YAK54 EPP 3D Profile KIT (35.4in)
Зачем?
Поставил двигатель www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, пропеллеры ставил 9х6 и 10х6. Самолет стал поустойчивей. Только аккумуляторы 1,3 и 0,8 забыл дома, летал на 1,6. Утром посмотрю, как с более легкими акками поведет себя. На 1,6 летает 10 минут довольно активно.
После всех доделок и переделок мой аппарат весит с АКБ 1000 Mha ровно 580 гр. (метровый кирпич)
Мотор: Impact 2215/10 950KV винт GWS 10x4.7, АКБ 1000, 30с - замерить тягу возможности нет, но могу сказать, что мотор хорошо тянет но для 3D немного не то.
Как думаете если сменить винт GWS 10x4.7 на APC 11х3.8 и акб 1000 на 1300, 30с- Тяги прибавится? или все таки стоит присматривать другой моторчик???
По характеристикам моторчик хороший.
Для него рекомендуемый винт 10х6.
Думаю, что с 11x3.8, и даже с 11x4.7 он легко справится.
Моторчик менять не нужно. Он и так с запасом.
Тут другое дело, что на подобные модели винты GWS не подходят. Они мягкие.
Нужно что-то такое: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
всем привет. мужики, а ежели я хобикинговскую куту раздербаню,от нее мотор подойдет на яшку? DAT-700 колокольчик?
Пойдет.
Моторчик менять не нужно. Он и так с запасом.Тут другое дело, что на подобные модели винты GWS не подходят. Они мягкие.
Спасибо. Винт АРС 11х3.8 значительно лучше чем GWS. Тут дело такое, доходит до смешного. Раньше пользовал аппу SANWA, сейчас перешел на Spectrum и не кчиму было подвигать стик тримера ГАЗА. Поднял тример (почти до упора) до того пока моторчик не начнет вертется и на пару вниз так чтобы остановился. Теперь мотор изумительно реагирует на газ, это получается,что движок раньше работал на 70% от своей возможности))))))))))
Может нужно было просто перекалибровать диапазон газа на регуляторе?!
В общем, сбрасываешь все настройки касающиеся канала газ (Trim, SubTrim, Travel, Expo).
Затем включаешь передатчик, газ ставишь на максимум.
Далее подаешь питание на модель. Регулятор должен пискнуть, после этого писка переводишь газ в минимум.
Регулятор опять пропищит об инициализации и о количестве банок в аккумуляторе.
Все, диапазон газа настроен - выставлены крайние (max и min) значения канала газ.
Обычно перекалибровка нужна, когда ставится новый приемник, мотор или регулятор.
А я, свой Як не сумел поднять в небо.Ставил начинку из того, что было.Моторчик как у crand TR28-30 14A 1050kv, регулятор HobbyKing 18-20A, батарея e-FLY BG8503 850мАч ток 20с-40с, винтик правда 9х4,7.Самолетик бегал резво по полосе,но оторватся так и не смог.Вес снаряженного самолета 480гр.Замер ваттметром параметров, ввел меня в ступор.При полном газе, напряжение батареи проваливалось до 9В, при потребляемом токе 11.5А. Наткнувшись на эту ветку ,и прочитав ее, я хоть успокоился, моторчик тот, с винтом понятно -нужен другой,а вот аккамулятор,не должен он,по моему разумению настолько просаживаться. Да и регулятор нужно откалибровать.Кто что посоветует, по поводу акка.
Ваш моторчик с винтом 9x4.7 будет потреблять около 14А. в пике.
Но т.к., скорее всего, Ваш аккумулятор подуставший (или он просто не рассчитан на такие нагрузки), у него сильно проседает напряжение, в результате чего мотор не развивает полную свою мощность.
Как долго эксплуатировался аккумулятор?
Сколько он берет mAh при зарядке?
Скорее всего проблема в аккумуляторе.
Нужен аккумулятор 1000-1300mAh 3S с токоотдачей минимум 25С, а лучше 30С.
Что-то не то с аккумулятором. У меня 3 аккумулятора - 0,8, 1,3 и 1,6. Плюс FY-20A стоит, правда без части корпуса, плюс индикатор разряда. Короче вес до 560 гр. Так вот взлетает уверенно на пропеллерах и на 8х6 и на 9х5 и на 10х5. Индикатор попискивать начинает минут через пять и на полном газу. Проверяйте акк.
Спасибо всем ответившим.Что самое обидно ,что аккамулятор новый,и еще ни разу не стоял, ни на одном самолете.Заряд берет полностью.Видимо, как всегда обманул производитель с параметрами. Всем спасибо.
У меня однажды такое было, самолет нормально летал и я немного зарулился, сломал винт. Поставил новый а тяга упала раз в 6! Оказывается винт в спешке поставил обратной стороной😁😁😁
Нет, с этим я знаком.Сам других поправляю.
crand мое почтение, есть вопрос, правильно ли я понял что бы он у меня более стабильно летал мне винт надо побольше поставить, и если я его поставлю у меня он взлетать будет не 3\4 от газа, а меньше ну хотябы на половине стика.!?
Не совсем так.
Винт с бОльшим диаметром ставят не только для получения большей тяги, а еще для того, чтобы повысить обдув рулевых поверхностей. Винт на 10" будет захватывать больше площади рулевых поверхностей, чем винт на 9".
Соответственно с 10" винтом модель будет лучше управляться, чем с 9".
Та же ситуация и с шагом винта.
В общем для подобных моделей нужны винты 10-11х3.8-4.7SF.
Рекомендую к прочтению вот эту статью: rcopen.com/forum/f20/topic171881
Спасибо за ответ.
Огромное Molotov спасибо Вам за ответ, как всегда очень понятно и полезно, и за статейку отдельное спасибо у меня как то с поиском не лады или просто не мог сформулировать правильно запрос =)
crand тоже спасибо.
😃 не разобрался я с прогой…
То, что понял из статейки
в общем вот такой матор и 11x4.7 - я правильно вразумил!?.
Рег на 25а + 3 банки 1kA ток разрядки 20с 😒
Да, все четко! Комплектация что надо!
Полетит, но без пилотажа, просто как тренер.
А мне ,кажется нет.Вес Яка, отличается в два раза.Грубый прикид веса модели-вес двигателя (300гр-28гр), а Як весит около 500гр.
Я тоже думаю, что не полетит.
По земле поездить можно, а вот летать - нет.
На Яка нужна мотоустановка мощностью 200-220Вт.
