"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
Хочу тоже отметится 😃, построил первый самолет своими руками от материала до готового самолета(ну и пусть что потолочка 😁)
Собирал и клеил 1год и 5 дней:), вырезал и склеил скелет и половину самолета практически за вечер, потом ждал начинку, потом переезд, потом просто забыл про него.
И вот сегодня доделал, вес получился без батареи 221грам, и то только из за того что сглупил установив машинки близко к хвосту, из за этого для правильной центровки довешивал нос еще 20 граммами свинца. Да и когда клеил особо с весом не экономил, крыло сделал из двух слоев и внутри карбоновая трубка на 3мм. Машинки все 9 грамм, основные элементы собраны на титане, а где надо было побыстрее клеил термо пистолетом.
Вечерком пойду полетать попробую. Винты есть и 9х5 и 8х4, буду пробовать оба.
Хочу так же выразить благодарность самому автору Maxicus , и всем кто выкладывал фотографии, по которым ориентировался что и как лучше сделать.
А можно усиление крыла заменить на трубку карбоновую 4 mm , а на руль высоты пруток 2-3 mm &
Думаю можно. Но трубку лучше вклеить внутрь крыла, сделав канавки для прутка.
Ребят купил в леруа подстилку для паркета , из экструдированного полистирола XPS 5 mm (не толстый ?)? только с одной стороны рифленая, зеленого цвета ))), а клей титан , но написано, что он для столярных работ( ступил. производитель титан, а клей ПВА ))), пойдет все это ?
И крыло можно цельным вырезать? Лист 790 мм в длину.
не толстый ?
Толстый.
Клей нужен прозрачный для потолочной плитки и потолочных плинтусов. ПВА не подойдет.
Крыло можно делать цельным, но лучше найти потолочку, которая будет по толщине 3мм.
3,5+3,5=7 мм 7-5=2 мм минус ребристая часть, получается миллиметра четыре, думаю, если сравнивать два слоя потолочки и один слой Вашей подложки, то потолочка выигрывает.
Я на крыло два слоя, ради прикола сделаю из 4 мм 9все равно первая модель )) руку набьем и там посмотрим
Вчера не получилось из за дождя, сегодня отлетал 4 батарейки, с 9х5 летает шустрее. Впечатления остались положительные, летали в паре с флешем разницы практически никакой, кроме размеров. Кто захочет вертлявый самолет очень советую, для повышения опыта, и в постройке и в навыке полетов.
Парни, вопрос не по теме, но прошу ответить (искал в поиске ничего не нашёл). Заказал одному заразившемуся слойкой детали, извещение с почты о посылке пришло платно 14 рублей, заказывал обычную доставку не EMS. То есть почта за доставку извещения берет 14 рублей. Раньше извещения носили бесплатно. У кого тож самое?
Доброго дня! вчера облетал свою слойку, да пепелац почти неубиваемый! Эмоций через край! после 3х-4х морковок нос растрескался и казалось бы самолет более непригоден для полетов но магическое слово “скотч” исправило положение за минуту, и вот после этого самолет много раз падал и уже теперь нечему ломаться, в общем для себя сделал вывод, если летун как я, то есть начинающий - больше скотча на нос, скоро будет готова “слойка-3”, в общем из слойки оч хороший тренер, автору огромное Спасибо за самолет!!! Да и вопрос как на турниджи 9х уменьшить расходы РВ и элеронов?
…Да и вопрос как на турниджи 9х уменьшить расходы РВ и элеронов?
по инструкции…
по инструкции…
если б еще и инструкция была
Спасибо! нашел уже и на русском, правда не на турниджи а на аналог
подскажите слойкостроители, я счас слойку 3 начиняю и столкнулся с проблемой сервы фурычат а вот движок 3 раза быстро пишит практически монотонно и не запускается на стик нереагирует, где искать корень зла?
Регулятор какой?
…где искать корень зла?
В инструкций по аппаратуре.
Реверс на 3 канал.
Откалибровать регулятор.
Регулятор какой?
турниджи 12А
все разобрался
Diman79 машинки рулей высоты и направления двигайте ближе к цт, мне с таким расположением(правда они по 9гр) пришлось довешивать нос на 20грамм , я приемник разместил прямо под крылом снизу. Нижнюю крышку закрепил просто на скотч и двигал приемник вперед назад пока уравновешивал. Для облегчения слойки так же снял пластик с приемника.
Maxicus вопрос как разбирающемуся, как думаете если сделать компенсаторы на руль высоты, стоит задумка внимания? Как то не очень охотно отрабатывает моделька на положение руля вверх, или просто не достаточно жесткости? заметил это на малой скорости, если больше 50-60% газа становится нормально.
по поводу приемника
Нормальное расположение, если центровка позволяет.
Дык так и есть на второй-третьей-всехпоследующихслойках. На первой слойке специально были сделаны небольшие рули.
Моделька может “не очень охотно отрабатывать на положение руля вверх” и по другим причинам: малые расходы, слабая серва, дефекты в подвеске руля, тугой привод от сервомашинки, разболталось крепления сервы…
Кто на что клеит сервы? Я вот думаю или на термоклей приклеить или сделать маленькие накладки-площадки из пластика под ушки сервы и прикрепить на шурупчики?
Ну и 2 сервы 5гр разместить перед последним или за последним шпангоутом. Разместил бы перед, но думаю тогда тяга из 1мм карбона будет прогибаться, 2мм будет тяжелой, а из бамбуковой палочки делать не хочется с эстетической точки зрения. Что посоветуете?
Самолет одноразовый. Клеить легче всего. Обернуть серву малярным скотчем и на термоклей.
Я делал тяги из 0,6мм сварочной проволоки. Жесткости вполне хватает.
Ох, на счет одноразовости даже думать не хочется, уж больно много времени у меня на его постройку уходит. А проволоки такой нет у меня, зато есть 1мм сталистой, жесткой. В общем спасибо.
UHU Por:
В первой части еще есть картинки про строительство слоек…
“А птичку нашу попрошу не обижать!” (С) Каникулы в Простоквашино
Слойка-2 отлетала 173 акка, Слойка-3 88, Слойка-С 112 акков и еще полетает. А у Вас?
