Crack Yak 55 Blue, EPP, размах 800 мм, вес 160-200гр., RC factory
baget4ik
Brullex:
и рег к нему 10А
…так к нему 12А нужен.
Brullex
На трех банках с 9х5 - 10,7 А в первую минуту,
baget4ik:
…так никто же не говорит, что нужно всегда летать на полном газу…
SOA
А у меня двигатель АТ2204 с 2200 KV, не знаю можно с ним на 3х банках летать, а что если расход газа в передатчике сделать поменьше, 50 % ?
Brullex
А я вчера поехал и взял на Макарова себе Lazer в цвете №17. движок 2204 с 1800 оборотами и рег на 12 ( появились они у них ). Сервы я думаю 500 и 900 на него пойдут ? В выходные буду собирать, а сейчас пока рули отлеживаются.
SOA
Brullex:
А я вчера поехал и взял на Макарова себе Lazer …
Поздравляю! Один маленький секрет, руль высоты только надо делать пожёстче, усилить ещё одним пруточком угля, тогда петли будут ровнее получаться, меньше будет скручивать. Начинку можно любую ставить, главное чтобы вес не перевалил за 180-200 гр. Винты идут 8х6 и 9х4.7, с 9х4.7 лучше летает 3Д.
AndreyA
SOA:
А в чем тогда разница этого самолета и обычного кряка из 10 мм Епп ? Пропадает смысл приобретения данного самолета. Обычному и
SOA:
этого не нужно.
Brullex
Да, спасибо усилию, а там еще предлагают скотчем с клеем усилить места крепления крыльев а также элероны - стоит заморачиваться ?
baget4ik
SOA:
…это вес для обычного КрякЯка, для лайт серии и лазера вес должен быть в районе 150 гр. У меня ЛайтКрякЯк получился 152гр., причем особо за весом не гнался…
Brullex:
Brullex:
а также элероны
…элероны лучше промазать по краям Уху Пором ( сверху), скотч - лишнее, только увеличит нагрузку на серву…
SOA:
…были и обычный Крак, и лайт, и мини - ничего нигде не добавлял, штатного конструктива хватает за глаза!!!
SOA
Скотчем ничего не усиливал и ухопором элероны не промазывал, всё нормально держалось и без этого. Единственная доработка была - усиление руля высоты, и то я это сделал только после облёта, когда понял что руль высоты надо жёстче делать.
Старался тоже не перетяжелять, поставил всё самое лёгкое что было, даже тапочки не стал делать на колёса ( на улице они всё равно бы оторвались, задев за траву), а вес всё равно получился 180 гр.
Brullex
SOA:
Сейчас завесил свою начинку - сервы HXT -500 2шт, TG9X -1шт, движок -2204, акк - 450 mAh.,рег 12А,приемник - 2гр., винт 9х5 GWS- итог : 95 гр. Далее - Прямой фюз самолета со вклеинными крыльями и в крылья вклеин карбон по инструкции на ухопур и приклеин руль высоты - был положен на весы и затем на весы добавлен оставшиеся части фюза и руль направления без оставшегося карбона и без вклейки - итог 66 гр. В таком виде уже 161 грамм плюс сборка - тоже грамм под 180 будет. Самое тяжелое это - движок 21 грамм и акк - 31 грамм. Если взять акк турнигу нано теч 260мАч - можно сократить 15 грамм. А сколько пилотажевский 1709 весит ?
SOA
Brullex:
Пилотажевский 1709/08 весит с пластиковой крестовиной 23 гр, кажется в принципе рекомендованый вес по мануалу. Можно конечно и полегче найти двигатель, главное чтобы тяги хватало и акк взять поменьше, но тогда если учитывать сколько электричества будет двигатель расходовать, будет меньше времени летать. Вообще T-Motor AT серии в титановом корпусе не плохие двигатели и весить должны не много.
Brullex
2204 - весит 21 грамм,регуль на 12 а - 9гр. Если поставить полегче движок, то и рег можно по меньше и чуть легче. В итоге грамм 20 можно сэкономить
но нужно ли это ? Посмотрел рекомендуемый в TwistedHobbys - то же самое что и у меня по весу, но там они уже указывают его как 160-175 грамм,а с аком меньше чем 450 2S в принципе в это легко уложиться.
SOA
У меня титановый 2204 с припаяным регулятором T18А весят 40 гр.
Brullex
Krylatyi:
НО цена!
Я в Efly за китайский тигр и регуль от них же отдал чуть больше 2000, а здесь всего 1634 за все в одном.
jamse007
T-motors 2204 супермегабластер для кряка на двух банка огонь в авиониксе стоил копейки сейчас нет , хорошо что два заказал.
eysymont
По моему, основное преимущество таких моделей в малой цене при хороших пилотажных характеристиках. Модель, в принципе, на 1-2 сезона. Так зачем тратиться на дорогое оборудование.
Вот появились подходящие дешёвые моторчики www.rc-ocean.ru/4433486.html и www.rc-ocean.ru/4433445.html Да и сервы подходящие там можно купить. Вчера был в магазине, сервы для “зальников” купил по 150р.
shkaff
Привет всем
Подскажите если аккумулятор на липучку, пусть на ту же 3D Dual Lock сажать, эту липучку просто “самоклеить” на EPP и на аккумулятор, или грунтовать каким нибудь клеем надобно?
Я себе собираю Extra Slick, вот думаю что ведущие собаководы скажут.
А регулятор как, тоже на липучку? И приемник? Или все намертво на UHU-POR клеить?
eysymont
shkaff:
Давно пользуюсь 3D Dual Lock . На ЕРР держится без грунта. Креплю на ней всё, очень удобно при ремонте или замене.
SOA
shkaff:
Можно просто прорезать отверстия в фюзеляже и туда вставить. Если на липучке приклеить к ЕPP, то можно ещё циакрином помазать, чтобы крепче держалось.
