"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
всё, разнёс морду Слойки просто в хлам 😃 ! неудачная встреча с планетой! опять нештатная ситуация с аппаратурой. во время полёта полностью отключился борт, аппаратура spektrum dx5e.
Скорее всего отсечка по питанию. Помеха на 2,4 маловероятна.
То есть питание просело ниже минимума, который нужен для корректного питания приемника и он ушел в перезагрузку. А это 1-2 секунды. После перезагрузки Вы снова смогли управлять моделью, дали газ, опять просадка напряжения и все повторилось.
Проверьте остаток напряжения на акке. Попробуйте взять его и не заряжая поставить на модель и держа ее в руках дать полный газ (где нибудь не у гаишного поста). Скорее всего, отрубиться вновь.
очень интересно, никогда такого небыло, а как с этим бороться? я не совсем понял механизм данной проблемы.
Отключение борта на Spektrum DX5e - глюк передатчика! Дурит выходной ВЧ модуль. В последствии вообще может привязка пропасть. У нас уже из четырех комплектов два передатчика вышли таким образом из строя. На форуме пытался эту тему обсуждать, посмотрите поиском
Подскажите, а какая модель из симулятора Феникс наиболее похоже на Слойку?
Любая с воздушным винтом, за исключением высокопланов. Лучше спортивные: экстра, як, катана и т.п. Легче учиться на больших самолетах. Для надежности, после освоения одной модели в симе освоить еще парочку с другими (меньшими) размерами. Тогда смена симуляторной модели на реальную пройдет менее болезненно.
Обычно, начинающие теряются, когда модель движется на пилота или находится в перевернутом полете. Поэтому важно поскорее научиться отклонять ручки в правильном направлении.
В любом симе несложно найти несколько моделей для этого.
а что мне делать то? хотся запускать слойку, благо модель очень ремонтопригодна, спасибо автору, новую морду вырежу и наклею вместо старой, но попусту бить не охота, хотелось бы устранить причину, может кто что подскажет?
только что провёл домашние испытания, через всю комнату сигнал на протяжении почти 10 мин. не терялся, ничего не понимаю, всё работало штатно, правда двигатель был без винта, т.е. без нагрузки.
Аргументировать могу.
Чем меньше оборотов/вольт, тем больше можно использовать размер винта.
Для обдува управляющих плоскостей на любой из Слоек (проверено опытами многих строителей и пилотов) необходимым и достаточным является винт GWS 9x5DD.
Все остальные винты могут использоваться, но результат будет худший. Я сам пробовал и слоуфлаерные и меньшего диаметра, даже тяжелые APC винты пробовал. Лучше GWS 9x5DD не почувствовал.На двигатель 1800об/вольт рекомендованные винты не могут превышать 8 дюймов (можно поставить и больше, но есть вероятность того, что двиг сгорит).
Для двигателя 1200 винт GWS 9x5DD оптимален. Либо слоуфлаерный GWS 9x4,7.
В любом случае, дял Слойки двигатели с большим об/вольт будут хуже, нежели с меньшим об/вольт.И кто Вам сказал, что двигатель с 1200об/вольт даст меньшую тягу, нежели 1800 об/вольт?
Полностью согласен.
А я сегодня летал после ремонта от морковки. 😃
Мордочку удалось отремонтировать без обрезания. Заодно сделал более оптимальной центровку (Она была откровенно задняя) и устранил вибрацию (была ощутимой):
- Срезал верхнюю и нижнюю поверхность фюзеляжа
- Выпрямил мордочку
- Усилил изнутри 2-мя слоями потолочки
- Выбросил свинцовый грузик 8г., который пытался привести центровку в норму
- Переставил приемник максимально вперед к серве элеронов.
- Переложил в связи с переносом приемника провода, в результате чего оказался лишним один удлинитель канала приемника
- Приклеил новый верх и низ фюза.
- Выбрал сверлом внутренний шестигранник в винте в результате чего он сел на мотор плотненько и соосно
Что получил
- Время полета увеличилось до 6-7 минут на акках 460 мач
- Планирует теперь отлично как самолет (раньше как парашют 😃)
- Вибраций нет!!! В результате чего возрасла тяга и время полета. Также стали вылетываться аккумуляторы до отсечки. Раньше акки еще живые, а тяги уже мало.
Теперь просто супер самолет!!! 😃
В очередной раз спасибо автору самика!!!
вот почитайте на досуге rcopen.com/forum/f4/topic153472 . Сразу хочу отметить , что качество сборки передатчика тянет на троечку. Боюсь огорчить но передатчик придется поменять, (сугубо мое мнение) Еще добавлю, борт мы тоже проверяли , отходил от передатчика метров на 500, ни каких глюков не наблюдалось, ставим на самоль и начинаются проблемы.
гаишное антенное поле и перебивала всё помеха, но на всякий случай переберу все контакты,
Я точно частоту ГАИ не помню, но знаю что на 2.4Гц она помех не создает…
Так что стоит поковыряться в начинке своего самолета…
переборка контактов это только профилактика…вполне возможно приемник работает не так как положено…либо передатчик
может я не правильно забиндил приёмник? как это сделать правильно? я просто установил газ в ноль, включил передатчик, затем включил приёмник и после пары писков все рули и газ заработали.
может что ещё надо сделать? без нагрузки всё нормально, попробую поставить винт и попробовать, надеюсь дело в регуле. ещё, для подключения двигателя к регулю для удобства использовал обычные разъёмы, как на сервах, купил их кучу и решил попробовать, может быть дело в этом?
Алексей, разъемам от серв никак не место между двигателем и регулятором, советую спаять это соединение, и усадить термоусадкой.
пропаяю, обязательно, может даже термоусадочку найду! может из-за этого быть?
Нет, брат, не может… Из-за этого только двиг отказать может и обгореть контакты из-за большого тока… Слушай, я щас вспомнил. На соревнованиях по ФСР-ЭКО у меня, при резкой подаче полного газа, отключался борт. Стик на 0, потом ждёшь секунды 3 и потом опять всё норм. Потом повторяется. Правда, это было на коллекторнике, но всё-таки. БЕК срабатывает и всё. Повспоминай в каких моментах у тебя отказы были. Может, из-за этого? Поищи полосу помех. Помнишь, как рассказывал? Блютуз, гарнитура, всё отключено было? 3G по-моему, 2,4Ггц… Спецы, вопрос к вам - это так? Wi-Fi тоже 2,4… Может, там где-нить проходит эта частота?
ВайФай тоже 2,4, но полоса частот широка, и аппаратура перейдет на другую. Но всеже изза плохого соединения в моторе может пропадать питания борта.
Но всеже изза плохого соединения в моторе может пропадать питания борта. google_ad_section_end
Питание на двиг идёт от регулятора, но там отдельно на двиг и отдельно на приёмник., а не параллельно. Поэтому крайне сомневаюсь что плохой контакт двиг может как-то повлиять на питание приёмника. Разве что искрой и вследствии этого помехой, но это на Мгц, а тут другое, или замыканием контактов и из-за этого рег затыкается…
Полоса частот большая, согласен, но в таком случае почему попадается помеха от блютуза когда связь идёт с гарнитурой? 3G может тоже на тлф имеется и как раз в то самое время была связь между тлф и станцией… Или как мы со знакомым поймали помеху недалеко от воинской части связистов! Так что может, кратковременый импульс и дал такой результат. В общем, много чего! 😃 Это надо проверять на том же самом месте краша. Но сначала пусть проверит регулятор на большие токи. Возможно, совсем не там ищем, а надо искать причину, допустим, в передатчике. Плохой контакт питания, например, или внутри корпуса антенна плохо соединена (у меня было так на JR-66, правда Мгц). Дома тепло и поэтому не обнаруживается причина, а на улице при холоде это проявляется.
Пусть мои некоторые предположения кому-то покажутся абсурдными, но чем бОльше причин мы будем рассказывать, тем бОльшая вероятность обнаружить онную у нашего друга! Вернее, у его аппаратуры. 😃
Марат, все дело в том что БЕК встает в защиту, а происходит это при плохом контакте, место контакта перегревается, токи возрастают до предельных, и регулятор делает характерный проигрыш стартовой мелодии, уже проходил это, и не раз, в результате паяю этот узел.
Странно, у меня на ФСРке были плохие разъёмы, ток громадный, провода погорели, разъемы сплавились, но рег работал. Так и откатал 8 мин… Ну да ладно, смысл в другом. Найти причину Лёшкиного краша! 😃
А разве кто-то не спаивает? Я, например, пока не куплю “бананы” позолоченые, пока не пропаяю всё тщательно, то о полётах и не думаю даже. Лёш, ты что, на скрутках летаешь что ли? Ты смотри, это тебе не тлф связь, тут ТОЛЬКО паяльником! 😃
Клево!
Вы “бананы” к проводам паяете а потом их между собой?
Не пойму иронии… Вообще-то “бананы” есть папа и мама, не так ли? Какой смысл их спаивать вместе? Или Вас шутки такие? “пока не пропаяю всё тщательно” имеется ввиду все провода. По-моему все всё поняли нормально кроме Вас…
Вообще я тупой с утра, как можно бананы соединять на скрутках
…ты что, на скрутках летаешь что ли?
Продолжаем тупить.
Что мешает последовать совету топикстартера и припаять мотор к регулятору? Понты? Желание пошутить насчет скруток?
Прежде чем пиcАть что либо, сначала необходимо почитать внимательно то что было напИсано ранее. Это раз. Обращение было лично к Вам или всё-таки к другому человеку? Это два. Если Вы тУпите с утра, то, возможно, необходимо сначала прийти в себя, а потом уж лезть со своими ирониями в ЧУЖОЙ разговор. Это три.
…а потом уж лезть со своими ирониями в ЧУЖОЙ разговор…
ПРИВАТНЫЕ разговоры в личку, если не хотите что бы другие на них реагировали…
А злиться с утра не стоит.😉
Я и не злюсь. И у нас уже вечер… А ПРАВИЛЬНО реагировать это нормально, а вот когда человек не видит даже смайлика в сообщении и что-то начинает там писАть: “понты”, “круто!”, то вот это НЕ нормально. Поэтому предлагаю больше не затрагивать эту тему, некультурно как-то это всё. Неправильно и не солидно.😃 Если хотите что-то обсудить, добро пожаловать в личку! Засорять тему не стоит.
Автор да простит отклонение от темы, больше этого не повторится!
Бананы вообще для слойки негодятся, огромные тяжеленные, абсолютно ненадежные разъемы. Я вообще планирую от них избавляться в пользу Т образного коннектора.
Я Т-образный на акках использую год уже. Нравится. А бананы на двиг уже года 3. Покупал маленькие, так что много не весят. Сверху термоусадка.
