Ок, триммируем на вертикалях, сели, угол на который отклонен РН от нейтрали делим на три, это и есть угол на который необходимо повернуть мотор вправо.
Облетал сегодня самолётик, на 1000 очень задняя центровка, причём акк почти в самом конце, на 2200 почти идеальная центровка
Может в самом начале?😃
В самом конце морды😁
В самом конце морды
Переноси сервы с хвоста под крыло, начни с сервы РН, может и хватит.
Кирпич с идеальной центровкой.
Наверно его надо собирать так, сначала собрать - поставить мотор с винтом, приемником и регулем, а затем на скотч подвесить сервы, положить акк и искать центр, а только потом вырезать место под сервы.
Об этом уже никто не упоминает, именно так, все навешиваем кроме акка, акк любым методом крепим к самолю(тонкой проволокой прокалывая ЕПП) соблюдая рекомендуемую центровку, в полете смотри при необходимости двигаем акк.
конкретный перебор, ну максимум 1300, дальше просто Буран.
Знаю, что перебор, но если 1000 то центровка 135мм… На 2200 у меня висит, да кстати насчёт самика, он классный, я никогда не летал на 3д моделях, но на 2 полёте я уже висел по 5-7 секунд, был приятно удивлён
К слову, чем заднее центровка тем легче висит( в разумных пределах конечно).
Полностью согласен, сначала летал с 1000 потом с 2200
Почти так…
Собираем самолёт ПОЛНОСТЬЮ, но без хвостовых серв, акк ставим серёдкой на рекомендованный ЦТ, хвостовыми сервами подбираем необходимую центровку, и двигаем их ещё чуть вперёд - это для компенсации добавленных потом тяг на хвост.
Для крепления акка использую зто: hobbyking.com/…/__9374__Polyester_Velcro_Peel_n_st…
также аналоги продаются в магазинах тканей. К пенке клеится после покрытия оной и полной просушки типа УХУпора. К акку клею тряпочку, к самолётке крючки, крючки изнашиваются медленнее, ведь акки меняешь. На самолёт клею полосу длиннее акка миллиметров на 20 в каждую сторону, для коррекции ЦТ по полёту.
Клеил на клей с НК типа ухупора, акк нагревается и они снимаются вместе с акком, полоску можно снять с акка и она опять приклеится и так постоянно. Пришел к выводу что лучше клеить на несколько капель цианакрила с отвердосом - так хоть не отваливается.
Эта велкра - самоклейка, к акку клеится намертво без дополнительного клея, к пенке клеится намертво после грунтовки пенки УХУпором.
Я себе заказывал с HK такую, но пришла почему то не самоклейка !
Зарекламирую еще раз горячий клей, все эти велкры отваливаются, хоть самоклейка, хоть на уху, приклеил на горячий клей, вот где сила.
и вес:P😁
и вес
Вы просто не умеете его готовить,😉
Ну поделитесь тогда опытом
С этим сложнее, тут дозу чувствовать нужно.
Как собрать крепеж для шасси?
В инструкции по этому поводу написано весьма коротко: “соберите крепеж для шасси.”
Бутербродик из 5 пластин с пластиной с вырезом в центре?
примерно так
Нужно ли для него удлинять качалки ? Или стоковых достаточно! И не потеме вопрос - если для метрового пенолета нужно уложиться в 500-550 грамм, то для метр двести какой вес будет критическим ?
Если из пены, то 750 - 800 грамм, если дерево, то 1100 - 1200, речь конечно о фанах и 3Д.
Я думаю, что да, у меня к Sbach Tech One с ХК шли в комплекте, где-то 30мм длиной.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431759ab3df955007778f5c6":{"_id":"431759ab3df955007778f5c6","hid":8925,"name":"parker","nick":"parker","avatar_id":null,"css":""},"4a4126ab3df955007776cc2b":{"_id":"4a4126ab3df955007776cc2b","hid":49934,"name":"azat15region","nick":"azat15region","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4ca616ad3df955007775bdee":{"_id":"4ca616ad3df955007775bdee","hid":72589,"name":"exileUA","nick":"exileUA","avatar_id":null,"css":""},"4e42ee743df955007774f90d":{"_id":"4e42ee743df955007774f90d","hid":96065,"name":"Sana","nick":"Sana","avatar_id":null,"css":""},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"50fc05b73df955007773b3f3":{"_id":"50fc05b73df955007773b3f3","hid":134463,"name":"Brullex","nick":"Brullex","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"50fbc6643df9550077257675","hid":307010,"title":"hummer epp 3d","views_count":52151,"last_post_counter":716,"cache":{"post_count":712,"first_post":"50fbc6643df9550077257ac9","first_ts":"2013-01-20T10:26:44.000Z","first_user":"4f8830943df9550077745762","last_post":"594ef1593df9550077258064","last_post_hid":716,"last_ts":"2017-06-24T23:10:17.000Z","last_user":"54d095cc3df9550077720ea5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":712,"per_page":25,"chunk_offset":175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
