"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
подскажите пожалуйста центровку на Слойке -3…
60-70 мм от передней кромки.
Все свои поломки починил за час. Приклеил мотораму, промазал трещины клеем и повтыкал булавки. сегодня пойду летать еще раз, только уже на более подходящей площадке)))
Рома, желательно прихватить мотораму к фюзеляжу армированным скотчем, как у Алексея: rcopen.com/forum/f81/topic206320/1261 тогда она будет меньше отрываться 😃
Хорошая идея, только арм. скотча у меня нет, да и поздно уже)))
Чтобы моторама не отрывалась, её можно приклеивать пришпиливая зубочистками. Зубочистки работают в данном случае как гвозди. Просто так, без усиления моторама может оторваться даже очень хорошо приклеенная - отслоится с мясом потолочки.
в мотораме просверливаются отверстия и вклеиваются зубочистки, я правильно понял?
Мотор приклееную мотораму не отрывает. Если при падении отрывется моторама с мотором, то этим сохраняется остальной самолет. Скотч поможет оторвать половину носа самолета.
А еще его можно усилить стальными уголками… 😈 Сносу не будет.
не знаю, не знаю… при падении хоть мотораму и вырвало, но и морде досталось хорошенько(множество мелких переломов), просто если мотор вдавится назад(прямо в пенопластовый блок), то ничго не будет, кусок пенопласта - монолитная конструкция. На слойке-3 - может быть, т.к. у нее не цельный кусок пенопласта, а 3 потолочины, мне кажется - скотч только поможет. Все это - строгое имхо.
Теперь - вопрос: если центровка будет задней(80мм) то что изменится в поведении модели? станет более резкой? просто я не хочу ставить груз в нос, без него центровка как раз 80 мм, а с грузиком - по лонжероном. Что порекомендуете: поставить грузик или лучше обойтись без него?
На слойке-С возможно летать классический пилотажный комплекс(например “Новичок”)? если нет, то которую из слоек посоветуете?
не знаю, не знаю… при падении хоть мотораму и вырвало, но и морде досталось хорошенько(множество мелких переломов), просто если мотор вдавится назад(прямо в пенопластовый блок), то ничго не будет, кусок пенопласта - монолитная конструкция…
“Монолитная контрукция” продавливается до кабины, получам нос гармошкой, не “множество мелких переломов”, а конкретную гармонь. Нос под замену целиком.
но даже при мелких авариях моторама начинает немного шататься, а это уже досадно. Мне кажется, что скотч поможет при мелком краше, но ничего не сможет сделать при серьезной моркови
Да, так.
Если долбить самолет об землю, отвалится всё что угодно.
Использовать отклеивающуюся мотораму как слабый элемент, чтобы сохранить самолет, нерационально.
Потолочка даже при “нормальной” эксплуатации, не морковках, а просто жестких посадках может помаленьку трескаться и отслаиваться. Типа “усталостные” трещины.
Не на Слойке, а на Триконе у меня отклеивалась фанерная моторама от пенопластовой проставки, потому что не была усилена зубочистками. Прямо в полете. Полет для него стал последним.
Всем привет!
Прочитав тему возникло желание сделать Слойку. Остановился на Слойке С размах 810мм. 3D oпыта мало, только два тренера. Интересно Ваше мнение по такому мотору:
TURNIGY 2730 1300 kV. Вес 28 гр.Ток 7,5 А 2S/20C. Заявленная тяга до 470гр.
Такой мотор у меня стоит на тренере весом в 300 гр. Винт 9х5. Тянет его почти вертикально на 50м. При 8 мин плавного полёта и простых фигурах чуть тёплый.
Интересно Ваше мнение по такому мотору: TURNIGY 2730 1300 kV. Вес 28 гр.Ток 7,5 А 2S/20C.
Подойдет.
ребята. подскажите если можно в фотографиях как сделать так что бы легко можно было на слойке аппу перекидывать. кто как решил данный вопрос.
Приветстствую Слойководы! Вот и я доделал свою слойку, комплектация рекомендованная автором и акки “Носороги” 610mAh. Взвешать нет возможности, так что по весу не скажу. Спасибо автору за данную модель, всё стыкуется и строится с первого раза, поначалу примерял, потом понял что всё норм и начал сразу склеить. Изменил привод хвостового оперения, сделал нитками. Раскрашу после облёта и выложу фотки с впечатлениями от модели
Лично я - так:
пришлось придумать такую конструкцию: в констр. использованы 4 мелких неодимовых магнита. в откидывающуюся крышку вставлены насквозь 2 магнита(как раз по толщине) и 2 магнита (в торец В2 и в сторону фюза, на фото показано).
rcopen.com/files/4d9aedcd9970730077bd254d
rcopen.com/files/4d9aeda39970730077bd1f78
Приемник - на липучке.
Лично я - так:
а где место расположения
а на фото видно - сразу за крылом в районе элеронов 20-25мм позади F5, " петли" на линии К1.
ИМХО:
Минус!!! - ослабляется и так довольно уязвимое место.
А вообще то лучше иметь приемыш специально для Слойки. Долго и счастливо слойки не живут: сезон- два. Потом ставьте, хоть на новую Слойку, хоть на другую конструкцию. Наличие нескольких моделей и одного приемника как-то не вяжется.
У меня просто на каждую модель свой комплект всего, 5 комплектов для разных моделей,раньше тож переставлял потом надоело,еду на полеты беру 2-3 модели и летаю от души.
ладно флуд флудом но все же хотелось узнать как бы вы посоветовали сделать апу съемную
Что вы понимаете под съемной аппой? Я вроде как написал, как я сделал съемный приемник. Если нужно уточнить некоторые моменты - спрашивайте)))
вместо магнитов можно использовать скотч(где деталь В2 - двусторонний, остальное - кусочки обычного тонкого скотча.Другое дело, что это будет все со временем разбалтываться). Я вообще сделал это как временный вариант, т.к. уже заказал себе свою 9-канальную турнигу с двумя приемниками, так что ими я пока обеспечен)))
МОДЕРАТОР
Почистил тему.
Прошу придерживаться топика!
Летаю на даче в Столбищево. Один из пилотов живёт круглый год на даче. Привёз ему чертижи всех Слоек, Что бы не очень скучал. Виктор изготовил
пару разных Слоек и облетал их зимой. Подумав он изготовил, глядя на четежи, Слойку-импелер.
Слойка из бальзы, если я не ошибаюсь? Или это потолочка, с такой маскирующей раскраской?😃
