первый опыт постройки "объемного" пенолета
андрей_е
Olegss:
Спасибо!Добавьте наибольшую толщину профиля. Фото плохое-абсолютно не видно сантиметров.Каким фотоаппаратом снимаете?Могу дать советы по процессу фотографирования.
Фотографирую Коника Минольта разрешение 2273х1704. как уже писал сайт автоматом сжимает изображение 640х480 Толщина 34мм как раз проходит по продольному лонжерону риска на концевой нервюре задняя кромка крыла.
Olegss
андрей_е:
Снимать нужно без вспышки она дает неуправляемые блики,хорошо осветив-можно настольными лампами-в этом случае вы можете видеть блики,смотреть на дисплей и слегка наклонять аппарат чтобы избежать бликов, линейка и под углом (небольшим разумеется) будет показывать те-же сантиметры,переставить разрешение на близкое к указанному на сайте, все равно лучше не будет.Можно и со штативом или положить руку с аппаратом на спинку стула или край стола-например,стараясь избежать шевеления.
андрей_е:
Полностью солидарен!! По этому начинаю выкладывать с комментариями и без фото по детально.
Как я и думал фото обрезало по разрешению, кому надо с большим разрешением скидывайте почту.
Как вы заметили на крыле лежит угольник, это единственное место с прямым углом, будем считать его центром координат, от него пойдёт весь отсчет измерений.
Я в этом случае просто распечатаю изображение и нанесу сетку ориентируясь по линейке.
Кузя
андрей_е:
Чтоб не сжималось можно залить файлообменники есть ещё различные ресурсы на которых можно выложить без сжатия
imageshack.us
Сканер в хозяйстве есть?
Olegss
Кузя:
Нет сканера.Да нет смысла городить проблемы.Вот посмотри мои фото.Обыкновенной мыльницей снимал Samsung 1050. в режиме макросъемки с 20-70см примерно.Общие планы в режиме “Р” с отключенной вспышкой.
rcopen.com/forum/f81/topic252970
и самолет в начале этой статьи тем-же фотоаппаратом.
андрей_е
НУ народ! НУ ёлки палки! мыслить надо в 3D! Когда крыло больше всего плосколёта, приложите к нему линейку сфоткайте в полном размере и увидите что получится. С таким ресурсом всё равно какой фотоаппарат , итог один 640х480 скорей всего большие фото буду выкладывать на яндексPICT0003.JPG
PICT0001.JPG фото
Кузя
Olegss:
Нет сканера
Вообще то я у андрей.е спрашивал
Кузя
андрей_е:
А три проекции будут?
Вид сбоку со снятыми консолями можете сфоткать?
андрей_е
Кузя:
Это как? Любые фотки, в любой проекции,но - крыло не разборное,предкрылки не снимаются, законцовки тоже не… . На чертеже крыло похоже. Толщина профиля крыла без сужения, крутка только на законцовке. По чертежу: корневая нервюра должна стоять относительно продольньного усилителя не под90 градусов ,лобик по отношению к корн.нервюре тоже не под 90. короче завтра начерчу крыло со всеми размерами фото выложу. законцовку бум делать отдельно непроста она.
Кузя
андрей_е:
Это как?
ХМ
Это фюз без крыла
андрей_е:
А вот этот момент по подробнее можете?
андрей_е:
Отдельно от чего?
андрей_е
Кузя:
Это просто:толщина 9 нервюр 34мм.по всей длине крыла без изменений
Кузя:
Отдельно от чего?
Отдельно от всего.
Добавил фотки поnarod.ru/disk/33528233001/PICT0001.JPG.html
narod.ru/disk/33608380001/PICT0004.JPG.html
narod.ru/disk/33608447001/PICT0005.JPG.html
narod.ru/disk/33608475001/PICT0006.JPG.html
narod.ru/disk/33608499001/PICT0007.JPG.html
narod.ru/disk/33608530001/PICT0009.JPG.html
narod.ru/disk/33608555001/PICT0010.JPG.html
narod.ru/disk/33608626001/PICT0008.JPG.html
narod.ru/disk/33608649001/PICT0011.JPG.html
narod.ru/disk/33608701001/PICT0012.JPG.html крылу и законцовке
Кузя
андрей_е:
Понятно
тогда к законцовкам относительная толщина профиля увеличивается
ЗЫ
Пока похоже что модель не так сложна как кажется крыло простая трапеция немного витееватые законцовки а в остальном всё нацелено на максимальную простоту в изготовлении
Olegss
Кузя:
Понятно
ЗЫ
Склоняюсь к тому-же мнению
андрей_е
Olegss:
Время покажет.Начал потихоньку резать крылья, концепция такая:крылья съёмные на трубе,собираются на центроплане из бальзы,Потом центроплан вклеивается в фюз. размер -25%
Кузя
андрей_е:
концепция такая
Наверное я не понял что вы делаете.
Интересно как вы будете трубу в консолях крепить?
Также интересно зачем такой сложный огород с центропланом?
Может нарисуете хотя бы от руки схемку?
ЗЫ
На одной цельной трубе сохранить такое V будет проблематично
андрей_е
Кузя:
Всё тот же поганый плагиат,сдиру с оригинала
Кузя
Плагиат не плагиат это дело пятое, полно моделей с таким креплением.
Я о другом, вы вроде хотели пенолёт делать,
Если так то трубу закрепить в потолочных нервюрах довольно сложно может сделать несколько нервюр из бальзы а корневую из фанеры или хотябы с фанерными накладками
Дело ещё в том что в потолочную консоль труба будет входить на меньшее расстояние
андрей_е
Кузя:
Цель многим известна:доставка сие агрегата к месту запуска. 1200мм в машину как то неудобно запихивать.приходится делать съёмные крылья.Концепция такова:всё делается из одного слоя потолочки, жёсткости вместе с шпангоутами вполне хватает. что касается крепления крыла , при узком фюзе и довольно высоком расположение крыла потолочка может не выдержать при маневрах асимметричного давления.поэтому делаю центроплан из бальзы,аналогично как на су-29 того же себарта.
Кузя:
так и буду делать. мысли сходатся.
Olegss
А чего-бы сделать неразъемные крылья и монтировать вместе со съемным верхом фюзеляжа.Народ ведь делает подобное на моделях с низко расположенным крылом. Тот-же вариант только наоборот.
андрей_е:
Да уж плагиат…обои на стене такие-же как в понедельник наклеил на кухне. 😃 !!!
андрей_е
Olegss:
Думал об этом… как то не по феншую.
Olegss:
Сдери немедлннннноооо!!!
Кузя
андрей_е:
Я о другом зачем отдельно собирать всё крыло а потом вклеивать его в фюзеляж?
на мой взгляд проще сделать силовую часть фюзеляжа, а не вклеивать в неё “центроплан”
ПЫСЫ
Olegss:
В том тои дело что на оборот одно дело выдрать крыло вверх через фюз и совсем другое дело оторвать от фюза.
да слишком много вырезать придётся
андрей_е
Думал об этом, с соосностью замучаешься,а тут вставил с двух сторон потолочкой обшил и всё. клей высох- контур нервюры вырезал и всё готово, как у оригинала. завтра нарисую.
Кузя
андрей_е:
Не понимаю о чём вы
Посмотрите темы бороды Д
Olegss
андрей_е:
Я тоже пришел к такому же мнению-нужно взять и прорисовать компоновку. Думал ,думал, делать короче надо-а не теоретизировать-буду рисовать варианту компоновки-чего нарисую выложу завтра вечером.
