"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
Очень слабые шестерни!
Да, заметил, из трех на двух уже сломались зубья на шестеренках, и к сожалению нет на НК ЗИП ов на них. Но вот буду “добивать” последнюю.
Есть карбоновый профиль 1мм*3мм, стоит ли усилить элероны им или и так вполне? Модель Слойка 3.
Не стоит. И так вполне.
А Титаном лонжерон вклеивать можно? К карбону пристает Титан? Есть еще Поксипол, но на нем “10 минут” написано. Пока размажешь по всему лонжерону, он застынет на другом конце =)
можна титаном, только советую сделать насечку на нем чем то острым.
2 вопроса еще появились.
- У DD винтов, в частности 9x5DD, режущая кромка кривая, а задняя прямая? Я думал что у DD винтов режущая кромка прямая наоборот.
- У 2205C двигателя короткие винты пропсейвера. Мое привычное крепление винта, с помощью банковской резинки для денег не подходит, приходится использовать стандартные резинки пропсейвера типа таких. Пока тестировал тягу двигателя на стенде, порвалось 2 резинки. Причем хорошо, что не во время работы. Толи резинки овно, толи я повреждаю их, пока надеваю. В общем посоветуйте чем кроме стандартных резинок пропсейвера можно крепить винт? Или можно ли винты стандартные выкрутить и вкрутить подлиннее?
Самодельные резиновые колечки можно делать так www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti… пролестайте несколько фотографий назад и там будет целая инструкция по их изготовлению. Также можно попробовать зайти в магазин сантехник, однажды я видел там резиновые колечки.
Скажите, стоит все-таки новичку оклеить хотя бы переднюю кромку крыла и нос фюза скотчем? И лучше сначала покрасить, а потом оклеить. Или оклеить, а потом покрасить? Акриловая краска вроде как на скотч нормально ложиться. Красить буду кисточкой.
Зачем?
Переднюю кромку крыла нужно обезательно оклеить!!!
Если Вы этого не сделаете, то передняя кромка крыла будет царапаться об траву и другие вещи. Насчёт носа ничего сказать не могу. Если Вы хороший пилот и не морковите модель то это можно и не делать. Также я советую наклеить полоску тонкого скотча на днище. Если Вы собрались красить модел, то лутше сначала её покрасить, а затем оклеить скотчем. Если будут вопросы обращайтесь
Скотч распределяет усилие от удара на большую площадь. То есть помогает при ударах, перпендикулярных плоскости скотча.
Передняя кромка крыла - да, понятно. Имеет смысл.
А нос-то зачем? Чтобы комары самолету морду не покривили, мощными хуками справа, например?
Полосу скотча на днище - да, понятно. Будем садиться, по камням прыгать. Да и пыль-грязь стирается лучше, ибо в поры потолочки не вбивается. Но поверх краски?! Например, покрасить синим, а поверх - оранжевый скотч.
Может быть, проще скотч взять нужного цвета?
Зачем?
Чтобы модель радовала глаз =)
Ок.
Только что Цессну так уморковил, что нос полностью переделывать надо. Именно поэтому хочу частично укрепить модель, застраховавшись от несильных ударов.
Не правы вы. Возьмите отрезок потолочки 5см*15-20см, наклейте по всей длине полоску скотча, хорошо его прижмите, можете даже прижарить утюжком на 1чке, а потом попробуйте ее изонуть изолентой наружу. Естественно при абсолютно параллельных скотчу ударах он работать не будет, но удар далеко не всегда такой.
Скотчи у меня есть, чтобы ими красиво оклеить, надо иметь больше терпения, чем у меня есть. Красиво им оклеивать муторно. Планирую красиво покрасить, а сверху не очень красиво оклеить прозрачным скотчем, который особо в глаза бросаться не будет.
В общем всем спасибо, буду делать частичную оклейку.
Вот вариант простой и красивой раскраски модели цветным скотчем rcopen.com/forum/f81/topic196421/149 пост №145
народ подскажите, для начиночки такое подойдет!!! Выбирал из того что есть!
HXT900 - HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo - 1 шт
HK-SS20A - Hobbyking SS Series 18-20A ESC - 1 шт
HXT500 - HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo - 2 шт
R610-20-2 - Rhino 610mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack - 4 шт
TP_8x6 - TP Slow Fly propeller 8x6 - 8 шт
2205C-1400 - 2205C 1400Kv Brushless motor - 1 шт
IMAXB6 - IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GE… - 1шт
СпасибО!
Одно непонятно зачем такой большой регулятор?
Етот мотор больше 9 ампер не кушает.
А если по нормальному то 6 - 8 ампер.
Выходит вот етого
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
за глаза!!!
Да и батарейка великовата.
Вот самый оптимум.
Спасибо, заменил соответствующие пункты, предложенные вами! будем значит заказывать!
Разъемы JST www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… маму хотя бы еще надо, иначе как регуль с аккумами связывать? Серв желательно брать с запасом +1 штука. Если двигатель к регулю не паять (что в принципе желательно на данной модели), то еще разъемчики нужны www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Еще если есть возможность, то можно дозаказать других винтов типа 9х4.7 или прямых 9х5, которые рекомендует автор.
Маму JST тоже буду заказывать, буду брать комплект сразу на две слойки с небольшим запасом.
Вот что буду брать для двух аппаратов, дома есть сервы, ругуль, 2 мотора, 4 акка, винты! так что небольшие запасы есть!
Зачем Вам такие большие разёмы? Для этого мотора вполне достаточно этих разёмов www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ФТОПКУ ввобще любые разъёмы между регулем и двигателем.
ПАЙКА! Только пайка!
Лично я всегда использовал разёмы. Например если вы спаяли мотор с регом и вдуг оказалось, что вы спаяли их неправельно, то вам нужо будет снимать термоусадку и перепаивать всё заново. А с разёмами всё проще- просто взял и поменял их местами.
Это проверяется до усаживания термоусадки. Советую обзавеститсь сервотестером - на много удобнее тестировтаь моторы с контроллерами.
Не могу найти чертежи слойки-3. Киньте ссылкой пож-та…
