hummer epp 3d
azat15region
Brullex:
Ну моторы, сервы,винты, регули - у меня всегда есть в наличии и практически во всем ходовом диапазоне на самолеты до 130 см, поэтому сколько я потратил на комплект я не помню, а вот самоль я покупал отдельно с какой то мелочевкой и поэтому цену помню да и как раз тогда получил статус золотого члена на HK.
Ну у меня нечего не было на электричку я не летал на электричестве года два,уже перешел на бензин,но пока не особо удачно,вот решил купить для удовлетворения своих летных желаний хамер,двс самолеты есть тоже летаю,но с ними хлопотно,а с хамером при первом зове души,пошел и полетел.А ДВС уже при желании скорости звука и запаха 😃 и еще не собранный бензин есть,пока не рискую собирать,надо оптик спорт поменять на что то 2.4 говорят на 40 мегагерц опасно на бензине летать,вот на калилках и электричестве уже три года летаю ни разу намека не было на отказ.
Brullex
Moonlight_Dreamer:
Это очень гуманный ценник для новичковой модели
Согласен ! 750 р. - это мало. Даже Zoom 3 из чехии с доставкой пустой обойдется в 2500 р. Но ! - другие модели летят сразу - без танцев с бубном, по мануалу. А на этом - уже все находиться под крылом и центровка 120 и все равно пока ни как. Получается, что не совсем для новичков. А у кого он вообще будет первый и подсказать не кому будет, так на нем он и закончит, а если бы подороже …!
Даже вот эта модель летит сразу - hobbyking.com/…/__28158__Hobbyking_MX2_3D_EPP_955m…
Хотя дороже всего на 18 баксов.
azat15region
Brullex:
Валерий всё понятно,не получилось у вас с хамером что то, но это не значит что он не летает.Мой полетел сразу,единственная настройка это тримирование и немного сдвинул центровку назад,вот и все настройки.Значит или собрали как то косячно или что то с центровкой выкосом или с комплектующим,другого не дано.
Brullex
azat15region:
Ну косячно его собрать не возможно, комплектующие - не рекомендованные, но подходят на 100%. Центровка - паспортная, фотки установки центровки я выкладывал. Выкос - все утверждают, что на пене он не нужен. Все таки - возможно центровка, наверно в моем случае, должна быть не паспортная.
azat15region
Brullex:
Это спорный вопрос,я на каждом своем пенолете делал,начиная с моделей из потолочки.Просто попробуйте под верхнюю правую (если смотреть с переди самолета) часть крестовины крепления мотора поставить хотя бы одну шайбу мм2 толщиной она уведет мотор в право и не много совсем вниз.И центровку сделайте 2см за карбоновым прутом,у меня так.Паспортные дела это всё прибизительно.
Brullex
azat15region:
Ну все остальные летают по паспортным.
azat15region
Brullex:
Ну видимо это исключение,я даже не смотрел в паспорт хамера,сделал как обычно 30% от передней кромки крыла.
Brullex
Выкос, да конечно попробую, вот только сначала попробую уровнять его - по правилам, но это произойдет не раньше субботы.
azat15region:
30% - это 84 и это на на 1,5 см ближе перед карбоновым прутком
azat15region
Brullex:
Ну правильно,эта первоначальная настройка.Потом для 3D я сдвинул акк назад я писал об этом выше.
Brullex
Так вот и получается разница : паспортное - 120-130. или как обычно- 84. Чувствуете разницу ? А ведь на эти 5 см акк может находиться уже за пределами самолета.
azat15region
Brullex:
Это если поставить стандартные сервы 😃 у меня сервы в хвосте стоят и акк заходит не много на крыло даже на фото на 9 страницы это видно
Brullex
У меня сервы уже перенесены и их на фотке видно, а при центровке 120 акк у меня начинается 2 см от передней кромки крыла и в противоположную сторону от мотора.
azat15region
Вот пошел сейчас померил специально для вас центровку ровно 13см от передней кромки,т е 130 мм как по мануалу
плотник_А
Brullex:
У меня сервы уже перенесены и их на фотке видно, а при центровке 120 акк у меня начинается 2 см от передней кромки крыла …
А где фото? Попробуйте переставить аккумулятор под крыло .Если регулятор ,аккумулятор , приемник стоят над ребром жёсткости , то лучше переставить аккумулятор ниже ребра .
kinshas
Валера, сделай сперва переднюю центровку 85-100мм, самоль будет лететь как топор но он будет лететь стабильно и уверенно, единственно будет стремиться на снижение.
И если можно фото в полный рост, как ты расположил оборудование на самолете с акк, чтобы сервы были видны, подробное фото, если у тебя самолет не кривой то он должен летать.
Brullex
Акк расположен при центровке 100, вырез в фюзе под акк был сделан когда сервы были в хвосте и центровка 130
Brullex
kinshas:
Фотки куда то пропали.
Я их вижу!
azat15region
Brullex:
Я их вижу!
В каких постах? Я тоже нечего не нашел.😁 Что то не ладное творится у вас,сходите к бабкам cглаз снимите.😁
azat15region
Brullex:
Вот тут нет нечего
azat15region
Brullex:
Вообщем, попробовал я сегодня опять облетать Hammer
Кстати на видео у вас самолет нормально летает ,единственное совсем маленькая скорость у него,которая естественно припятствует нормальному полету.Самолет просто валится изза этого.Через чур осторожничаете
