"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
Drimred
Буду делать слойку , вообще пенолет в первый раз, вот выбрал пошаговую инструкцию helimania.ru/index.php/main/viewpost/754 из чертежа с этого форума, в конце указана электроника, она щас актуальна или можно что-то заменить и обязательно ли нужна карта программирования ? Аппаратуру хоббикинг можно брать или что-то подороже (использоваться будет только для слойки) ?
Dimanych
Я вот это заказывал:
TURNIGY BESC Programming Card
Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB Cable for Win20
Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)
TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner
GWS EP Propeller (DD-9050 229x127mm) (6pcs/s
HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo
TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed Controller
HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUIN
GWS EP Propeller (RD-8060 203x152mm) (6pcs/s
Turnigy 500mAh 2S 20C Lipo Pack
Железо все работает, морковок было очень много.GWS EP Propeller RD-8060 все сломал, хлипкие они. Сейчас двигатель жду 2205C 1400Kv Brushless motor, когда заказывал 1 посылку его не было в наличии ждать не хотелось, говорят с ним лучше летает.
Карту программирования я взял, сейчас заказал комплект знакомым и карту заказывать не стал одной хватит на всех 😃
Регулятор настраивают и через пульт управления, но с картой веселее.
Вот эти разъемы возьми - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, а то аккумулятор к самолету подключать проблематично будет.
Molotov
Владимир_Балабардин:
ФТОПКУ ввобще любые разъёмы между регулем и двигателем.
ПАЙКА! Только пайка!
+1.
Всю жизнь спаивал без разъемов.
А на минилетах вообще припаиваю провода от мотора напрямую к плате регулятора.
senich:
ично я всегда использовал разёмы. Например если вы спаяли мотор с регом и вдуг оказалось, что вы спаяли их неправельно, то вам нужо будет снимать термоусадку и перепаивать всё заново.
Используйте нормальные регуляторы.
В большинстве из них есть реверс.
evgeniykhl
Ну вот облетал свою новую Слоечку 3. На сегодня акков 10-12 вылетал, точно и не считал. Первый облет проходил в весьма ветреных условиях, оттримировать не удавалось, но верткая и послушная моделька справлялась с ветром не плохо.
Слойка 3 получилась грамм на 30-40 легче бывшей АМ ки (моторчик я поставил 2204 а он легче 2205го, да и клея старался использовать по-минимуму). Центровка на Слойке 3 получилась слегка задняя где-то 65-70 мм, но мне она даже весьма комфортной кажется. По сравнению с АМ кой Слойка 3 чуть более “резкая”, но может всё так же как и АМ ка. Других каких-то существенных отличий как-то и не заметил пока. Вот один фрагмент полетов. Как всегда рядом ребятишки 😃 Да, видео снимал FPS30 ой. Ещё не совсем приноровился, иногда моделька “убегает” из кадра, так-что не пинайте слишком…
Maxicus
Хорошее видео. Ровное пилотирование без дерганий. 😃
Кажется, что уже пора добавлять вращения: бочки и штопора. И, конечно, роллинг харриер. 😉
EagleB3
Molotov:
…А если даже его и нет на регуляторе, то на аппе (в настройках канала) он есть наверняка.
crand
EagleB3:
Вы путаете реверс канала и реверс вращения двигателя.
Molotov
EagleB3:
Drimred
А кабель зачем к апе? Тренер ?
andriy_sim
Кабель к этой аппе чтобы программировать ее из компютера иначе Вы не сможете ее настроить. А еще можно будет летать в симуляторе.
Drimred
andriy_sim:
А симулятор можно найти бесплатный для нее ?
Drimred
Не проще ли подсказать рабочий и проверенный симулятор, чем жизни учить Ж)? Лучше посоветуйте чем заменить пропеллер DD-9050 с хоббикинга ?
Alexm12
Drimred:
Я скажу FMS. Вы скажете “Чивой-то?” Мне придется обьяснять, что это то что вы просили - “бесплатный проверенный симулятор”. Вы спросите “Гиде взять?”. Мне придется лезть в поиск и искать. Оно мне надо?
Вот этим
Brik
Дмитрий, не обращайте внимание, мудрецов везде хватает, лучше идите по вот этой вот ссылочке fms.rcdesign.ru и будет Вам счастье!
Drimred
Вот этим[/QUOTE]
Этот размер оптимальный для винта, или можно ± дюйм ?Хочется с хобикинга все заказть
Alexm12
Drimred:
Вот этим
Этот размер оптимальный для винта, или можно ± дюйм ?Хочется с хобикинга все заказть[/QUOTE]
Почитамши тему можно узнать много интересного, например, что подходят и другие винты, а именно 9х47, 8х6
evgeniykhl
Maxicus:
Конечно хочется всё это уметь исполнять и бочки по кругу, и роллинг харриер, штопор на ноже. В штопор на ноже пока вообще ни разу не удалось зайти. Бочки (или роллинг харриер) по кругу пока получаются больше похожими на последовательность неуклюжих переворотов из прямого полета в инверт да и далеко не по кругу:(😦😦.
Пытаюсь
но пока толком не выходит.
Спасибо за отзывы.
EagleB3
crand:
Да, верно. Звиняюсссьььь…
cnyx
А кто где приемник располагает? У меня такая засада, что надо удлинять провода 2х серв и регулятора минимум. Удлинитель весит 2-3 грамма, думаю 1.5 грамма можно сэкономить, если паять. А потому нужно сразу определиться с его расположением.
А еще с вклеиванием крыла непонятка. Оно у меня довольно плотно ходит по вырезу в фюзе, примерял до склеивания половинок. Так вот смазывать непосредственно само крыло в месте соприкасания фюза и крыла, а потом его в фюз заталкивать?
EagleB3
У меня приемник стоит в “фонаре” (вырезан лючок, а потом вклеен обратно).
Провода от регулятора, кажется, удлиннять не пришлось.
Провода от хвостовых серв удлиннял проводами от шлейфа IDE-40. Токи небольшие, длина проводов тоже - сечения жил IDE-40 вполне хватает.
Разъемов нет - даже с платы приемника выпаял пины и напаял все провода на плату приемника.
cnyx
Фонарь это ж кабина? А зачем лючок было вырезать?
EagleB3
Потому, что я сначала проложил провода и склеил фюзеляж полностью, и только потом получил посылку с приемником.
Вырезал окошко сбоку и вложил приемник.
Даже фотографии делал и в этой ветке выкладывал; где-то так конец февраля - начало марта прошлого года.
Maxicus
cnyx:
Да. 30-мин эпоксидка или титан или безопасный для пены циакрин. Обсуждалось в первой части, см. сообщение #730 и сообщение #1680.
