Super Zoom 4D
splyshev
собрался собирать самолет, а спрей для клея не купил 😠
подскажите лекарство от рассеянности, завтра поеду покупать 😕
Crash_from_Koptevo
splyshev:
ефлай на водном.
Crash_from_Koptevo:
ефлай на водном.
Там тебе ничего не дадут забыть 😃
Маэстро
Evgen:
Структра поверхности такова, что все равно затреться и самик станет выглядеть неряшлево… А чем грунтуют ЕРР? Армированный скотч как то не аккуратно выглядит… Кстати он нормально к ЕРР клеиться?
Кстати, не будет ли на обтянутом полностью скотчем крыле раньше происходить срыв потока на критических углах за счет его “гладкости”?
Берем клей “Титан”, немного разводим его спиртом и грунтуем. После этого клеим скотч. А срыва не будет, не беспокойтесь.
splyshev
SAMURAI:
Купил свой любимый SuperZoom 4D за месяц до обзора данной модели как говорится на свой страх и риск.
Уважаемые коллеги! помогите плиз (самостоятельные поиски пока результатов не дали)!
Плохо быть чайником (это я про себя)
Как я уже писал – купил супер зум 4д……
Контроллер для бесколлекторного двигателя “Pilotage Stamina 30A V2 Heli”, BEC
Приемник “Pilotage-6 Digital”, 40MHz, FM, микро, 6 каналов
собираю (первый раз между прочим) и с электроникой запутался совсем! Инструкции к приемнику и контролеру более чем скромные
Вопрос:
  1. от контроллера к приемнику к какому каналу разъем втыкать? (ну нигде про это не написано! знают наверное все акроме меня)
  2. если выключателя у регулятора нет, то вся система заработает как тока я включу пульт управления?
samabs
splyshev:
Вопрос:
  1. Канал№3
  2. Сначала вкллючаете передатчик затем приемник.
    А руководство по эксплуатации аппаратуры почитать никак? 😅
splyshev
samabs:
  1. Канал№3
канал №3 написано газ… т.е. через этот слотик питается весь самолет? 😃
samabs:
  1. Канал№3
и т.е. я включу передатчки, подключу акку (если нет выключателя) и сразу включиться двигатель? или всеж таки надо выключатель купить?
splyshev:
“… нам бы схемку, аль чертеж
мы б затеяли вертеж…”
Л. Филатов
DAZZLER
Регулятор - он умный дивайс. К нему кстати тоже инструкция есть (должна быть). Ну или просто заранее переведи газ в НОЛЬ !
А лучше собери и пересекись с кем нить из летунов - подскажут всё и покажут. Уверян!
splyshev
DAZZLER:
Летунов у нас во Владимире - похоже что я один… 😊
так что вся надежда на реальную помощь на коллег в форуме
DAZZLER
Тогда чем могу - всегда рад помогать!
splyshev
DAZZLER:
спасибо… было бы проще, если бы в интструкциях схемы были… а то тока текст переведут, а картинки никак… по мне бы лучше в англ. варианте уж бы лучше оставили…
samabs
splyshev:
Л. Филатов
Если ручка газа не на нуле передатчик сам даст звуковой сигнал. Потом ДА подключаете акк. Самолет к старту готов, отключение обратная последовательность(передатчик включон ручка газа на нуле).
ДА на электролетах ВСЯ бортовая аппаратура питается через этот слотик(канал№3).
Двигатель не включится пока ручка газа на нуле, при условии, что правильно на этом канале стоит реверс, поетому при подключении акка первый пуск производите при снятом пропе.
Удачи.
splyshev
samabs:
Удачи.
спасибо… буду дальше собирать
splyshev
samabs:
Удачи.
можно еще вопрос задать?
Долшло дело до подключения электроники, и тут я столкнулся с еще одной проблемой -
припаял провода двигителия к регулятору, все подключил, включаю передатчик (ручка газа внизу) и … тишина - двиг не вращается… ручку двигаешь - тишина… в инструкции написано, что должен дать звуковой сигнал - нету…
попробовал вкючить при рчке газа вверху (режим программирования) - звуковые сигналы есть, вроде все как в инстуркции, но попробовал что нибудь запрограммировать - (допустим тормоз выключен) ничего не выходит - при нужном сигнале передвигаю ручку газа вниз и ничего не происходит! (по инструкции должнен подать двойной сигнал)…
!!! подскажите пожалуйста - что я делаю неправильно? Вся работа встала 😦
DAZZLER
“Свой” собрал - получилось 530 гра"ммиков. Ждем антиветровой погоды. Странно что не работпет “Ваш”… а к приемнику то присоединили в 3 канал?!
Юрий_68
splyshev:
Добрый день.
Я столкнулся с тем-же, но когда перевел триммер газа в минус - он радостно запищал. (передатчик Оптик6 )
Попробуйте - может поможет.
splyshev
Юрий_68:
Добрый день.
братцы! спасибо всем!
перевел тример на минус и все заработало!
воодушевленный двинулся дальше 😃
13 days later
K_Maxim
Народ, подскажите плз. какая центровка у нее по документации ❓ , а то я свою давно выкинул за ненадобностью.
Потом модель переделал укрепил фезюляж и крылья углем 😃 . Теперь никак не могу подобрать центровку 😃 .
Тут говорили, что без укрепления итак все OK.
Я с этим категорически не согласен. На петле крылья в такую дугу изгибаются 😕 !
adv
K_Maxim:
Народ, подскажите плз. какая центровка у нее по документации :?
Если не ошибаюсь - 120 мм от передней кромки. Вечерком точно гляну, если ошибся - отпишусь.
Удачи, Дмитрий.
samabs
K_Maxim:
По мануалу 120-130 мм
DAZZLER
а вообще центровку по полёту делают
15 days later
splyshev
Уважаемые товарищи, господа, коллеги!
Буду краток: собрал, облетал.
Счастья полные… амбары 😃
Можно сказать Зумыч моя первая стоящая модель… все что было до него - фуфло (китайское барахло, и один РТФ, не буду говорить какой, дабы не обидеть серьезную марку, хотя он летал)
Зумыч действительно хороший самоль… думаю если бы начал свои полеты с зумыча, то не мучался бы так долго…
Летает спокойно, с достоинством - хочешь быстро, хочешь медленно… управляется отменно, делает все как ему говорят… я даже набрался наглости и сделал на нем петельку и бочку (для меня, чайника, это отчаянный подвиг)…
Спасибо всем, кто советами помог его собрать
завтра снова в бой…
Ciolkovskiy
Всем привет!
На сайте RC-tech.ch посмотрел несколько видеороликов снятых с борта ZOOM – ZOOM
Вот теперь то же рассматриваю этот самолёт для полётов с камерой…
Подскажите, как отразится на лётных качествах этого самолёта установка камеры + усилителя + питания для них.
Я не говорю про 3D пилотаж, но хоть спокойный устойчивый полёт можно ожидать как в роликах?
Просто с трудом верится, что такая кроха может вести на себе такой доп. груз 😃
Так же хотелось бы узнать какой моторчик на модельку лучше поставить для такого дела.
PS В теории у какого ZOOMа больше подъёмная сила и устойчивей полёт у Биплана или моноплана?
LeON_ID
Смотря что называть спокойным и устойчивым. У меня зум летает с батарейками от 800 до 2100ма и “лишний” вес сказывается на поведении модели. Для 3д наверное это критично, а просто поснимать с высоты вполне можно. Подсказать как он себя поведет - малореально, т.к. вы не указали вес доп оборудования. камеры есть и 30 и 300г. Одно ясно - скорость полета вырастет.
моторчик у меня стоит Хайвольт. пойдут пилотаж 2213, дуалскай 2830, ну или аналогичные акси, питоны или кто угодно. Я ради интереса цеплял мобильник (100г). Быстрей летал, движка хватало на вертикальные подъемы.
Ciolkovskiy
Вес Доп оборудования: Камера грамм 40, Усилитель( точно не знаю ) пусть 150г. ( с запасом ) + акб на 12 вольт. На сколько всё это потянет?
И какую модель целесообразней использовать ЗумБи или или 4Д?
Одним словом самолётики такова класса какой максимальный вес могут тянуть на себе и при этом сохраняя возможность набирать высоту и совершать спокойный полёт без выкрутасов?
LeON_ID
думаю, если упереться рогом - кило суперзум вытянет, тока крылья укреплять чтоб не сложились, ну и рег, мотор, акки соответствующие. носиться только будет как истребитель… Есть подозрение что на моторе типа дт2213 300гр утянет без особых проблем. ЗумБИ не пользовал. А вообще не понимаю почему выбор из этих 2-х. Для аэрофотосъемки лучше что-то типа метройда. Легкое, тихоходное и с несущим профилем.
