на РВ наклеить (двусторонний скотч, потому что ремонт в поле был).
  • удлинитель только для регуля сделал.
Центровка вышла 65мм от кромки.
Кстати, на момент взвешивания приемник R6008HS стоял, который на 6гр тяжелее того, что сейчас, но думаю, что после смены носа (на фотках видно, что побил вначале), эти 6 грам разницы поубавились.
Вот фотки, как делал, и как летается.
Maxicus
Andreyvit:
Больше всего понравилась эта:
Andreyvit
Где-то тут был ваш ролик с атакой ворон (или это про флэша ветка была, не помню точно). Ну а у нас ласточки. Оригинал не выдержал конкуренции, решил прогнать. Их там две было, мы потом сдружились 😁
ёж_m5
Уж посоветуйте, пожалуйста, каких карбоновых прутиков взять (видимо для усиления конструкции) и удлинителей на машинки
Maxicus
ёж_m5:
Карбоновая рейка для усиления крыла и оперения сечением 3х0,6 или 3Х0,5мм. Потребуется 2 отрезка длиной 650 мм и два отрезка по 220 мм. Точная длина указана в раскрое.
Карбоновый пруток для тяг диаметром 1,2-1,5 мм и длиной 600мм.
Думаю, что в Питере карбон будет проще купить на месте, а не заказывать из Китая.
Удлинитель для хвостовых серво 10см - 2шт.
Можно взять на HS пакетик из 10шт или в местных хоббийных магазинах.
odesist
Есть такой вопрос… :)Что если крыло делать не из 4-ёх частей а из 2-ух, просто есть депрон, всё крыло туды помещаеться. 😃
Black-Fox
как крепить проп DD на мотор 2205С ?
Я шестигранное отверстие аккуратно вручную сверлом раздавал до круглого и вставлял подходящий адаптер с внутренним диаметром как на пропсейвере мотора. Винт пережил полгода и бесчисленное количество морковок 😁
Следующий также буду доделывать
