YAK54 EPP 3D Profile KIT (35.4in)
Вот мой вариант восстановления битой морды. При встрече с планетой отарвало морду по самый отсек с батареей, EPP с переди раскрашило. Вырезал старую мотораму и вклиил новую ( материал-деревянная линейка), был небольшой запас ЕРР изнего восстановил морду))))😁
Я смотрю тут развелось яшководцев!😁😉😆😆😆
На моём морда тоже немного пострадала Ерр жив, а вот прутки карбоновые отклеились от пены с одной стороны вылечил цыакрином и проклеил с обоих сторон и в полёт.
А что за стяжки на фото около прутков карбоновых сверху и снизу?
Обычные пластиковые хомуты которые держат приемник я так понимаю.
Их там четыре штуки,это не для приёмника скорее,а чтобы прутки не разъехались при неудачной посадки как у меня было.А чтоб не думалось для чего, Игорь мог бы скинуть фото с другой стороны.
Взлет состоялся. В 2-00 ночи закончил сборку, в 7-00 взлетел.
Оператора не было, снимал сам, поэтому самое красивое - взлет, посадка в кадр не попали, а вдали ничего не разглядишь.
Ощущения двойственные. С одной стороны вес 540-560 гр. (акки - 800 и 1300). Двигатель тяжелый - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , от Метройда остался. Но даже с тяжелым двигателем и акком 1,3 добится рекомендуемой центровки не удалось. Хотя вроде бы и так держится неплохо. Надо добиваться снижения веса (пока не знаю как), а то после Слойки очень непривычно.
Ураа!! У нас в СИмферополе уже 3 Яка в строю!😆😆😆😆😆😆😆😆
Андрей, двиг надо менять 100%, я буду ставить хакера (копия турниджи 2830), 63 грамма весит. Прошлый двигатель весил 43 грамма, как раз с хакером центровка встанет на место:P
У меня и так двигатель весит именно 63 гр.
лично взвешивали? Так как на сайтах любят занижать вес
Дело не в весе мотора, а в его оборотах.
1600Kv для таких моделей это явный перебор.
Я бы рекомендовал следующие моторы и винты:
И не стоит много внимания уделять весу.
Чем тяжелее, тем меньше будет ее сдувать.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… я такой ставлю
Ну тогда может быть перемотаю на меньшие обороты. Если возится захочется.
К стате Молотов предложил тот же HobbyKing Super Glue CA вредней вязкости, что и у меня, достаточно удобный…
Заказал такой-же клей, а активатор к нему не требуется? Например при склейке больших площадей?
А он не идет для склейки больших площадей.
Его в основном применяют для точечной шовной склейки.
То есть соединили две детали вместе и затем тонким слоем промазали в месте стыка.
А активатором может быть обычная вода или повышенная влажность воздуха, но я бы не рекомендовал использовать активатор для CA- клей хоть и быстро высыхает, но становится хрупким. В итоге выигрыш по времени высыхания незначителен, зато проигрыш существенен.
Вот кстати активатор: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Ну в общем отыскал на даче поле в 4 раза больше того где я пытался полетать, пару взлетов пару падений и четкое осознание того, что еще придется многому учиться, а еще отыскал косякс аппа была неровно настроена в одну сторону канал был придавлен по этой причине развороты (повороты) в разные стороны смотрелись как у бомбардировщика, а в другую как пилотажный… жаль погода испортилась и более полетать не получилось… аппу настроил на следующий день но был порывистый ветер☕
От Метройда остался аккумулятор 1,6. Руки чесались поставить на Як. Тем более, что он Гиперионовский, с возможностью быстрой зарядки. Утром и попробовал. На удивление неплохо летит, даже при выключенном двигателе не пытается упасть, а делает вид, что планирует. А двигатель, да, надо малооборотистый, чтобы пропеллер побольше - обдува не хватает.
Люди по утрам еще спят. А Андрюха наш летает! Правильно! Нефиг дрыхнуть до обеда! (это я за себя)
Так рано утром и вечером после заката самая классная погода.
Штиль, тишина, солнца нет.
Кому Андрюха, а кому Андрей Андреевич. Саша, я уже 13 лет на пенсии, можно и поуважительней.
Прошу прощения, я ж шутя:)
Я тоже купил ЯК-54 от ПИЛОТАЖа. Собираю пока…
Semi4 удачи в сборе…
А он не идет для склейки больших площадей. Его в основном применяют для точечной шовной склейки. То есть соединили две детали вместе и затем тонким слоем промазали в месте стыка.
Подскажите методу и ингридиенты для склеивания допустим крыльев?
Alex_1975 я клеил са вредней вязи без активатора. сидят намертво, сначала по инструкции одну половинку потом все что внутри промазал тампоном и вставил вторую половинку.
Спасибо. Собрал самолет. Завтра в плане сервы, тяги и т.д. Смущает на этом самолете крепление элеронов. Кто нибудь усиливал?
